Stary 16-11-2013, 13:41   #351
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Czemu nie piszesz na forum c-maxa w wątku o elmconfigu?
A co do zegarów to wgrywaj do skutku, nie ma innej recepty.
Stary 16-11-2013, 15:55   #352
nalest
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Piszę tu bo to chyba bez różnicy w tym danym przypadku. Program i interfejs używają wszyscy z Fordów.
Był problem bo po którymś razie jakby zablokowało mi gniazdo diagnosyczne bo na interfejsie ni świeciła żadna dioda więc wogóle nie mogłem się połączyć, odłączyłem klemy i czekałem do teraz. Na interfejsie już się świecą diody więc biorę kompa i idę prubować choć się obawiam bo poprzednim razem podczas postępu aktualizacji cały czas mi wywalało różne błędy za każdym razem w innym miejscy paska postępu.
Bump: I niestety nic z tego. Łączy się ze wszystkimi innymi modółami a z zegarami nie chce cały czas wyskakuje mi teraz błąd "no date". Czy naprawde niema innego sposobu aby je ożywić ? .Jak się nie połącze to nic nie zrobie nawet nr VIN nie chce zczytać z HEC.
nalest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 16:36   #353
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał nalest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja widzę różnicę: czy możesz powiedzieć mi ilu użytkowników Mondeo4 z tego forum aktualizuje ELMConfigiem soft zegarów w C-Max'ach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mayak ; 16-11-2013 o 16:39
Stary 16-11-2013, 17:40   #354
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
to można jakoś soft zaktualizować przez elmconfig? Nie chodzi tu o wgranie nowej konfiguracji, ale o aktualizację softu tak?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 21:18   #355
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Można ale nie przez elmconfig. Program w Focusie czy C-max działa zupełnie inaczej, inne są możliwości i nie ma co porównywać co można w c-max, a co w mondeo.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 14:14   #356
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
ELMConfigiem w FF2 (i Cmax i Kuga mk1) można aktualizować soft zegarów poFL oraz czytać/pisać soft (aktualizować lub wgrywać chipa) do sterownika silnika
w przypadku Mondeo4/SMaxa/Galaxy można aktualizować soft Converse+ i robić pewne ciekawe operacje na sterowniku silnika (wgrać 240 do 2.0 EB 203) ale innym, komercyjnym programem (który mam), nie ELMConfigiem
Stary 18-11-2013, 14:27   #357
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Mayak ale pytanie czy jak wgrasz soft UCDS-em od na 240 km do silnika który ma 200 w oryginale to jak to będzie działać (wpływ na zywotność, jakieś błedy)? Różnią się zdaje się kolektory. Coś jeszcze jest inne ?
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 14:35   #358
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
wydawało mi się, że 203 i 240 niczym nie różnią się, a nawet jeśli ciut inny jest kolektor, to czy on wpływa na żywotność czy raczej na osiągi?
chodzi o wgranie FABRYCZNEGO softu na 240 koni do 2.0 EB, a więc softu, który jest dużo lepiej i dużo dokładniej przetestowany przez R&D Forda (a więc bezpieczny i z zapasem bezpieczeństwa) niż chip na 240 (lub inną moc) od renomowanego tunera
Stary 18-11-2013, 14:50   #359
KrisSzy
Postów: 156
Pytanie czy do poprawnego działania mapy nie są jednak wymagane jakieś fizyczne elementy ? tes ilniki jednak czymś się różnią.
Stary 19-11-2013, 14:20   #360
MI.
Zarejestrowany: 01-07-2012
Postów: 10
No własnie nie - te silniki mimo różnych mocy są identyczne. Ford kombinuje (zreszta nie tylko oni) z koncepcja ograniczania funkcjonalnosci HW za pomocą SW. To podejście wynika z obserwacji producentów, ze klient jest skłonny zapłacic więcej za mocniejszy silnik. Zatem prościej i taniej jest zbudować jeden, mocny silnik do całej serii samochodów, ale sprzedawać go w różnej cenie zależnej od mocy ( de facto wgranego SW). Wszyscy są zadowoleni: i producent bo produkcja i serwis mu sie zasadniczo upraszcza, i klient bo zapłacił tylko za tyle mocy, ile chcial. A to, że paru fascynatów marudzi, że to idiotyczne, że skoro silnik ma 240KM to chce żeby było 240KM - to niech marudzi.
MI. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
