Stary 23-09-2021, 18:23   #351
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Tak. Powinien byc fioletowy.. tu masz filmik montazowy
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 18:40   #352
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Ehh....
Okazuje się że mam te wtyczkę z pół roku. Od momentu kupienia wiązki kokpitu pod ksenon.
Występuje ona również jako wtyczka tweeterow przód i tył....
Stary 23-09-2021, 19:28   #353
Szymon_Zy
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ehh....
Masz może numer?
Stary 23-09-2021, 19:35   #354
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Miałem właśnie wrzucić link do alliexpress ale uświadomiłem sobie że to nie jest jak do tweeterow....
Do tweetów ma 3 piny. A ta ma dwa.
Stary 24-09-2021, 05:12   #355
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Np oświetlenie słoneczników, wtyk jest od strony podsufitki.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2021, 15:42   #356
Kabardak
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-09-2021
Silnik: 1,6 tDci
Postów: 27
A miał ktoś taki przypadek, że kabel z masą był już w nadkolu przykręcony?
Zdejmowałem z innego powodu nadkole i zauważyłem dokręconą masę. Z tego co można zobaczyć w internetach jak montują masę od PTC w tym miejscu nie powinno być kabla od czegoś innego.
Kabardak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2021, 16:33   #357
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Kabardak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie spotkalem sie
Stary 15-10-2021, 13:28   #358
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na pewno to masa od ptc? Obok jest masa od zasilania prawej części komory silnika.
Stary 15-10-2021, 23:02   #359
Kabardak
Imię: Jarek
Silnik: 1,6 tDci
Postów: 27
Dora bo się pogubiłem w odpowiedziach. Na wszystkich filmikach jak dokładają PTC widać że przed podłączeniem masy do nagrzewnicy nie ma tam żadnego kabla, a teraz się dowiaduję że jest tam jednak podłączona masa do "prawej komory silnika "
Stary 17-10-2021, 14:11   #360
Kabardak
Imię: Jarek
Silnik: 1,6 tDci
Postów: 27
Ponieważ często nagrzewnice występują bez kabli oraz te z ich brakiem są dużo tańsze, został mi taki zasilający, jakby ktoś szukał.
Ostatnio edytowane przez Kabardak ; 17-10-2021 o 14:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
