#351 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Możecie powiedzieć, że nie da się tylko na podstawie kamery parkować precyzyjnie - ja twierdzę, że można - kolorowe linie znacznie pomagają, ale tak czy inaczej, jeśli ktoś nie potrafi używać lusterek i mieć wyczucia, to żadne gadżety nie pomogą.
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania Opony 225/50ZR17 2 sztuki |
#352 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Jestem po montażu czujników VALEO 632000.
Czujniki przed montażem polakierowałem choć sprzedający twierdził że tego zestawu nie można malować. Zaufałem tej informacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz w instrukcji obłsługi dołączonej do czujników również piszą że można... Czujniki Valeo od pewnego czasu mają nieco inną konstrukcję aby odprowadzić wodę w czasie deszczu i zapobiec wariowaniu podczas opadów (koledzy pisali również o tym w tym wątku).Ta "modernizacja" została zaznaczona na zdjęciu. Nie wiem czy to pomoże-zobaczymy w każdym razie w sprzedaży są jeszcze czujniki starego typu więc warto zwrócić na to uwagę. Polecam zdjęcie zderzaka do montażu-po odkręceniu wszystkich śrub schodzi bez problemu i znacznie ułatwia montaż. Dostępnych jest co najmniej 3 przepusty na wejście kablami (w podłodze) Sam montaż elektryczny to pikuś. Działają i cieszą kierowcę.
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N i będzie MONDEO Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 14-02-2015 o 20:31 |
#353 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
1) Ja zakładałem czujniki LOGIC, takie jak w linku i jestem z nich bardzo zadowolony (w zestawie są tulejki do montażu płaskiego i ukośnego) tu w dobrej cenie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wyświetlacz montowany do podsufitki - wolę taki niż naklejany na deskę czy lusterko Wyświetlacz mozemy zamontować nad przednią lub tylną szybą - najpierw montujemy wyświetlacz, a potem ustalamy czy czujnik nr 1 ma byc po prawej czy po lewej stronie auta (aby ostrzeżenia wyświetlały się poprawnie) 2) opis montazu w linku: ( w hatchbacku, nie ma potrzeby demontażu zderzaka) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-02-2015 o 10:26 |
#354 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Potwierdzam opinię Kolegi - logic są ok. Wyświetlacz idealnie pasuje nad lusterko wsteczne.
#355 |
![]() Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 19-01-2012
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 141
Robiłem u siebie wedle wskazówek Arturka i wszystko pięknie hullla
#356 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
kupiłem Logic zamontowałem w aso, już dwa czujniki wymienili i znowu piszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najgorsze jest to, że się przyzwyczaiłem i nie chce mi się znowu jechać do aso na reklamację
#357 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
Czy ktoś wie gdzie jest przewód do podpięcia oryginalnego buzera pod tylne czujniki w polifcie?
Na prawym tylnym nadkolu nie ma, w podsufitce pod oświetleniem nie ma... Czujniki już zamontowałem, instalacja podpieta, został tylko buzer... |
#358 |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
witam planuje zakup czujników logic 85 z samym buzerkiem i mam pytanie czy ktoś już to montował w poliftowym mk3 dobrze się spisują zamontowane w tej listwie w zderzaku??? chciałbym to zrobić w ASO na razie chcą coś około 680 zł z montażem pakować się w to czy negozjować jeszcze cenę??? jak się da
#359 | |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Focus MK1, Mondeo MK3, MK4, MK5
Silnik: PB 1.6 100 KM, ON 130 KM, ON 140->163 KM, ON 150->180 KM
Postów: 12
Jedna uwaga - takich samych kabelków w tej kostce jest kilka. Obawiam się, że właściwy znajdziesz najszybciej metodą prób i błędów. Ja sobie podpiąłem tymczasowo zasilanie centralki czujników cofania i wyświetlacz z buzerem. Przewód masowy podłączyłem do pobliskiej masy (swoją drogą całkiem dobre miejsce do przykręcenia uchwytu do ww. centralki - ja kupiłem często polecane na tym forum czujniki LOGIC model PM165) a "plusikiem" szukałem właściwego przewodu. P.S. Nie zapomnij włączyć zapłonu i wstecznego przed rozpoczęciem poszukiwań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#360 |
![]() Imię: Radek
Postów: 58
Wszystko się zgadza z tym ze ja zakładałem oryginalną wiązkę z ori czujnikami i modułem pod istniejącą juz w aucie instalację. Musze ją aktywować ale potrzebuje jeszcze podpiąć ori buzzer. Dziś zadzwoniłem do serwisu i sami nie wiedzieli. Usłyszałem info ze jak nie ma na prawym nadkolu to może zamiast buzzera dźwięk idzie na głośniki z radia. Ale nigdzie nie potwierdził em tej informacji w necie.
Już OK. Mam potwierdzenie w innym temacie że zamiast buzzera sygnał może iść na głośniki. Ostatnio edytowane przez focusgr ; 06-03-2015 o 15:34 |
| Tagi |
| czujniki , mk4 , mondeo , parkowania |
