Stary 14-03-2017, 07:53   #3641
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Dzisiaj sprawdziłem ponownie stan płynu chłodniczego - jakieś 750km temu dolałem koncentratu pod górną kreskę - stan był już ledwo ponad znak MIN. I okazało się, że płynu nie ubyło nawet o milimetr. Jest dokładnie tak, jak te chyba 3 tygodnie temu po dolewce. Może faktycznie te teorie o odparowaniu części fabrycznego płynu, odpowietrzeniu się układu, itp. są słuszne...
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 08:59   #3642
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ja zrobiłem to samo na przeglądzie - miałem na min. Pan dolał mi koncentratu na max. i dodał że znają temat - we fabryce nie odpowietrzają dobrze układu dlatego płynu ubywa do pierwszej dolewki. Więc są dwie możliwości (odparowanie wody lub nieodpowietrzony dobrze układ od nowości). Czy komuś dalej ubywało po solidnej dolewce?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 09:10   #3643
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
mi ubyło do min i trzyma stan , pa z serwisu stwierdził że korek tez nie jest szczelny i troche ma prawo ubyć
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 21:48   #3644
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
U mnie dziś wyskoczył błąd ACS i błąd reflektorów adaptacyjnych. Komunikat kazał czytać instrukcję obsługi, ale wyłączenie i włączenie silnika pomogło.
Stary 15-03-2017, 21:52   #3645
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie czytaj !
Ja przeczytałem i było jak najszybciej jedź do serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tylko komunikat o reflektorach, acs nie mam.
W sumie przez 5 tyś.km dwa razy
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 15-03-2017, 21:57   #3646
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Powinno być napisane "jeśli auto jest po gwarancji, jak najszybciej jedź do serwisu; jeśli nie - zignoruj komunikat". ;-)
Stary 15-03-2017, 22:03   #3647
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy kasacji przodu też tak będzie: błąd ACS i błąd reflektorów adaptacyjnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lepiej nie czytaj tylko patrz na drogę
Stary 15-03-2017, 22:05   #3648
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
To się pojawiło 2 sekundy po odpaleniu silnika i ruszeniu.
Stary 15-03-2017, 22:12   #3649
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czyli w czasie kiedy LEDy się kalibrowały (zacięcie mechanizmu, błąd czujników krańcowych?) - pewnie przy kolejnej próbie po odpaleniu silnika było juz ok. A ACS miewa czasami własne pojęcie o zagrożeniu ... może stałeś za blisko ściany a ten też coś kalibrował ... możesz spróbowac wjechac w coś i zobaczyć czy juz działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdybyś miał numery DTC to w Etisie możesz sprawdzić o co chodziło
Stary 15-03-2017, 22:15   #3650
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Wyjeżdżałem przodem z parkingu, bardzo szybko po odpaleniu silnika. Nic przede mną nie było, nawet smogu, bo to popołudniu. :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
