Stary 11-03-2016, 16:07   #351
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Akurat wczoraj tą opcję sprawdzałem dzięki życzliwości kolegi z pracy. Niestety podmiana pedału gazu nic nie daje, widać problem nie w tym.
Ostatnio edytowane przez ajro ; 13-03-2016 o 09:20
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 19:35   #352
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Dzisiaj jadąc z pracy zaobserwowałem jeszcze coś dziwnego. Mianowicie podjeżdżając pod niezbyt stromą górkę gdy wcisnąłem gaz prawie do dechy jadąc z prędkością 20km/h nic się praktycznie nie stało. Auto nie przyśpieszało ani nie zmieniło biegu bo podejrzewam, że było na pierwszym biegu, a nawet jeżeli na drugim to powinno zredukować do jedynki a tu nic wdrapywałem się pod górkę jak muł. A może u mnie problem to nie skrzynia tylko uzyskiwanie mocy przez silnik dlatego nie można przyśpieszyć bez redukcji. Może silnik nie dostaje tyle paliwa ile trzeba. A jest tu ktoś na forum z tym silnikiem 2.3?
Stary 23-03-2016, 22:48   #353
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Zgłaszam się kolego Kubo. Z tym, że ja niestety nikomu nic nie mogę poradzić. Nie mam bardzo co nawet pisać na Naszym forum. Mam takiego pecha, że moje Mondeo, a mam go od siedmiu lat w żaden sposób nie chce się popsuć. Skrzynia też działa w/g mnie tak samo od początku, czyli bez zarzutów. Nawet kapcia nie złapałem przez ten czasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.moja dojazdówka nie widziała światła słonecznego od lutego 2009. Mimo wszystko kibicuję wszystkim, którzy dzielnie walczą ze słabościami swoich Mondków i życzę powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
adam131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 11:58   #354
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Jak mogę się skontaktować z Kolegą. Napisałem dwie prywatne wiadomości. Bez odzewu.
Stary 05-04-2016, 11:16   #355
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Odzew już jest. Nie było mnie kilka dni.
Stary 11-04-2016, 19:35   #356
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Odzywam się po dłuższym czasie, ale zweryfikowałem dziwne zachowanie mojego silnika. Może to ono jest powodem takiego nienaturalnego zachowywania się teraz skrzyni biegów. Otóż wygląda to tak:
1. Dodaję delikatnie gazu. Obroty silnika wskakują na pułap 2000 od razu.
2. Puszczam delikatnie gaz z tych 2000 obroty spadają nagle do 800.
3. Dodaję gazu trzymam pedał gazu nieruchomo obroty falują góra dół.
4. Raz pedał gazu wciśnięty do pewnego momentu i utrzymywany w miejscu powoduje dalszy wzrost obrotów.
5. Rozpędzając silnik do 4000 tyś. i delikatnie upuszczając gazu raz się da zmniejszyć obroty, innym razem te spadają od razu do 800 jak przy całkowitym puszczeniu gazu
Dodam, że sprawdzam to wszystko na postoju na "P" wybranym na selektorze biegów. Czy ktoś się może orientuje jaka jest przyczyna takiego zachowania silnika. Oraz samochód się jakoś ciężko wkręca na obroty. Jest opóźniona reakcja na wciśnięcie gazu? Takie zawahania.
Dziękuję za ewentualną pomoc.
Bump:
Napisał adam131 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji chciałbym podziękować za odzew ze strony kolegi Adama, który to utwierdził mnie w przekonaniu, że jednak moje auto nie zachowuje się normalnie. I potwierdził, że moja skrzynia działała wcześniej prawidłowo i auto zachowywało się dokładnie tak jak jego. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Stary 11-04-2016, 21:00   #357
kamilfordzik
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-12-2013
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 12
Hejka, mój Focus trochę zardzewiał... czas pomyśleć o wymienie, jak sądzicie czy Mondeo 2.0 TDCI z automatem z roku 2009 będzie dobry? Jak awaryjność skrzyni? ma przejechane 170 tys (nie wiem czy nie cofany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
przyznam że się trochę napaliłem bo wypasione auto za fajną cenę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacząłem się zastanawiać bo u tego handlowca jest ono tańśze o 2-3 tys niż te z manualem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamilfordzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 21:08   #358
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Najlepiej to załóż nowy temat , wstaw link do auta i vin to koledzy poszperają w magicznych kulach i może coś wynajdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2016, 21:28   #359
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podłączałeś to pod jakiś komputer? Czytałeś błędy?
Jak to benzyna, to może przepustnica wariuje? Tam się cyry dzieją wtedy.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 30-04-2016, 14:01   #360
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Niestety auto jest nienaprawialne. Podmieniona przepustnica nic nie daje. Nie da się w samochodzie dozować pedałem gazu obrotów biegu jałowego i wydaje mi się, że to jest wina takiego dziwnego zachowania samochodu. Po delikatnym dodaniu gazu obroty skaczą od razu na 2000. A przy ujmowaniu od około 3.500tyś spadają do 800 od razu. Mechanicy widzą problem, ale nie wiedzą czego się czepiać skoro wszystkie parametry pracy silnika prawidłowe. Skrzyni też. A ja czuję, że auto mi teraz skrzynię psuje. Bo coraz częściej zdarzają się jakieś walnięcia przy redukcjach a tego nie było kiedy zacząłem opisywać mój problem. Minęło już od tego czasu 1.5 roku. Nie mam już sił.
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
