Stary 30-06-2016, 18:13   #351
eLJot
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2016
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI (145PS) + LPG Landi Renzo
Postów: 9
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten temat przeczytałem już parę razy i mam już na oku pompę do mojego MK4
ale czy z tą pompą wszystko jest wg WAS wszystko w porządku, tzn. czy nie widać na zdjęciach żadnych oznak jej uszkodzenia. Wiem, że nie są najlepszej jakości, ale takie dostałem od sprzedającego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mam on modułu od ESP, a przynajmniej nie może znaleźć, i tu rodzi się moje drugie pytanie, czy mogę kupić dowolny moduł ESP, czy musi być jakoś powiązany z tą pompą?
Czy każdy 6G91 będzie współpracował z tą pompą i moim MK4?
eLJot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 20:49   #352
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
1. Z zewnątrz pompa wygląda OK, ale najważniejsze jest to co siedzi w środku, a tego nie wiemy. Najlepiej niech sprzedający udzieli gwarancji rozruchowej.
2. Moduł ESP (yaw sensor) musi mieć końcówkę numeru -EF lub EG
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 19:21   #353
eLJot
Imię: Darek
Model: Mondeo MK IV
Postów: 9
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzi mi ktoś tą informację, czy Yaw sensor (sterownik/moduł ESP) musi mieć końcówkę EF lub EG?
Jak patrzę na aukcje to różnica pomiędzy AF a EF/EG to niemal jak przepaść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (10zł vs 150zł).
Czy ktoś sprawdzał czym różnią się te czujniki YAW?
Stary 01-07-2016, 19:39   #354
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Ta różnica w cenie jest dość dobrym potwierdzeniem.
Stary 01-07-2016, 21:27   #355
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał eLJot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja potwierdzę, a różnica w cenie polega właśnie na popularności, EF każdy szuka a takie AF to np ja mam w szafie i mogę oddać za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak trafisz sprzedającego, który nie zna wartości EF to możesz go też kupić za 10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale to długotrwały proces raczej
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 23:18   #356
pgrob
Postów: 1,114
Niekoniecznie 150 zł bo od ręki masz za 110 zł ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), ale znalezienie za 10 zł, tak jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to raczej proces dłuuuuuuugotrwały.
Stary 01-07-2016, 23:29   #357
eLJot
Imię: Darek
Model: Mondeo MK IV
Postów: 9
Tą aukcję mam na tapecie, więc wiem o niej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale i tak dzięki.
Pozostaje wstawić pompę, zalogować ją i potem szukać nowego YAWa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2016, 12:12   #358
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ForScana odczytałem następujące dane o module ABS:
ABS - Anti-Lock Brake / Traction Control Module
Part number: 9G91-2C405-FA
Strategy : CG91-14C036-FA01
Calibration: CG91-14C037-FA01
Moje auto powstało w 2009 roku, a ta strategia i kalibracja wydaje się być znacznie młodsza. Czy to może być przyczyna moich kłopotów z HLA?
Sam sobie odpowiem, bo może się to komuś kiedyś przyda.
Problem z brakiem rozpoznawania wstecznego biegu przy HLA został rozwiązany poprzez wgranie starszego, przedliftowego softu do modułu ABS. Teraz działa jak należy.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 23:33   #359
eLJot
Imię: Darek
Model: Mondeo MK IV
Postów: 9
A u mnie lipa. Pompa ABS którą kupiłem okazała się walnięta.
Na kompie wywaliło błąd C1288 czy jakoś tak. Dzisiaj odesłana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poszukiwania nowej trwają.
Stary 19-07-2016, 23:44   #360
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
trzeba było wyrzucić aluminium i tylko elektronikę przełożyć do swojej starej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
