Stary 17-07-2017, 17:36   #351
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpalonymi światłami mijania
mijania świecą a pasek led ledwo tak na 30-50% swojej mocy
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-07-2017, 17:36   #352
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Czy świeci tylko soczewka?
Wytaptane z telefonu.
Stary 17-07-2017, 17:54   #353
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Czy świeci
wydaje mi się, że i soczewka i ten drugi też
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 17-07-2017 o 18:03
Stary 17-07-2017, 18:02   #354
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Dlatego zdjęcie by wiele pomogło.
Stary 17-07-2017, 18:04   #355
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
masz film powyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2017, 18:52   #356
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Nie widać dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2017, 18:54   #357
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
FDL, światła DRL - świeci mocno łyżwa, pozycyjne -świeci łyżwa na 30-40%, mijania świeci soczewka i dioda kwadratowa jedna, druga dioda kwadratowa jest od doświtlania, ale że Fusion nie posiada HCMa nie działa doświetlanie,
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 19:28   #358
Postów: 18,049
...A tu zonk... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - byłbym szczerze wdzięczny jakby Kolega admin uchylił rąbka tajemnicy po co został ten cytowany mój post a skasowany/usunięty został kluczowy post tej wymiany zdań informujący, iż z montażem Full Dynamic Led w Fusion może być problem i trzeba sprawdzić liczbę przewodów w kostce lampy?
Takie moderowanie jest z lekka bez sensu...
Warto czytać jakie informacje zawarte są w kasowanych postach a nie lecieć do 110 do 123 na przykład... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś, to zawsze można zapytać - chętnie wyjaśnię.
Napiszę jeszcze raz do wszystkich:
Chcesz sobie zamontować Full Dynamic Led w Fusion - sprawdź ile masz przewodów w kostce lampy. Jeśli masz 6 przewodów - masz problem i DRL w FDL nie ruszy bez przeróbki instalacji. Trzeba dołożyć brakujący i standardowo "zdyteczny" w USA przewód sterowania DRL.
Jeśli masz 7 (lub więcej) - wszytko jest OK i można FDL zamontować.
Powyższa informacja była głęboko chronioną tajemnicą forumowych speców od montażu FDL w Fusionie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-07-2017 o 19:37
Stary 17-07-2017, 19:29   #359
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
dołożenie tego tajemniczego KABLA nie jest żadnym problemem, i nigdy nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2017, 15:15   #360
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Także tego. Nieśmiało ponowię prośbę o foto fuzji z led na światłach mijania.
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
