Stary 13-03-2016, 08:21   #351
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Domyślnie Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
Więc faktycznie mam 95l ,nie wiem dlaczego przed demontażem nie mogłem wlać więcej jak 80 ,teraz zasięg pokazuje 930km i spalanie 9.5 ,widocznie to problemy z dokładnością wskaźnika.
Ustalilem już ze Ford błędnie podaje VIN bak 100l , faktycznie jest 95 w FWD a 100 w RWD
Następna sprawa to 80 chyba również mieści 95 litrów i różni się tylko ustawieniem plywaka.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 14:53   #352
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał piotrekbb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wynikałoby z tego, że dopłacając za większy bak, płacisz za... inny opis wyposażenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 13-03-2016, 15:04   #353
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Mało tego myślę że opcja 95l uruchamiana jest przez złącze diagnostyczne ,bo zbiorniki wyglądają na identyczne .
Stary 13-03-2016, 16:21   #354
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Jak będę podpięty pod IDS-a, to spróbuję sprawdzić, czy jest możliwe powiększyć zbiornik za friko... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-03-2016 o 16:24
Stary 13-03-2016, 20:12   #355
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Tak jak mówiłem skorupy bez demontażu wyglądają identycznie ,stąd dwa numery części.Druga sparawa to cud ze po serwisie do mojego weszło prawie 15l więcej.
Sprawdź bo jeśli tak to pewnie wielu chciało by mieć 95l
Ale piszemy o modelu MK8
Ostatnio edytowane przez piotrekbb ; 13-03-2016 o 20:44
Stary 14-03-2016, 19:23   #356
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Czy aby was za bardzo fantazja nie ponosi?
Myślicie że wielkość zbiornika jest uruchamiana przez złącze diagnostyczne? Przecież to jest mocno dziwne i niby jak to miało by się odbywać.
Przecież w zbiorniku musiałoby być jakieś urządzenie które by odblokowywało możliwość większego zatankowania czyli co zbiornik ma podwójne dno???
A jeśli nie to może jakieś licznik który liczy ile wlecialo paliwa i odcina lub stymuluje że jest pełny?
No pomyślcie jak to brzmi
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 19:51   #357
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To brzmi tak, że rezerwa zapala się w jednym przypadku gdy ubędzie 70 l paliwa, a w drugim gdy ubędzie 85 litrów. Przeczytałeś w wątku wszystkie posty kolegi piotrekbb ?
Pomyśl jak to brzmi, gdy Ford podaje moc silnika 155KM, ale okazuje się, że ma on tę moc tylko na niższych biegach. Natomiast na 5-tym i 6-tym ma odcięcie tysiąc obrotów niżej i wtedy nie osiąga tej mocy.
I też... można to odblokować.
Albo model o DMC 4,7t jest rejestrowany jako o DMC 3,5t. I też można to... odblokować. Administarcyjnie. Nie dotykając auta.
I wiele innych czarów można podać jako przykład - że rzeczywista wartość jest inna niż na papierze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-03-2016 o 20:03
Stary 14-03-2016, 20:36   #358
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Wojtek nie o to mi chodzi. Jeżeli rezerwa się zapala szybciej to nie znaczy że do baku dzięki temu wchodzi mniej paliwa.
Jeżeli bak jest pusty to musi do niego wejść tyle ile ma miejsca.
A jeżeli kolega wyciągnął według wskaźnika bak paliwa do zera a w środku zostało jeszcze około 15 litrów to znaczy że bak nie był pusty.
Ja w swoim już miałem bak tak pusty że na zakrętach szarpało silnikiem bo miałem tak mało paliwa. Ale nie wiem ile dokładnie weszło bo nie zwróciłem uwagi. Za to jutro sprawdzę to dokładnie bo mam już rezerwę i jutro jeszcze trochę na niej pojadę i zatankuje pod sam korek i zobaczymy ile wejdzie.
Ale myślę że jest inne rozwiązanie. Bak paliwa 80 litrów różni się od baku 100 litrów tylko długością.
Ponieważ na wysokość nie mogli zrobić większego baku bo był by za nisko względem podwozia auta, a na długość mają dużo miejsca więc bak zrobili dłuższy.
Lecz pływak w baku od poziomu paliwa może być taki sam w obu bakach bo wysokość baków jest taka sama.
I dlatego wskaźnik poziomu paliwa w kabinie przy wskazaniach rezerwy jak i przy wskazaniu że mamy pusty bak to tak naprawdę w baku jest jeszcze trochę więcej paliwa bo bak jest dłuższy więc poziom będzie pokazywać taki sam w obu bakach ale faktycznie w baku 100 litrowym będzie więcej paliwa.
Czyli reasumując wskaźnik poziomu paliwa jest obarczony lekkim błędem przy wskazaniach pustego baku.
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 14-03-2016 o 20:56
Stary 14-03-2016, 21:34   #359
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Oba zbiorniki maja jednakowy kształt ,długość oraz szerokość .Postawiłem w ASO dwa auta ,osobowe mam 80 a blaszak miał mieć 100 ,na obu te same dwa numery części z tym że na osobowym jest dodatkowo wytloczone 80.
Taka zagadka.
Dziś znów wyjezdzilem do zera wg komputera i weszło 80l czyli 15 zostaje mimo wskazania zasięgu zero.
Stary 14-03-2016, 21:39   #360
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Owszem, ale przecież nie wiedział, że jest jeszcze paliwo.
Też tak miałem na ślimaku na zjeździe z autostrady, ale w Mk6 2,0 tdci. Weszło ok.75 l.
Mniejsza o szczegóły - problem jest, bo bak ma jednocześnie dwa oznakowania: dla baku 80 i dla 100 litrów. No i mówią, że bak 100l ma... 95 litrów (FWD niżej podłoga) lub 100 (RWD - wyżej podłoga).
Wskazanie komputera to jedno, ale czy paliła się rezerwa? (nie wiem czy u ciebie jest kontrolka rezerwy...)
Tak chyba jest w Mk7. W Mk8 kolega pisze, że są identyczne.
To wszystko to jakaś totalna ściema Forda... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-03-2016 o 21:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
