Stary 17-09-2012, 21:59   #351
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Rozumiem, że kolega sprawdził instalację, pod kątem występowania zworki C96:1-C96:26?
Bez zwory (mostka) przekaźnik nie ma prawa działać.
BTW- jest to zwykły przekaźnik pasujący w to złącze (nie ma przekaźników pasujących działających jakoś inaczej... - poza ewentualnie jakimiś dziwnymi modułami).
Właściwy kawałek schematu w załaczeniu.
Nie kolego, przekaźników jest dużo, każdy ma inny schemat na sobie narysowany. Mam nawet oryginał TYCO-a1301-x17 2W93 14B192 BA(zdjęcie) wyciągnięty z lordowskiej skrzynki i nie działa.....Tak się tylko zastanawiam po co skrzynka była by przygotowana pod DRL, chodzi mi o pozostałe bezpieczniki....a nie dali by zworki ??
Typ Pliku: jpg DSC_0305.jpg (92.7 KB, 142 wyświetleń)
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 22:04   #352
Postów: 18,051
Przecież widać, że ten przekaźnik jest jak trzeba - podałem schemat podłączenia i zgadza się z tym rysunkiem na przekaźniku. Moim zdaniem kolega nie znajdzie przekaźnika pasującego w to złącze z innym schematem (może być jeszcze jedna noga ze złączem rozwiernym - tutaj nie ma ona znaczenia).
A nie działa bo nie ma zwory. Nie ma co się zastanawiać - tak wygląda właśnie kompletowanie samochodów...
Stary 17-09-2012, 22:08   #353
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Co to za zworka, jak wygląda jakieś zdjęcie? to znów pojadę na zaprzyjaźniony szrot i będę grzebał sobie w skrzynkach bezpieczników kabiny...
A tak zapytam, nie potrzeba nic wpinać w skrzynkę pod maską?
Stary 17-09-2012, 22:18   #354
Postów: 18,051
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W skrzynce w komorze silnika z tytułu tych świateł nie trzeba nic zmieniać.
Zworka to zielony kabel z czerwonym paskiem biegnący od lewego dolnego rogu dużego zielonego złącza GEM. Na zdjęciu złącze zostało sfotografowane "do góry nogami". Ten kabel "wchodzi" do wiązki i zaraz "wychodzi" do konektora 26.
Zdjęcie autorstwa kolegi "dareckiego", z którym korespondowałem na temat uruchomienia jego świateł - mam nadzieję, że mi wybaczy to użycie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Zworka.jpg (79.4 KB, 230 wyświetleń)
Stary 17-09-2012, 22:28   #355
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Czyli żeby to sprawdzić muszę wypiąć tą zieloną kostkę z skrzynki ? hmmm tylko jak, ona tam naprawdę ciężko siedzi, a miejsca wcale dużo nie ma...... czymś grozi jej wypięcie? Ten przewodzik ma standardowo taki sam kolor?
Stary 17-09-2012, 22:39   #356
Postów: 18,051
Przecież cała skrzynka bezpieczników da się wypiąć i opuścić na podłogęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma problemu z miejscem!
Złącza wypinane są przez podniesienie blokady złącza (dużego zatrzasku) - nic nie trzeba i nie wolno! szarpać i wydłubywać na siłę!
Jest to wiązka do komory silnika. Wszelkie wiązki w GEM powinno się wypinać z odłączonym akumulatorem - inaczej można napytać sobie biedy!
Dobrze jest też mieć choć trochę zdolności technicznych, uwagi i zdrowego rozsądku - nadmiar lewych rąk może także przysporzyć kłopotów...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kable mają swoje kolory zgodne ze schematem - więc w tym miejscu ZAWSZE jest fabrycznie zielony z czerwonym paskiem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-09-2012 o 22:41
Stary 17-09-2012, 22:43   #357
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Tak reasumując do katowic mam raptem 150km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2012, 22:51   #358
Postów: 18,051
Obecność zworki da się zmierzyć miernikiem bez odpinania akumulatora (ale PRZY WYŁĄCZONYM ZAPŁONIE):
- PRZEDLIFTOWE FF2/C-max - jeśli jest przejście z nogi 5 gniazda przekaźnika R15 na bezpiecznik F60 lub F61, to zworka jest. Inaczej - zworki brak oczywiście...
- POLIFTOWE FF2/C-max/Kuga - jeśli jest przejście z nogi 5 gniazda przekaźnika R15 na bezpiecznik F142 lub F143, to zworka jest. Inaczej - zworki brak oczywiście...
Stary 18-09-2012, 17:23   #359
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Sprawdziłem dziś dokładnie w skrzynce czy posiadam owy przewód, tak jest z tym że nie tylko wchodzi w te miejsca co na zdjęciu poniżej ale w jeszcze inne, ale mniejsza o to. Fakt jest taki, ze przewód jest, a światła nie działają....
Dokładam bezpiecznik w DRL 10A (7miejsce w dolnej lini bezpieczników) i przekaźnik ten ze zdjęcia, wszystko na odpiętym aku....wsjo podłączam odpalam na AUTO i.....nic, świeci tak jak dawniej......pytanie czemu.....
Stary 18-09-2012, 19:07   #360
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Witam. Korzystając ze zdjęcia kolegi jaco67, skrzynki bezpiecznikowej z komory silnika mam pytanie: czy w miejscu zaznaczonym żółtą strzałką jest +12V po zapłonie i czy można wykorzystać to miejsce do zasilania światełek dziennych LED? O ile dobrze odczytałem jest to miejsce na przekaźnik R12 (chyba jakiś wentylator). Miejsce jest puste ale uzbrojone w styki w przeciwieństwie do miejsca gdzie zasilił swoje lampy kolega jaco67 (szary przewód na zdjęciu). W mojej skrzynce to miejsce pozbawione jest styków.
Typ Pliku: jpg skrzynka.jpg (61.3 KB, 188 wyświetleń)
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
