#351 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
dzisiaj się położyłem pod auto ze stetoskopem i słuchałem stuków jakby z napinacz i teraz pytanko czy to normalne że jak dodaje się lekko gazu no i wtedy stuka to napinacz drży,przesuwa się lekko? widać to na tym okagłym co jest napisane left i strzałka co rolka się na tym trzyma.
używany jest sens kupować? bo mogę od jednego z użytkowników forum kupić za 100zł
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#352 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeśli już się bierzesz za ten "układ" to wymieniał cały komplet na nowy czyli rolki, pasek, koło, napinacz. Ja wymieniałem wszystko podwójnie. Wpierw wymieniłem sam napinacz, to okazało się po czasie że koło było krzywe i rozwaliło napinacz, potem wymieniłem koło, to zaczął hałasować napinacz. W końcu wymieniłem wszystko i na 20.000km spokój, teraz znów wraca.
#353 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
kolego ja ma pb a nie diesla tam nie ma takich problemów.rolki prowadzace wymienilem.Jest sens kupować napinacz używany?
#354 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: mondeo
Silnik: tdci130 km
Postów: 20
Przeczytałem wszystkie posty i dalej nie wiem co robic. Mój mondek podczas normalnej pracy nie klepie ale gdy włączę na zimnym silniku ( na ciepłym tego nie ma) i wolnych obrotach klinę natychmiast lekko klekocze i widac jak pasek dostaje wibracje. Byłem u fachowca od klimy i stawia na wymianę sprężarki (układ chłodzi ale na mój gust trochę słabo bo ustawię temperaturę na LO i nie powiem żebym specjalnie zmarzł) Piszecie o łożyskach na sprężarce-jak to wybadac i ewentualnie jak wymienic. Jestem po wymianie wtrysków więc na ten rok wystarczy już wydatków.
#355 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Powiedzcie mi czy wymiana alternatora na ten z wersji benzynowej na pewno rozwiąże odwieczny problem? bo nie uśmiecha mi się znowu (minęło 15.000km i znów stuka) wymieniać pasówki, rolki, napinacz i pasek.
#356 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Kolego z tematu wynika, że wsadzenie na alternator rolki od benzyny rozwiązuje problem. Więc nie trzeba całego alternatora, a wystarczy obciąć kołnierz (prosta sprawa) i założyć tam rolkę od benzyniaka.
#357 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Pytanie jeszcze gdzie kupić samą rolkę bo na allegro nie widzę. |
#358 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Rolka jest OK. Zmianę rolki masz opisaną w tym temacie (nawet zdjęcia zostały zamieszczone). Namiary na nią też. Przewertuj z 5-10 stron wstecz, to wszystko znajdziesz.
#359 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Panowie ja hulam cały czas i wszystko jest ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#360 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Panowie ja jeżdżę z alternatorem z benzyny i jest wszystko ok. Proponuję takie rozwiązanie gdyż alternator można kupić taniej na allegro niż samą rolkę od benzynowego, altek jak dobrze poszukać to można znaleźć za 150zł a rolkę trzeba kupować nową w cenie 200-220zł no i trzeba jeszcze przerabiać alternator a wkładając cały od benzyniaka nie trzeba robić przeróbek.
