Stary 26-02-2019, 17:47   #351
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Domyślnie Odp: Problemy z klimatyzacją
Napisał akusioll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć. Zauważyłem że nie działa mi klima.
Pojechałem do ziomka, nabil, sprawdził szczelność. Wsio cacy. I dalej lipa.
Podpial komputer, wyrzucił błędy. Błędy daje w załączniku.
Na odpalonym silniku napięcia na sprezarce brak przy włączonym AC.
Co to może być?
Czujnik ciśnienia, ten przy grodzi na rurce patrząc na silnik, jest po lewej stronie?
poczytaj na forum...jest temat z klimą i z kablem zasilania,że koroduje i trza go wymienić.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 18:15   #352
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Napisał kardavi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o ten fioletowy?
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 21:12   #353
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Tak fioletowy to jedna z najczęstszych przyczyn niedziałającej klimy. Bedzie niby cały, a w środku utleniona miedź. Kiedyś to przerabiałem. On nie załączy wentylatora, klima nie odpali.
Stary 27-02-2019, 06:11   #354
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd dokładnie on idzie?
Stary 27-02-2019, 06:24   #355
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Wychodzi z modułu wentylatora chłodnicy i w peszlu idzie w kierunku lewego nadkola pod filtrem powietrza do wiązki głównej komputera / w Mk4 komputer w obudowie jest w lewym nadkolu , przynajmniej w 2.0 TDCI / . Mi poleciał jakieś 40 cm od wentylatora. Niby był cały, ale jak go przeginałem centymetr po centymetrze to w jednym miejscu ugiął się bez oporu. Jak rozciąłem to wysypały się zielone utlenione pozostałości włókien przewodu.
W tym temacie o kablotece jest w zasadzie wszystko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Post 128 moja mała walka z fioletowym przewodem.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 27-02-2019 o 06:38
Stary 27-02-2019, 08:36   #356
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Wezmę się w sobotę za to. Miernik we wtyczkę, później gdzieś przy końcu fioletowego zmierze i sprawdzę ciaglosc
Stary 28-02-2019, 06:17   #357
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Wiatrak na krótko się kręci, przekaźnik od sprężarki na krótko załącza cewke na niej. Więc pozostaje ten fioletowy przewód?
Czy jeszcze coś trza wykluczyć?
Stary 28-02-2019, 08:15   #358
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Ten filetowy nie daje sygnału do wentylatora najprawdopodobniej. Zacznij od niego, a później może być potrzebny " restart" czyt zwarcie niewielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2019, 08:22   #359
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Restart czego, i w jaki sposób? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2019, 08:24   #360
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
restart klimatyzacji. Możesz albo usunąć błędy forscanem, albo zawrzeć przekaźnik od sprężarki klimatyzacji.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
