Stary 10-01-2020, 17:42   #351
Candy11126
Zarejestrowany: 26-05-2019
Model: Focus mk3
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
ok rozumiem dzieki za info. A na temt tego PAM scan oattern wiesz cos moze?
Candy11126 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 21:13   #352
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Napisał Candy11126 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie czy ktos wie co to za funkcja PAM scan Pattern?
PAM = Park Assist Module.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 16:17   #353
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
czerwony ucds dziala z forscanem bardzo dobrze
majac ucds i forscan nie widze sensu ryzykowac zmian focccusem
potwierdzam, jedyne co trzeba zrobić to skopiować dll z UCDS od J354 do katalogu Forscana.
Stary 22-01-2020, 14:12   #354
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Tak jeszcze pobocznie zapytam, żeby nie zakładać nowego wątku. Czy Viaken + Forscan powinien zadziałać z Fiestą mk5 2000 rok? Chciałem sobie wykasować błędy po wymianie czujnika abs z tyłu i niestety nie łączy się:/
S P R Z E D A M :
Stary 22-01-2020, 22:35   #355
Szymon_Zy
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że soft ucds musi być zainstalowany bo inaczej się nie połączy.
Stary 08-02-2020, 23:37   #356
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Witajcie, potrzebuję żeby ktoś mnie za rękę poprowadził, mam forscana i viakena v3, pacjent to focus mk3 po lifcie, po montażu podgrzewanej kierownicy (kompletny zestaw) chcę go skonfigurować ale za nic nie widzę gdzie to mogę zrobić, podobno jest możliwość zmiany mocy grzania nawet, 1,2 ,lub 3.
Poradźcie.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 12:47   #357
ajdjdj
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 PB
Postów: 29
Panowie jak włączyć forscanem DDS i asystenta jazdy pod górę? Jest ktoś obeznany?
ajdjdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 13:26   #358
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Centralna Konfiguracja BCMii, "Tire Pressure Monitoring - Deflaction Detecting System" druga rzecz - "Hill Launch Assist - Without HLA". Po tym musisz zrobić na nowo adaptację ABS z tego co pamiętam.
Stary 10-02-2020, 15:26   #359
ajdjdj
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 PB
Postów: 29
Without HLA to chyba komenda na wyłaczenie ?
Stary 10-02-2020, 15:46   #360
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Zgadza się, wybacz, nie doczytałem Twojego zapytania a pisałeś "włączyć", a nie wyłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak, zgadza się, musisz dać "with HLA" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój błąd.
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
