Stary 10-01-2018, 12:44   #351
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Domyślnie Odp: Spalanie TDCI
Z tego co tu wszyscy meldują zaniża o 0,5 niezależnie od skrzyni
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 13:55   #352
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Potwierdzam dla manuala - też jest AFE Bias. Zauważyłem też że AFE Bias nie jest stały - tj. różnice między wskazaniem a tankowaniem zmieniaja sie w zależności od chrakteru jazdy / trasy. WIęc jest kompromis - między np miastem i autostradą. Widać to na moich wykresach - wrzucalem je wcześniej - w najbliższym czasie zrobię aktualizację
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 13:58   #353
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ale jak poprawisz raz, to potem masz rozjazd rzędu 0.1-0.2 l/100 km, sporadycznie 0.3, ale to przy moim chlejstwie nie jest dużo procentowo.
Stary 10-01-2018, 14:05   #354
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z drugiej strony logicznie weź pod uwagę , że auta jeszcze bez DPF dobrzy tunerzy zawsze starali się ustawiać na granicy poddymiania a i tak przy pełnym obciążeniu potrafiły puścić "bąka" więc tej sadzy z czegoś się więcej bierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówisz o technologii sprzed 15 lat. Kiedy oryginalne oprogramowanie auta było ustawione 'lean' aby było jak najniższe zużycie paliwa. Tuner wzbogacał mieszankę - dlatego były znaczące przyrosty mocy. Potem producenci musieli zwiększyć ilość paliwa (i obniżyć temperaturę spalin) i w efekcie pojawiły się problemy wymagające stosowania DPF. Dlatego tuner teraz działa druga stronę w efekcie czego uzyskuje się podbicie mocy ale obniżone może być zużycie paliwa. Niestety pwoduje to że z punktu widzenia emisji to auto jest takie (albo i gorsze) jak to sprzed 15 lat. No i efekty modyfikacji nie przynoszą takiego przyrostu mocy jak kilkanaście lat temu - dlatego 180 z trudem daje się podrasowac o 10%.
Bump:
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest dokładnie tak jak piszesz
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 10-01-2018 o 14:28
Stary 17-01-2018, 17:08   #355
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Udało mi się utrzymać 6.0 l/100 km. W momencie zapalenia rezerwy pokazywał przejechane 897 km z czego 200 km zwykłymi drogami poza zabudowanym. Cała historia na spalania wykresie. Myślę że zwiększę minimalnie AFE Bias
Stary 17-01-2018, 17:55   #356
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mówią ze na zimówkach więcej pali samochód. U mnie po czterech tankowaniach średnia 6,2 czyli mniej niż na letnich.
Mimo że silnik do zagrzania potrzebuje czasem 10km to jednak w zimie się wolniej jeździ i stąd ta różnica tak sądzę.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 17-01-2018, 18:05   #357
Hrdcr_real
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] calkiem ladnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja z 24 tys ( od 13 czerwca) mam srednie spalanie 6,7 ale mam automat i jak polowe km to autostrada gdzie jade 160km/h na gps wiec uwazam ze moje spalanie tez jest OK
Hrdcr_real jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 18:26   #358
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jeśli są węższe, to są mniejsze opory.
Stary 17-01-2018, 18:43   #359
Hrdcr_real
Imię: Adam
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
To nie jest tak. Wszystko zalezy od tego jak duzo i jak wysokie sa lamelki. Do tego dochodzi ich twardosc, jak beda miekkie to duzo energi bedzie szlo na tarcie miedzy nimi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby bylo tak jak piszesz to na kolach szerokosci jak w rowerze spalalby jeszcze mniej a to nie jest prawda.
wszystko zalezy od ksztalku bieznika, mieszanki i oczywiscie tez szerokosci, ale nie jest to na zasadzie wezsza=mniejsze opory
Stary 17-01-2018, 19:00   #360
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ja u siebie nie widzę różnicy zima / lato (obydwie gumy 235 mm)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
