Stary 04-02-2012, 21:48   #351
Osmola
Avatar Osmola
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
JVC gaśnie ci kontrolka od świec żarowych i odpalasz auto. To nie dziwne jak odpalasz a świece ci juz przestały grzać.
Osmola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 22:06   #352
smoki3
Avatar smoki3
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
Napisał the_eagle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
........ o BRAKU WIBRACJI .........
Mam tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
smoki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 22:38   #353
the_eagle
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: kiedyś mondeo MK5
Silnik: kiedyś 1.5 EB
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Napisał michalkoczur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie zwracam sie do expertow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto stalo przez noc, mrozik -6, po odpaleniu taka praca a po okolo 1.5 minuty auto gasnie. mialem juz tak kilka razy. poza tym czuc ze na zimnym silniku w momenie ruszania tak jakby chcialo go zdusic, strasznie toporny jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przepraszam za ta koncowke ale nie wiem czy da sie to wykasowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 90% masz walnięta którąś ze świec żarowych. Wymień wszystkie problem się powinien rozwiązać.
Rafał
W pogoni za marzeniem
the_eagle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 22:41   #354
the_eagle
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
he he ten tekst mi sie wyrwal bo myslalem ze sie nie nagraloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taka praca silnika wystepuje proporcjonalnie do temperatur- im zimniej tym gorzej. jako ze byla noc nie widzialem czy dymi ale raz w dzien zauwazylem w momencie odpalenia bialy siwy dym. bledow zadnych nie wskazuje, i ciekawe ze zgasl po chwili. we wtorek jade do aso w zwiazku ze stukami w lewym przodzie,wiec od razu chce to zglosic. filtra paliwa ja nie wymienialem i pewnie w ogole nie byl ruszany.
Co ma filtr paliwa do silnika pracującego na 3 cylindrach? W najgorszym przypadku któryś z wtryskiwaczy nie dokładnie rozpyla olej napędowy w cylindrze ale jeżeli jest tak jak piszesz to nie na 90% ale na 98% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. są to świece żarowe. Kiedyś je w ogóle wymieniałeś? Jaki masz przebieg?
Rafał
Stary 04-02-2012, 22:52   #355
the_eagle
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Napisał Osmola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik NALEŻY uruchamiać PO wyłączeniu się kontroliki od świec żarowych! Świece żarowe nie przestają grzać w momencie jak zgaśnie kontrolka świec - to fizycznie nie możliwe. W momencie jak przekręcasz kluczyk i włącza się kontrolka świec żarowych rozgrzewają się do czerwoności - około 800 stopni. Od świec rozgrzewa się także głowica i komora spalania a przede wszystkim powietrze które tam się znajduje. Należy podczas silnego mrozu utrzymywać jak najdłużej czas grzania świec aby możliwie najlepiej rozgrzać wnętrze cylindra. W momencie jak wyłącza się kontrolka prąd do świec przestaje płynąć ale świece są rozgrzane i grzeją dalej przez następne sekundy. W tym momencie należy uruchomić silnik.
W niektórych samochodach (nie wiem czy tak jest w mondeo) świece żarowe nie przestają grzać nawet po uruchomieniu silnika z tym że grzeją z mniejsza intensywnością nawet przez kilka minut.
Rafał
Ostatnio edytowane przez the_eagle ; 04-02-2012 o 23:03 Powód: poprawka błędów logicznch i literówek
Stary 04-02-2012, 23:08   #356
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A po co miał w 1,5 rocznym samochodzie wymieniać świece ? Ja mam jeszcze oryginalne - 5 rok leci
U mnie jest tak że gdy po pierwszym grzaniu nie zapalę a odczekam powiedzmy 30 sekund to przy drugim kontrolka się nie zapala lub zapala na ułamek sekundy tylko i wtedy jest taki efekt właśnie
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 04-02-2012, 23:17   #357
the_eagle
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
A co ma do tego wiek auta? Świece się wymienia jak któraś padnie albo jak z uruchamianiem silnika są problemy. Wydajność świec spada wraz z wiekiem aż kompletnie nie nadają się do pracy.
No nic tylko pogratulować ale sprawdzałeś czy na pewno masz sprawne? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W temp do -5 możesz nawet nie zauważyć że któraś jest padnięta a dopiero koło -15 -20 zaczynają się schody. Po za tym z mojego doświadczenia a jeżdżę już od 12 lat dieslami po takim okresie na bank nie masz sprawnych świec żarowych. Nooo ale mogę się mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wraz ze wzrostem temp świec spada ich rezystancja w rezultacie wzrasta ich moc. Zapewne w mondku jest moduł który to mierzy i jak rezystancja świec jest mała to nie pozwoli ci ich drugi raz tak samo długo grzać. Druga sprawa to jak padnie jedna świeca to o wiele większy prąd przechodzi przez 3 pozostałe i w efekcie czas ich życia dramatycznie się skraca. Ja mogę zagrzać dwa razy tzn pierwszy długi a drugi po 30 sekundach krótszy tzn np 1-2sekund. Skoro tak to prawdopodobnie właśnie to o czym piszesz świadczy o tym że twoje świece są do wymiany.
Natomiast napisałeś że nie uruchomiłeś silnika? Jak to nie uruchomiłeś za pierwszym razem? W focusie przy max -25 stopniach uruchamiałem tego diesla i zawsze odpalał za 1 razem. Miałem akcje z paliwem - tzn odpalił a później stanąłem po 3km ale to była wina tego że nie dolałem depresatora do paliwa ale silnik nawet w takie morzy zawsze za pierwszym razem odpalał. Zdarzyło się tak że nie pracował równo po uruchomieniu ale to oznacza zawsze padniętą świece - po wymianie było OK.
Rafał
Ostatnio edytowane przez the_eagle ; 04-02-2012 o 23:22
Stary 04-02-2012, 23:25   #358
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Skoro tak to prawdopodobnie właśnie to o czym piszesz świadczy o tym że świece są do wymiany.
Na razie pali bez problemu przy poprawnym odpaleniu po pierwszym grzaniu, a to co pisałem to zdarzało się nawet jak temperatura była zdecydowanie powyżej zera ,rzędu 10-15 stopni na plusie.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 05-02-2012, 00:50   #359
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
the eagle
nie wymienailem zadnych swiec bo auto mam od listopada. ale wiem z doswiadczenia ze jak swieca padnie to wywali blad. bynajmniej tak mialem w vectrze. myslisz ze gasniecie po kilku minutach po odpaleniu to wina swiec?
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 01:20   #360
the_eagle
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
the eagle
Po kolei:
Jeżeli silnik zaraz po uruchomieniu tak pracuje jak na filmie to na bank masz padniętą świece. Po prostu je wymień. Cena to raptem 40zł za sztukę tu
Pamiętaj że wymieniać można TYLKO NA ZIMNYM (min 4h po wyłączeniu) silniku inaczej można je ukręcić w bloku!!!
Żadnego błędu na konsoli się nie spodziewaj - 31 stycznia też wymieniałem świece - jedna była padnięta żadnego błędu nie było.
Natomiast to że gaśnie po paru minutach to z dużą dozą pewności wina paliwa - a dokładnie wytrącona parafina i zapchany filtr paliwa. Przepływ paliwa jest tak słaby że po pewnym czasie samochód gaśnie. Wstaw auto do ogrzewanego garażu, wymień filtr paliwa - dolej depresatora do paliwa - wymieszaj z nowym paliwem - przejedź się z 10km i zapomnij o problemie.
Rafał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
