Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 24-09-2014, 09:58   #351
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w miarę tania lampka do alarmu Mondeo MK4
Tylko nie ma diodek do podświetlenia (tylko otwory)
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 10:17   #352
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diodek nie ma, ale są czujniki ruchu, a to jest chyba przy alarmie najważniejsze
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 20:35   #353
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Po zakupie nowego kabelka (Polski ELM327 v3 FORD MSCAN HSCAN Euroscan 2014) udało mi się odpalić alarm z podtrzymaniem (thatcham) na razie tylko obwodowy i w związku z tym mam parę pytań.
1) nie mam żadnego dodatkowego menu na Convers+
2) gdy jest aktywny alarm i odpinam wtyczkę od syreny ona nie wyje - zastanawiam się czy potrzebuje czasu by naładował się wewnętrzny akumulatorek (przetestuje to jeszcze jutro)
3) jak syrena wyje i odepnę od niej wtyczkę to jak wyżej syrena nie wyje ale zamiast niej uaktywnia się klakson i on wtedy robi za syrenę - też tak macie
Parę fotek z montażu
Typ Pliku: jpg 1.jpg (52.3 KB, 277 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (88.3 KB, 276 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (57.0 KB, 272 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (53.4 KB, 282 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (92.4 KB, 270 wyświetleń)
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 10:06   #354
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowe menu w Convers+ pojawi się jak założysz czujniki ruchu i zmienisz na alarm pojemnościowy - wtedy z poziomu Conversa możesz wybierać czy czujki ruchu mają być aktywne czy nie (przydatne gdy zostawisz w aucie np psa)
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 10:08   #355
ulaf
Zarejestrowany: 10-09-2014
Model: Ford S-Max
Postów: 8
Mam problem z dostaniem panelu z czujnikami ruchu do S-Maxa po lifcie, czy jest opcja przełożenia samego modułu czujników i czujników z MK3 i włożenie ich do mojej konsoli? (pewnie z MK4 zadziała bez problemu)
ulaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 18:52   #356
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponawiam pytanie o siłownik klapki wlewu paliwa !!
czy ktoś wie gdzie się podłączyć kablami z siłownika, lub przynajmniej jaka jest zasada działania siłownika, czy ważna jest polaryzacja podłączając siłownik ??
siłownik działa na zasadzie, podłączony +/- jako kpl. do siłownika podnosi blokadę, odwrócona biegunowość -/+ opuszcza blokadę, niestety dla akumulatora musi być cały czas pod napięciem aby blokada sama nie opadała
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 21:50   #357
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Zakupiłem tą lampkę z czujnikami, a w związku, że nie posiadała diodek to je sobie dorobiłem.
Potrzebne będą:
- dwie diody pomarańczowe 10mm 12V
- konektory 2,8mm (męski i żeński)
- kawałek kabelka
- izolacja termokurczliwa do zaizolowania przewodów przy diodach
- izolacja termokurczliwa do osłonięcia boków diody by światło z niej nie przedostawało się przez czujniki (ja miałem za małą i udało mi się ją naciągnąć tylko na jakieś 3mm - to jest do poprawy)
Typ Pliku: jpg Lampka - 1.JPG (86.6 KB, 207 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Lampka - 2.JPG (93.8 KB, 217 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Lampka - 3.JPG (94.9 KB, 270 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 03-10-2014 o 21:54
Stary 09-10-2014, 22:57   #358
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Pytanie do osób z czujnikiem ruchu.
Czy u was czujnik też tak jak by słabo reagował na wykrywanie ruchu monitorowanego wnętrza?
Jak testowałem u siebie działanie czujników to jakoś słabo sobie radzą. Zostawiłem otwarte okno kierowcy i zamknąłem auto alarm się uaktywnił po chwili wkładam powoli rękę przez okno na wysokość "głowy kierowcy - zagłówka kierowcy" i wyciągam alarm się nie załącza natomiast jak w tej samej okolicy energicznie zacznę poruszać ręką dopiero zaczyna reagować i to nie zawsze. Mogę nawet tak zrobić, że włożę rękę i palcem zakryję czujkę i alarm się nie załączy. Tak samo słabo reaguje jak jestem w aucie jak zacznę energicznie się ruszać dopiero alarm reaguje.
Czy można w jakiś sposób regulować czułością tych czujników?
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 09-10-2014 o 23:00
Stary 09-10-2014, 23:29   #359
pgrob
Postów: 1,114
Przeprowadziłem u siebie ten sam test i w momencie gdy ręka znalazła sie kilka cm za liną szyby alarm sie uaktywniał, więc coś u Ciebie jest nie tak.
Stary 11-10-2014, 16:09   #360
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Może problemem jest to, że mam lampkę z Mondeo MK4 i moduł czujek jest ustawiony pod Mondeo (może tu chodzi o kubaturę wnętrza)?
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
