Stary 28-09-2022, 13:49   #351
nowemondeo
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
Domyślnie Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego?
Tak uwielbiany ForScan nie nadaje się do wszystkiego (albo użytkownik za słaby).
Szukaj kogoś np. z UCDS.
W tym wypadku przyznaje się że to moja wina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest ktoś ze świętokrzyskiego co może pomóc ?
nowemondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2022, 12:27   #352
Przem75
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 tdci
Witam wszystkich.
Przeczytałem cały wątek o wymianie zegarów, ale i tak mam kilka pytań.
Chodzi mi o sam wyświetlacz (duży) komputera FFMK3 z 2011, aktualnie wygląda jak kolorowy kod kreskowy i raczej nie jest to naprawialne. Stąd moje pytania:
1. czy sam wyświetlacz mogę kupić dowolny od Forda Focus/Kuga z roczników 2011-2014 czy jednak muszę koniecznie diesla, czy jakieś inne uwarunkowania?
2. na Ali...es są takie wyświetlacze, różnią się między sobą ostatnimi cyframi oznaczenia oraz jest informacja, że są do 140Mph lub 150Mph, jest to dla mnie jakaś różnica?
Zaznaczę, że wyświetlacz wyjęty z mojego licznika to już jest chiński zamiennik.
3. Po wymianie muszę zaktualizować przebieg, niestety aktualnie nie widać nic na wyświetlaczu, czy po podpięciu kompa mogę go ustalić?
Bump: Już wiem czym się różnią 140Mph od 150Mph - mocowaniem
Przem75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2022, 13:12   #353
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
ad1. dowolny - one sa takie same
ad2 - nie wiem
ad3 - tak
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2022, 13:33   #354
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,057
1.dowolny, ale od Kugi ma inną ramkę
2.jw.
3.Zdecydowanie NIE, przebieg nie siedzi w LCD
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-10-2022 o 21:13 Powód: REKLAMA
Stary 20-10-2022, 19:04   #355
Przem75
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 tdci
Dziękuję za tak szybką odpowiedź.
Wymiana jest banalna, budżet to właściwie tyle ile będzie trzeba żeby działało, ale z rozsądkiem, w ASO tego nie będę robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyświetlacz kupię raczej chiński, taki jest teraz w moim aucie. Nie wiem jak długo wytrzymał, bo mam go od kilku miesięcy, ale kpl. zegary dostępne na alle..o mogą być już naprawiane takim samym wyświetlaczem, więc niewiele ryzykuję a jest taniej.
Problem mogę mieć z korektą licznika, ale pewnie w okolicy znajdę kogoś kto mi to ogarnie.
Stary 20-10-2022, 20:11   #356
Antej
Postów: 9,057
Nie czytasz co napisałem.
Zmieniajac LCD niczego nie trzeba "korygować".
Stary 20-10-2022, 21:33   #357
Przem75
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 tdci
To bardzo dobra wiadomość.
Czytając temat o wymianie zegarów ciągle przewija sprawa korekcji licznika, że do przodu to łatwo a do tyłu już trudniej. Sądziłem, że przy samym wyświetlaczu procedura będzie taka sama.
Stary 20-10-2022, 22:03   #358
Antej
Postów: 9,057
#354
zadales pytania, dostales odpowiedzi i nie czytasz ich, bo pytasz o to samo.
To jaki ma sens pisanie czegokolwiek na tym forum?
Nie widze tez sensu kupowania LCD z Chin.
Rynek używek jest wystarczajacy.
Przykłady "tanich dawców" na chwilę obecną
(tak, wiem że uszkodzony ale CCC)
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-10-2022 o 22:50
Stary 23-10-2022, 11:37   #359
Przem75
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 tdci
Pytanie zadałem tylko raz, więc nie wiem dlaczego po mnie jedziesz?
Za linki dziękuję, niestety wyświetlacze mają inne mocowanie niż ten mój. Swoją drogą ten z drugiego to jest właśnie taki zamiennik z ali...ess, więc jak już mam trafić na chińską używkę w Polsce to wolę świadomie kupić nowy. Zwłaszcza, że różnica w cenie niewielka lub żadna.
Stary 23-10-2022, 11:51   #360
Antej
Postów: 9,057
Widziałeś chociaż jeden oryginał wyjęty z licznika, czy każdy z napisem M InCH to według ciebie zamiennik?
O ramkach też napisałem, a LCD bez problemu nadaje soet do zamontowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
