Stary 11-06-2019, 10:23   #351
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: Powershift - wymiana oleju, co jak i za ile?
Fotorelacja z samodzielnej wymiany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 08:08
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 10:29   #352
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
dzięki za fotorelację, ale mam wątpliwości czy jest ona godna naśladowania - mam na myśli ten tekst:
"Nie uzupełniałem też oleju metodą przelewową. Po prostu wlałem 6,5 litra do skrzyni i tyle. "
pytanie czy po prostu tyle będzie działać ... ale to nie moja skrzynia tylko Twoja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2019, 10:33   #353
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Byłbym ostrożny z tym "Nie trzeba robić tego metodą przelewową, ani wachlować biegami po 20 sekund na każdym.".
Nie jesteś w stanie przewidzieć długofalowych skutków takiej operacji. Rozumiem że można sobie samemu tak wymienić, ale sugerowanie takiego sposobu wymiany innym osobom jest trochę niebezpieczne. Z jakichś powodów producent zaleca wachlowanie biegami i sprawdzenie poziomu oleju (przynajmniej na koniec).
Metoda "przelewowa" z wachlowaniem biegami zajmuje niewiele więcej czasu. Ewentualna naprawa skrzyni to koszty idące w tysiące złotych. Czy warto ryzykować?
Warto wspomnieć też o tym że temperatura płynu musi być odpowiednia. O tym też jest w instrukcji serwisowej Forda.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 07:15   #354
mawm
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: s-max
Silnik: ecoboost 203 km
Postów: 21
Domyślnie Gdzie sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej.
Witam. Powiedzcie gdzie można sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej pawer shift S-MAX 2011 r. czy wo gule jest bagnet do sprawdzenia ,jak tak to gdzie.
mawm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 09:17   #355
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Domyślnie Odp: Gdzie sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej.
Zakladam ze jest to powershift?
Zeeszta nie ma znaczenia bo czy PS czy Aisin to nie ma bagnetu do sprawdzenia oleju.
W obu przypqdkach masz od gory korek wlewowy oleju, od dolu 1 albo 2 (w zaleznosci od skrzyni) korki spustowe i jeden z boku skrzyni tzw korek kontrolny. To jest ten co Cie interesuje.
Z tego co sie orientuje to aby sprawdzic stan oleju to olej w skrzyni musi byc rozgrzany do odpowiedniej temperatury, nastepnie wykrecasz korek kontrolny i sprawdzasz czy "wykapuje". Jesli pare kropel- olej w normie. Jesli susza to dolewasz (wg procedury). Jesli sie leje to za duzo i czekasz az przestanie i dokrecasz.
To tak na szybko aby podac ogolny zarys.
Czy wymiana czy dolewka czy sprawdzenie to odsylam do procedury serwisowej skrzyni ktora masz.
Jesli sie gdzies pomylilem, ktos mnie napewno poprawi.
PS edit. Teraz doczytalem ze masz PS :-) ale i tak info masz podane wyzej :-)
Ostatnio edytowane przez adixx87 ; 19-06-2019 o 09:20
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 18:55   #356
L_BUBU
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: S-max 2007 2.0 145KM , S-max 2010r 2.0 203KM
Silnik: 2.0 145KM i 203KM
Rocznik: 2007 i 2010
Postów: 23
Olej w skrzyni powinno się wymieniać co 3 Lata
L_BUBU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 23:15   #357
Marcin L.
Postów: 122
Napisał adixx87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przypadku Powershift to tak nie działa.
Otwór kontrolny służy tylko do kontroli napełniania skrzyni. Ilość wypływającego oleju nic nie mówi o tym czy jest go za mało czy za dużo. Cytując instrukcję serwisową "Jeśli płyn przekładniowy wypływa, nie oznacza to, że poziom płynu jest właściwy.".
W rzeczywistości procedura wygląda tak: skrzynia powinna mieć temperaturę ok 40 stopni, samochód ma być wypoziomowany oraz należy przejść przez wszystkie biegi po 20 sek (P-R-N-D-1-2). Następnie odkręcasz korek kontrolny, czekasz aż przestanie lecieć i dolewasz aż znów zacznie lecieć. Ponownie czekasz aż przestanie lecieć. Po tej operacji poziom oleju jest prawidłowy.
Jeśli chcesz sprawdzić czy przed procedurą poziom był prawidłowy, to trzeba zmierzyć ile oleju wypłynęło w trakcie. Stan oleju w skrzyni był prawidłowy jeśli doleje się tyle samo ile wypłynęło. Jeśli dolało się więcej, to było za mało, jeśli dolało się mniej to było za dużo.
Stary 23-08-2019, 17:41   #358
kurcik
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 tdci 150km, PS
Postów: 26
Domyślnie Odp: Zmiana oleju w automatycznej skrzyni
Co ile w ogóle w PowerShifcie wypada wymienić olej? Jakiś serwis na Śląsku polecicie?
kurcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 19:29   #359
Multi boss
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 23-07-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: diesel 2.0 tdci 180km
Postów: 17
Na śląsku ford Sławek niezależny serwis forda w Katowicach
Multi boss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 20:54   #360
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
Napisał kurcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co 40tys. byłoby idealnie
automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
