Stary 01-02-2017, 13:43   #351
mrynk
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Focus ST
Silnik: 2,0 Ecoboost (250KM)
Postów: 9
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej - LED
Przeleciałem cały wątek, ale ostatecznie się nie doczytałem wiec zapytam się konkretnie.
FF mk2 przed liftem, bez halogenów, bez auto świateł, czujnika deszczu/zmroku. Chcę zamontować Ledy jako dzienne w miejsce halogenów. Kupione maskownice (atrapy) z dziurą na swiatła. Kupione Ledy Magnetti Marelli LAQ010.
I tu pojawia się pytanie: te światła nie maja żadnego dodatkowego przekaźnika (pewnie wbudowane osobno w każdej lampie led), z obu wychodzi tylko trzy-przewodowy kabel (przewody czarny, biały i czerwony).
Czy wystarczy, że połączę poszczególne kabelki z obu ledów w jeden (czyli z 2 czarnych zrobię 1, z 2 białych zrobię 1, itd.), i dopiero tak uzyskane 3 przewody (w początkowych 6-ciu) podłączam odpowiednio : 1 pod masę, 1 do skrzynki bezpieczników i 1 do wtyczki lewej lampy samochodu, pod przewód pozycyjnych ????
Ostatnio edytowane przez mrynk ; 01-02-2017 o 14:44
mrynk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 18:07   #352
rafrem
Avatar rafrem
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus
Postów: 24
WITAM, a co sądzicie o module świateł dziennych montowanego pod światła długie (producent deklaruje 30% światła) nie trzeba niczego dorabiać, zamieniać tylko podpinamy kable i dzienne w fabrycznym reflektorze..... ponoć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafrem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 12:38   #353
Michał25
Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 8
Ktoś się spotkał z takimi ś[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są na allegro do kupienia takie żarówki moze ktoś ma i wrzuci filmik jak to świeci za dnia
Michał25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 13:48   #354
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Lampy w Focusie nie są przystosowane do wszelkich przeróbek/dokładek swiateł do jazdy dziennej. brak oznaczeń DRL na lampie. Grozi zatrzymaniem DR
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 14:48   #355
Michał25
Silnik: 1,6
Postów: 8
tak ale to żadna praktycznie przeróbka jest to inna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lampy nie są w żaden sposób ruszane
Ostatnio edytowane przez Michał25 ; 25-02-2017 o 14:59
Stary 10-03-2017, 14:50   #356
lukanio8
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 benzyna
Nie wiem czy w dobrym miejscu pytam.
Poszukuje ramek na halogeny do Focusa MK2 w takim kolorze jak poniżej na zdjęciu.
Wszędzie znajduje tylko czarne.
Czy ktoś się może orientuje gdzie można takie kupić
lukanio8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 06:54   #357
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Na allegro popytaj sprzedawców jak nie mają w ofercie, albo na szrocie.
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 08:53   #358
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 361
Napisał Michał25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przeróbka. Za coś takiego zabiorą Ci dowód.
Na stacji diagnostycznej jak diagnosta będzie w miarę kumaty nie podbiją dowodu.
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 10:34   #359
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Niestety ale stacje diagnostyczne mają temat DRL gdzieś
Nikt nie sprawdza jak to świeci i jak zamontowane, czy sa zachowane wymiary.
Dlatego na drogach potem takich patafianów nie widać z przeciwka.
Stary 12-03-2017, 18:13   #360
Michał25
Silnik: 1,6
Postów: 8
Napisał Grinch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytałem się na stacji diagnostycznej, przeszło by coś takiego pod warunkiem że te do jazdy dziennej świeciłyby cały czas a nie trakcie miganie kierunkowskazu białe światło gaśnie wiec temat kicha. Sam pomysł jest super wymiana tylko żarówek i po sprawie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
