#351 | |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Wszystkie 2.0 EcoBlue, Kombi, Vigniale, ST i Active mają wielowahacz. Raczej większość sprzedaży to i tak kombi więc już ta wersja załatwia sprawę większości. |
#352 | ||
![]() Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
A na temat wad Focusa już dawno się nie wypowiadam. Nie ma sensu powtarzać, że jest to dość awaryjne, słabo (najsłabiej na rynku?) wykończone, a po ostatnich cięciach także coraz gorzej wyposażone auto segmentu C z biedną ofertą silnikową i wcale nie tak bardzo atrakcyjnymi cenami, które rywalizować może co najwyżej z Tipo, Scalą czy starymi kompaktami konkurencji (jak 308, Astrą czy i30, które niebawem doczekają się kolejnych generacji, bo nawet z prawie 10-letnim Golfem Focus sromotnie przegrywa). Sprostowałem jedynie jawne kłamstwo Krychy z ostatnich dni o gorszym wygłuszeniu wersji z B&O (i jego stwierdzenie, że w przynajmniej kilku polskich testach fakt ten był wyraźnie podkreślany). Cytat:
Ostatnio edytowane przez vegeciak ; 18-08-2019 o 14:14 |
#353 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1.5 ecoboost 182kM/AT
Postów: 19
Jeżdżę wersją 1.5 Active Business z B&O. Zupełnie nie wiem o jakim buczeniu mówicie. Nie zauważyłem. Do 90km/h jest bardzo cicho. Jak na kompakt to zaskakująco dobrze pod tym względem. Jazda autostradowa też, jak na tę klasę auta komfortowa. Nie jest to poziom Jaguara XE z którym porównywałem ale to zupełnie inne pieniądze i segment. Za to całe to B&O faktycznie marne. Za dużo basu. I to marnej jakości. To on buczy a nie wydech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czuć tani sprzęt. Na jedno kopyto granie. Liczę jeszcze, że jak to z głośnikami bywa, dojdą z czasem do jako takiej kultury grania. Na razie plastik-fantastik.
#354 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: Focus mk4 kombi stline
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 32
Masz kombi czy hatchback? U mnie w kombi mniej więcej między 2 a 3 tys obrotów pod obciążeniem silnika wydech jest głośny.
#355 | |
Postów: 921
#356 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 19
Hatchback. AT/182KM.
Pod pełnym obciążeniem oczywiście słychać silnik. Ale nie opisałbym tego jako dominujący basowy mruk. Bardziej warkot. I to jest jedna z wielu przypadłości która bardzo mi się podoba. Dźwięk jest tez ewidentnie tłumiony przez wyciszanie. Nie wchodzi w krzykliwe rejestry. Jak dla mnie miły dla ucha. Za to przy normalnej jeździe zapominam o nim. Jest tylko szum opływowy i opon. Nim kupiłem swój egzemplarz (auto z placu więc miałem po tygodniu) przeczytałem wszystko co napisano na tym forum w poszukiwaniu czegoś co by odwiodło mnie od tej decyzji. I negatywne opisy w pewnych aspektach oczywiście gdzieś dotykają prawidłowo pewnych spraw. Ale nijak mi się nie zgodziły pod względem pracy i wyciszenia tego trzycylindrowego motoru. |
#357 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 32
A widzisz może w hatchbacku się to nie ujawnia bo wymiary bagażnika są inne. U mnie to wyraźnie gdzieś w okolicy 2,5-3 tys obrotów coś rezonuje. Problemem jest że to jest bardzo często mykorzystywany zakres obrotów, np przy prędkościach autostradowych jest dokładnie w tym zakresie na 6 biegu.
Bump: |
#358 |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Focus Vignale kombi automat
Postów: 71
U mnie najgorzej jest przy ok. 1900 obr/min. Ciszej jest przy prędkościach autostradowych niż przy niższych prędkościach przy tych obrotach. Podkreślę, że nie chodzi mi o dźwięk silnika a o wydech. Wiadomo, że jak się doda gazu i wkręci silnik na obroty to musi być go słychać głośniej
#359 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
#360 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 32
Tak, mi też chodzi o dźwięk wydechu. Sam silnik fajnie warczy jak się go przyciśnie. A wydech, jedziesz ze stałą prędkością na autostradzie, a ten buczy jednostajnie, można od tego zwariować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
