#3651 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Hejka
jarekmoszk Napęd mam pod schowkiem w bagażniku i przez dziurę w karoserii wyprowadziłem na tylną półkę (sedan) ale można ją dać gdziekolwiek bo kabelka jest dużo. Można poprowadzić w progach na przód (nie polecam gdy szyba jest podgrzewana elektrycznie bo siatka robi zakłócenia i ciężej łapie fixa) juri2069 Kupuj w ciemno te z linków Mariusza lub mojego. Jak odepniesz antenę z napędu i porównasz oba wtyki to pojmiesz o czy pisałem z tym podcięciem (nożyk do tapet i kilkukrotne przymiarki).Innym sposobem jak wcześniej pisałem jest kurs do elektryka-elektronika i podmiana wtyku-cięcie obu wtyków z kawałkiem kabelka,lutowanie i izolowanie. Ja za mocno pociąłem i niepewnie gniazdo siedziało więc podmieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak by co to mogę zrobić parę fotek i podesłać Ostatnio edytowane przez robinson1970 ; 09-02-2014 o 15:36 |
#3652 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A można przykleić normalnie na bocznej szybie ( kombi ) ?? CZy to jest na magnes?? Bo coś również czytałem o taśmie dwustronnej....
Robinson.... rozumiem że wystarczy trochę podpiłować wtyczkę hrs gt5 i to wszysto?? Podobne mamy wejscie w Denso ? |
#3653 |
![]() Imię: Robert
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Pisałem wcześniej-ja kupiłem taką która jest magnetyczna i ma zabezpieczoną taśmę dwustronną.Jednak bym w te taśmy nie wierzył. Pomyśl co się stanie jak ją przykleisz na szybę i zostawisz autko w słońcu latem.... podejrzewam,że zostanie ślad jak po ślimaku a antenka znajdzie się w najniższym położeniu. Zawsze możesz znaleźć miejsce pod tapicerką dachową z gołą blachą w której zmieści się odbiornik.Jest on dość cieńki (może trochę ponad 1 cm).Coś jak pudełko zapałek tylko że kwadratowe.Mogę zrobić jakąś fotkę porównująć ją do np paczki fajek. Co do wtyczki jest prawie identyczna tylko jak zobaczysz zdjęcia na aledrogo to tam na jednej ściance są na bokach dwa wąsy których nie ma w oryginalnym fordowskim wtyku czy raczej są mniejsze.Dlatego trzeba zeszlifować,zamiast nożyka można użyć np papieru ściernego i powoli dopasowywać.Już nie pamiętam ale fordowska ma chyba jeszcze zabezpieczenie przed wypadnięciem a ta tego nie posiada.
Jeczsze co do wąsów- jeżeli idzie o tą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to te do scięcia są z prawej strony. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz z kablem 5m a większość ma tylko 3m Ostatnio edytowane przez robinson1970 ; 09-02-2014 o 17:18 |
#3654 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Nie no widziałem na aledrogo wymiary.... Faktycznie malutki odbiornik GPS. Tak jak mówisz pod tapicerką dachową , myślę nad miejscem tam gdzie schowek na okulary. Byłoby fajnie puścić słupkiem bocznym aż do navi
#3655 |
![]() Imię: Robert
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
A gdzie masz napęd ? W bagażu czy w schowku ?
#3656 |
Model: Smax
Postów: 2,939
W bagażniku..... A to ten odbiornik sie podłącza do bagażnika do napędu czy do Denso... Teraz to zdłupiałem aż wstyd sie przyznac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3657 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 42
robinson1970 jeszcze raz dzięki, chodziło właśnie czy zmieniarka czy centrala. Sugerujesz aby wsadzić pod podsufitkę, nie wiem czy sama blacha nie będzie tłumić sygnału. Wg mnie taśmy na szybie będą trzymać jak "chiński termos" więc nie ma niebezpieczeństwa, że przy słońcu odpadnie.
#3658 |
![]() Imię: Robert
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Do dvd. Jak masz w bagazniku a chcesz mieć ją z przodu to kup tą z pięcioma metrami przewodu chyba że zamontujesz gdzieś w tyle.Dla panelu to i tak jest bez znaczenia bo instalacja jest rozprowadzona a tylko dopinasz odbiornik GPS
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu jest tył napędu. Z lewej strony (prostokątne gniazdo) jest wtyk łączący czytnik z panelem, z prawej (małe kwadratowe) gniazdo anteny GPS Ostatnio edytowane przez robinson1970 ; 09-02-2014 o 18:09 |
#3659 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
juri2069 tutaj na fotce jest akurat napęd Denso od Land Rovera i różni się tym, że z tyłu w środku ma jeszcze jedno gniazdo. Ciebie interesuje to po lewej, tam przychodzi wtyk od antenyGPS.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-02-2014 o 18:09 |
#3660 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 42
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wszystko jasne! Dzięki!
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
