Stary 25-09-2008, 21:22   #351
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Re: 1.8TD - 15 koni za darmo!
Napisał mlody_tdi
wiec ja go zamontowalem w sierrce i niema wiekszych problemow! kilka rurek i po sprawie! niedlugo dam foty ale narazie brak czasu...
Z całym szacunkiem ale to to jest trochę inna bajka... Przecież w sierrze silnik jest wzdłuż, wszystko jest inaczej, dzięki temu tam jest ogrom miejsca. Ona ma chyba nawet dłuższy przód od MKI/II. Więc tam to można sobie i 10 takich intercoolerów wsadzić... Niestety w MKI/II pojawiają się schody. Dlatego nawet fabryka zdecydowała się zainstalować go w idiotycznym miejscu (w MKII próbowali poprawić przepływ powietrza dzięki dużo większemu grillowi, który ma zasysać powietrze do tych tunelów w masce, ale te tunele są bardzo wąskie i niewydajne)...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 22:00   #352
mlody_tdi
Zarejestrowany: 10-06-2007
Postów: 25
wcale tak latwo nie bylo ale strasznie trodno tez nie! potrzebny tlko kolektor od mondeo kilka metrow rury aluminiowej i kilka gumowych kolanek! nowy zbiorniczek na plyn do sprykiwaczy bo w miejsce starego idzie rura do IC! i troche ciecia na miejsce! i tyle
mlody_tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 22:05   #353
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
A jakiś efekt jest? Przydałoby się teraz zwiększyć ciśnienie doładowania (nawet bez zwiększania dawki), bo na tych rurach i zapewne ogromnym intercoolerze będzie znaczna strata.
Stary 26-09-2008, 09:43   #354
krzysieksel1969
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-03-2006
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
Młody TDI a o jakim kolektorze piszesz bo nie bardzo rozumiem,rurki i kolanka jasna sprawa a co z tym kolektorem?tak przymierzam sie to zrobic w jakis wolny weekend i chce pozbierac odpowiednie materialy
Fusion 2.5 Mk5 Civic Ufo 2.2citd BMW x3 F25 2.0 240km w planach Mondeo Mk5 2.7 320km
krzysieksel1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2008, 15:30   #355
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Ja mam pytanie, po kiego wacka wsadzac wielkiego IC z Iveco, jak mozna zapozyczyc Ic-ka z Transita TDCI lub Foki?? na wielkim IC bedzie duzy lag zanim ta mala turbawka to nadmucha.
Jakiej srednicy dales orurowanie??
Ja u siebie zrobilem orurowanie fi 50 a IC jest umieszczony za zderzakiem, ktory musial byc wczesniej troche pochlastany.
Ic z transita daje rade nawet przy booscie 1.7 bara i temp otoczenia 22*C, jest mniejszy a za razem uklad nie napelnia sie az tak dlugo, np. pelen boost na 3 biegu ( 1.7bara) jest juz przy 2500rpm.
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2008, 16:31   #356
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał Fordon
1.7 bara to na jakiej turbawce? Ile dawki mu dołożyłeś? Jakieś modyfikacje we wnętrzu silnika? Kurcze, to już bardzo dużo, ciekawe ile ten silnik to wytrzymie...
Stary 29-09-2008, 18:33   #357
Fordon
Postów: 282
Turbina T2, wydech hmmm w sumie sama rura,paliwa jest dany max ile tylko pompa moze podac i do tego booster powiedzmy ze przeregulowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko to w fiescie ktora widac w avatarze, auto nie jest juz moje ale caly czas je dlubiemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2008, 09:48   #358
Pawel Jar
Zarejestrowany: 30-08-2007
Postów: 33
Fordonie powiedz z kąd i jakie rury do nowego IC???
Pawel Jar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2008, 15:26   #359
Fordon
Postów: 282
rury gumowe fi 50 + kolanka stalowe lub aluminiowe 90* + opaski, rury kupilem w stomilu, opaski z motoryzacyjnego, kolanka dostepne sa na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha przyda sie redukcja z fi 50 na 70 z tego co pamietam ( na dolot) i z turbiny T2 wyjscie ma chyba 65mm ale musial bym zobaczyc przy okazji jak Fiesta przyjedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem jak w TD-kach ktore posiadaja GT17.
Stary 30-09-2008, 16:28   #360
krzysieksel1969
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
Mozesz wrzucic tu jakies zdjecia ewentualnie wyslan na emaila?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
