Stary 06-02-2014, 07:52   #3631
tom@s
Imię: Tom
Zarejestrowany: 02-02-2014
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 140/165KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać że jesteś nowy bo mylisz zupełnie dwie sprawy. Dodatkowo jesteś, niestety, leniwy = Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. = w tym wątku były już opisane takie przypadku, czasami by znaleźć trzeba chcieć poszukać..... Do rzeczy. Pierwsza sprawa. Skoro na LCD pojawia się komunikat "nie ma płyty z mapami" to znaczy że system DZIAŁA i jest sprawny czego dowodem jest także: (widać jak płyta się kręci). Druga sprawa dotyczy nie działania samego DENSO ale braku możliwości wczytania mapy. Skoro pojawił się napis o braku płyty wyjmij ją i włóż ponownie. Czy ta płyta jest oryginalna? Najlepiej zrób zdjęcie napędu i płyty.....
Bump:
Nie pamiętam co w modelu Twojego auta jest jednostką identyfikującą pojazd, zegary czy panel klimatyzacji, tak czy inaczej nie ma możliwości by DENSO źle zidentyfikowało pojazd = chyba że masz zegary i klimę z innego modelu ale wtedy nie jest pewny czy system w ogóle by wystartował....
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Laser laserem, ale skoro oddać płyty nie chce, to laser nie ma nic do tego. Wg mnie jest także coś nie teges z mechaniką napędu.
To sobie przeczytaj:
No nic pozostaje szukać na "allegro" i wymienić.Pytanie tylko o jaki kod będzie wołał sprzęt jak już kupię czytnik?Nie znam żadnego kodu do DENSO. Dziękuję za informacje.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez tom@s ; 06-02-2014 o 08:18
tom@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 09:35   #3632
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Widzisz kolego tom@s, wszystko o co pytasz jest w tym temacie. Przemiła lektura na długie, zimowe wieczory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powtórzę raz jeszcze, choć pisane o tym było w temacie ładnych kilka razy.
Masz takie możliwości po kupnie napędu DVD:
- podjechać do jakiegoś speca z WDS/IDS i przypisać VIN do DVD, czyli wpisać w niego ten sam co jest w wyświetlaczu
- za każdym razem po uruchomieniu systemu wejść w menu serwisowe Denso i nacisnąć na ekranie "baton" Vin Unlock.
By wejść w menu serwisowe trzymasz przycisk MENU przez około 10s. po czym z poziomu wyświetlacza wpisujesz kod do menu serwisowego (nie mylić z indywidualnym kodem do jednostki/Denso) 842520, lub 1981.
Tutaj masz aukcję zmieniarki. Pod nią na fotce widać DVD. Zapytaj sprzedawcę o same DVD.
Tutaj sam napęd DVD:
A tutaj fotkę z jakimi numerami fordowskimi będzie pasować moduł DVD:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-02-2014 o 10:12
Stary 06-02-2014, 10:59   #3633
tom@s
Imię: Tom
Postów: 20
Dzięki za linki! Sprawdziłem już wcześniej te aukcje. Na aukcji gdzie koleś sprzedaje zmieniarkę to jest cena tak naprawdę zmieniarki, czytnik ma osobno za 500zł(dzwoniłem), spróbuje ten za 330, zadzwonię czy jest w porządku.
Stary 06-02-2014, 11:05   #3634
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Zapewne powie, że tak, że w porządku. Pamiętaj, że masz czas 14 dni na odesłanie w/w towaru bez podania przyczyny zwrotu. Wiadomo, oddasz sprzedającemu, jak nie będzie działać.
Stary 06-02-2014, 11:27   #3635
tom@s
Imię: Tom
Postów: 20
Kupiłem za 330(udało mi się tylko przesyłkę wynegocjować, zawsze coś). dzięki Mariusz za pomoc, zgłoszę się pewnie jak już przyjdzie i utknę z kablem w dłoni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
pozdrawiam
Stary 06-02-2014, 11:50   #3636
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał tom@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zgłoszę się pewnie jak już przyjdzie i utknę z kablem w dłoni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Utknę z kablem w dłoni? A dlaczego? Podmianka na zasadzie plug&play, proste. Dwa kabla do wypięcia z tyłu DVD i dwa do podpięcia z powrotem.
Stary 06-02-2014, 13:41   #3637
tom@s
Imię: Tom
Postów: 20
Żartowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2014, 11:30   #3638
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
pozdrawiam
To pospieszyłeś się trochę ale Twoja sprawa..... Ten napęd ma na pewno zablokowane niektóre funkcje podczas jazdy - chyba że będziesz przekładać wnętrze do swojej elektroniki...
Bump:
Zapewne tak. Ale w moim przypadku wymiana pomogła. Miałem dwa napędy: jeden po wypadku w częściach a drugi kompletny, nie czytający płyt.....
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 12:59   #3639
tom@s
Imię: Tom
Postów: 20
Bump:
No nic mi nie zostało tylko przetestować, mam nadzieje że będzie OK. Dam znać jak to wygląda. BTW. są nowsze mapy jak 2010 dla Polski(wschód)? Mam 2010 i nowszych nie widziałem.
Stary 07-02-2014, 15:53   #3640
jarekmoszk
Avatar jarekmoszk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 42
Szlak mnie trafi z wymianą tych oryginalnych stopek anteny do Denso! Już trzecia padła! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koleżanki i Koledzy czy podsunie ktoś "na szybko" jakieś rozwiązanie? Jutro wieczór wyjazd i nie ma czasu na eksperymenty. Może ktoś już dokładał jakąś inna antenkę? Przeleciałem szybciutko temat ale nie wpadło mi w oko albo przeoczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarekmoszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
