Stary 07-02-2014, 15:55   #3641
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Tak, rekina na tył od nazi auta ale to nie jest szybki montaż....
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 16:05   #3642
jarekmoszk
Avatar jarekmoszk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 42
Mój mondek to kombi więc na tył to faktycznie zadyma. Myślałem raczej o czymś żeby się wpiąć/przylutować w złącze przy stopce.
Bump: Klejone do szyby?
jarekmoszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 16:08   #3643
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Mam rekina na dachu....
MJJ HUMAN NATURE
Stary 07-02-2014, 23:15   #3644
robinson1970
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Chyba bardzo szybko przeleciałeś temat bo było wielokrotnie poruszane.Jak nie masz czsu to nic dobrego nie zdziałasz ale jak wrócisz z wyjazdu to pomyśl o zewnętrznej antenie GPS z wtykiem HRS GT5.Na aledrogo znajdziesz za ok 50 zeta z przesyłką.Sam miałem problem ze stopką i zapodałem w/w antenkę (jest magnetyczna z taśmą przylepną więc idzie w każdym miejscu wsadzić-u mnie jest na tylnej półce w sedanie i śmiga aż miło)
Sygnał łapie w momencie.Wypinasz z napędu starą i w to miejsce dajesz wtyk nowej,kabla jest sporo.Ja mam 5 m więc jest spore pole manewru.Jedyne co trzeba zmienić to lekko podciąć wąsy wtyczki by weszła w gniazdo albo obciąć starą i podmienić z nową,tylko trzeba dobrze polutować bo tam jest zewnętrzny ekran.
Zobacz może w jakimś sklepie z eletroniką GPS czy mają może takową antenę ale pamiętaj że wtyk musi być HRS GT5
Tu sobie zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
robinson1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 12:39   #3645
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Panowie i panie. Kto ma mondeo mk3 oraz nie działała mu Denso a zamontował coś podobnego jak kolega Robinson napisał to proszę dać, jakiś link przykładowy do dobrej anteny GPS w granicach 50 zł ( wszyscy chwalą te tanie ) , do takiej abym miał pewność że mi zadziała i proszę napisać gdzie macie te anteny ponieważ ja mam kombi i jestem zdecydowany na taki zakup ponieważ nowa stopka kosztuje w granicach 300 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oraz proszę napisać czy do tego kabel kupuje się osobno czy razem z GPSem powinien być?
Stary 08-02-2014, 18:15   #3646
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
juri2069, tak pierwsza z brzegu, na pewno działająca:
Stary 08-02-2014, 20:27   #3647
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
OK podziękował.... I teraz pytanko czy takie wejscie jest w DENSO czy trzeba wtyczke przerabiać? Wiem że na pewno gdzies to pisało tutaj ale leci kabaret nie chce mi się czytać setki wpisówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktoś wie to proszę napomnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jedna lub druga też będzie pasować?? Sprzedawcy mają lepsze komentarze ( parametry odbiornika takie same )
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 08-02-2014 o 20:33
Stary 08-02-2014, 21:02   #3648
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
juri2069, aż taki leń z Ciebie? Szukać nie trzeba, Robert na tej samej stronie co zacząłeś pisać napisał:
Stary 08-02-2014, 21:35   #3649
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No właśnie o to chodzi że nie bardzo rozumiem a czytałem tamto. Bo nie wiem jak wyglada wtyczka w Denso. Pewnie jak wyciagne i zobaczę to się dowiem.
Lekko podciąć wąsy wtyczki ...... no pewnie zrozumiem jak zobaczę dopiero o co chodzi.
Ponawiam pytanie 2 wypowiedzi wyżej . Czy tamte przykładowe GPSy tak samo będą pasować ?
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 08-02-2014 o 22:39
Stary 08-02-2014, 22:42   #3650
jarekmoszk
Avatar jarekmoszk
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 42
robinson1970 - dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź!!! Zrobię tak na spokojnie po powrocie. Powiedz jeszcze, napęd masz na myśli dvd w bagażniku?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
