Stary 02-01-2017, 17:20   #3631
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Proszę:
Typ Pliku: jpg V__BD97.jpg (89.2 KB, 648 wyświetleń)
Stary 02-01-2017, 17:24   #3632
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Dzięki wielkie. Muszę wygospodarować trochę wolnego czasu (a ztym krucho) i do roboty.
Pozdrawiam.
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 17:36   #3633
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Daj znać,czy działa bo Ty masz polifta i być może zaistnieje potrzeba zmiany miejscami dwóch przewodów w białym quadlock'u radia.
Jakby co to tutaj znajdziesz szczegóły:
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 02-01-2017 o 17:38
Stary 02-01-2017, 17:56   #3634
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Ok. Odezwe się, ale pewnie bliżej soboty.
Stary 03-01-2017, 23:12   #3635
elmel
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.5 Turbo 283KM / 465Nm
Postów: 18
Witam. Dołożony moduł BT/VC+ USB 122-BE. Radio Sony 05-06-03. Convers 803. Elm Config ogarniety. Mam problem z odczytywaniem muzyki z pendrive a mianowicie wyskakuje mi błąd Read Error. Pendrive do 16GB format plików FAT32. Plików w katalogu do 249. Cała reszta działa bez problemów. Na pendrive bez plików muzycznych daje komunikat "brak plików muzycznych". Stream BT itd działa.
Ps. Dzieki mayak za pomoc przy ostatnim pytaniu moim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit. Wszystko dziala. Wystarczyla aktualizacja modulu ktora wczesniej zle robilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez elmel ; 04-01-2017 o 15:20
elmel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 22:55   #3636
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Daj znać,czy działa..
No niestety nie działa. Przez zestaw głośnomówiący jestem ledwo słyszalny, podczas poprzedniego podpięcia mikrofonu prosto do modułu bluetooth było dużo lepiej. VC nie odpowiada na moje komendy. Czy może to być wina mikrofonu? Mikrofon mam nieoryginalny z jakiegoś zestawu głośnomówiącego.
Bump:
Czy mówisz o zamianie miejscami przewodów wychodzących z radia do mikrofonu czy o innych?
Bump: Ok. Już wiem o co chodzi z tą zamianą przewodów.
Stary 06-01-2017, 00:08   #3637
Postów: 18,074
Napisał luk2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy może to być wina mikrofonu? ....
Zdecydowanie tak. Z tego co wiem, chyba nikomu nie udało się poprawnie uruchomić BT/VC na nieoryginalnym mikrofonie.
Stary 06-01-2017, 00:26   #3638
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
To pewnie zacznę od zakupu mikrofonu i na razie daruję sobie przekładanie przewodów w quadlocku. Kurcze mikrofon współpracuje z zestawem głośnomówiącym, ale skoro mówisz że z VC nie zagada to pewnie tak jest. A z tym przekładaniem przewodów to jak dobrze rozumiem chodzi o przedlifty? Bo już sam nie wiem.
Stary 06-01-2017, 10:28   #3639
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chodziło o montowanie NX SD do aut przedliftowych tak do około maja/czerwca 2008 roku.Po tej dacie jest już nowsza instalacja i zmiana nie jest potrzebna.
Pisałem Ci o tym bo nie wiem jakie masz kupione radio.
Stary 06-01-2017, 11:10   #3640
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Ok. Rozumiem. Więc u mnie ten problem odpada - auto z 2011 a radio z 13 roku. Kupie oryginalny mikrofon i niby powinno być.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
