Zamknięty Temat
Stary 13-12-2005, 15:08   #351
henry
Zarejestrowany: 17-11-2005
Postów: 34
Domyślnie
ologt
czego sie spodziewasz ze ma zmulke jak piszesz ze odkreciles troszeczke ta duza srube przeciez ona odpowiada za dawke gazu
henry jest offline
Stary 13-12-2005, 15:30   #352
xiądz
Zarejestrowany: 14-05-2005
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 17
Domyślnie
temat regulacji był poruszany wielekrotnie m.in. przeze mnie. proponuję czyta ze zrozumieniem
xiądz jest offline
Stary 15-12-2005, 23:01   #353
pajczaki
Zarejestrowany: 08-12-2005
Postów: 19
Domyślnie
witam ponownie,
autko (polonez 2.0 dohc) ma juz zapodanego blosa (po wielkich problemach ze znalezieniem kopulki na gaznik) - uklad wyglada mniej wiecej tak: od gaznika idzie rurka ok 20cm do blosa (blos lekko pochylony gdyz jest klopot z zamknieciem maski) a na blosie zamontowany jest stozek (czy nie powinna jeszcze isc jakas rura miedzy blosem a stozkiem?).
Uwagi: auto jest na razie na dotarciu po remoncie i moge tylko krecic do ok 4tys obrotow - na jedynce i dwojce idzie niezle ale na trojce przy ok 3tys czuc jest dosc wyraznie ze na gazie (na bence jest lepiej) nie ma ciagu na dodatek robi sie dziwnie glosno. ale jezeli zarzucam trojke przy ok 35kmh i wcisne pedal gazu (ale tak na ok pol gwizdka) to auto przyspiesza i nie muli sie.
na wolnych obrotach slychac ze blos swiszczy (to nie stozek bo po zdjeciu go nadal bylo to samo) Co moze to powodowac?
jak na razie stozek nie jest niczym oddzielony od silnika wiec najpewniej lapie cieple powietrze a jutro jade na analizator spalin. moze wtedy bedzie wszystko ok
ps. postaram sie zamiescic zdjecie wkrotce
sponsored by http://www.detergens.pl
pajczaki jest offline
Stary 16-12-2005, 00:00   #354
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
stozek prosto w blosa ? a skad to lapie powietrze.
glosniej jest przez stozek. U mnie blos nie swiszczy. Jak "docierasz" motor to i tak nic nie wyregulujesz. Nie krecisz, nie wiesz jak jedzie.
misiek jest offline
Stary 16-12-2005, 10:19   #355
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
bez sensu z tym stożkiem - za krótki dolot.
Struna jest offline
Stary 16-12-2005, 19:58   #356
pajczaki
Postów: 19
Domyślnie
bylem dzis na regulacji na analizatorze i na pomiarze wychodzi ze powinno byc dobrze (takze ze spalaniem) natomiast zauwazylem ze jak wczesniej auto tracilo na trojce od ok 3tys obrotow tak teraz przenioslo sie to na 4 bieg (od 3 tys nie ma dobrego ciagu). mechanik zasugerowal, ze jednak dostaje za malo gazu i stad to.
za to na elastycznosci widze roznice (wciskajac gaz na kazdym z tych biegow auto idzie) mechanik zasugerowal ze jednak dostaje za malo gazu i stad to.
co do dolotu to tak myslalem ze powinien byc dluzszy ale nie mialem pewnosciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy przechylenie blosa o ok 15 stopni moze miec ujemny wplyw? (w pionie chyba nie dam rady go zamontowac bo nie zamkne maski)?
Stary 16-12-2005, 21:06   #357
bartxw
Zarejestrowany: 13-12-2005
Domyślnie wlasnie- jak chodzi blos z gaznikiem?
Witam!
Czytam tu i owdzie o tym blosie (najwiecej tu, bo nigdzie indziej nie ma zbyt duzo infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i zastanawiam sie jak to chodzi z gaznikiem. Mam chyba podobna sytuacje z gaznikiem co pajczaki ( z reszta jak wiekszosc ganikow) - pucha na gorze z okraglym filtrem. Czy trzeba wywalac caly uklad dolotowy i dorabiac samemu rure o stalym przekroju zeby to chodzilo? a co jak gaznik nie jest okragly?Czy mozna na koncu dolotu oryginalnego wrzucic blosa, wyjac ten okragly filtr ze srodka, pozniej dolozyc troche rury do blosa i na koncu dac filtr-stozek? Moze jakies zdjecia ktos ma jak to wyglada- pajczaku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze Ty wrzucisz fotki? Dzieki wielkie za pomysly i odpowiedzi!
pozdrowienia
Bartek
PS chcialbym miec pierwszego blosa w granadzie V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartxw jest offline
Stary 16-12-2005, 22:14   #358
misiek
Avatar misiek
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
pajczaki, moze skopana sprawa jest przez dolot. Czy stozek ciagnie powietrze z komory silnika ?
misiek jest offline
Stary 16-12-2005, 22:15   #359
pajczaki
Postów: 19
Domyślnie
co do dolotu to ja u siebie wszystko wywalilem a kopulke na gaznik mam z "wartborgini 1.3"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musisz jezdzic po szrotach i szukac kopulek, grubych rur czy czegos takiegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro zgodnie z sugestia przedluzam dolotGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
ps. zdjecia mam zrobione ale sa za duze i nie moge ich tu zamiescicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2005-12-16, 22:18 ]
Napisał misiek
stozek jest dosc blisko silnika i na dodatek kolo rury od chlodnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obecny montaz calego "ukladu blosowego" nie jest ostateczny
Stary 16-12-2005, 22:19   #360
misiek
Avatar misiek
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
Napisał pajczaki
to zmniejsz ich rozdzielczosc, a przy okazji rozmiar, jakbys mial z tym problem to zajrzyj tu
a tu o umieszczaniu zdjec na zewnetrznych hostach
Jesli silnik przez stozek ciagnie powietrze z komory silnika to ciagnie cieple powietrze, czyli rzadsze o mniejszej gestosci (weic mniej tlenu). PRzez to tez na 100% bedzie zamula. Sotzek musi dostac powietrze z zewnatrz.
misiek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
