Stary 12-02-2014, 19:18   #3681
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam. Dzięki za wszystkie podpowiedzi , przyszedł GPS za 44 zł , podpiłowałem troszke , wszedł bez problemu.
Przy odbiorniku włożonym do kieszonki gdzie powinna być zmieniarka łapie 2,3,4 satelity , gdy natomiast przez tylną klapę dałem na dach łapie wszystkie 8 satelit.
Także wszystko gra , dzięki jeszcze raz za podpowiedzi.
Tylko jeden mankament - ach ta mapa z 2010 , czy ktoś wie dlaczego nie robią do Denso a do innych robią? Wielka szkoda , byłoby na pewno wielu wielu kupców
Stary 12-02-2014, 21:16   #3682
robinson1970
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Hejka
2010 to ostatnia mapa na płycie jednowarstwowej,kolejne są na DL a nasze napędy takowych nie czytają.Próbowałem na paru płytach i niestety nic z tego.
Cieszę się że odbiornik spasował.Lekkie dopasowanie wąsów i tak jak piszesz jest wporzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc spokojnie możesz już dawać porady kolejnym,którym pada stopka na dachu
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj coś jest ale nie wiadomo czy spasuje pod Denso
Ostatnio edytowane przez robinson1970 ; 12-02-2014 o 21:22
robinson1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 22:45   #3683
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał robinson1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tutaj coś jest ale nie wiadomo czy spasuje pod Denso
Pasuje, a jakże. Tyle, że sprzedający specjalnie nie dopisał, że w zestawie dwóch płyt ta z PL jest na 2010r. Ta zaś na WestEurope jest 2012r.
Stary 13-02-2014, 10:47   #3684
pablo822
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 1998 cm
Witam wszystkich. U mnie update Denso zawiesił sie, ekran jest czarny, brak reakcji na przyciski, po podswietleniu na ekranie nic nie widac. Na domiar złego płyta została w napędzie dvd(w bagazniku),dvd również przestało reagować (usunąłem płytę mechanicznie). I co teraz?? może jakieś sugestie??
pablo822 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 12:26   #3685
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał pablo822 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... może jakieś sugestie??
Skąd miałeś ten soft?
Czy to nie przypadkiem rzekomy/polski (fake) soft z neta, bodajże z chomikuj?
Jeśli nie co powyższe, to dlaczego wgrywałeś soft?
Po prostu napisz coś więcej, za mało info podałeś.
Jeśli tak jak napisałem wcześniej, to trzeba było sobie poczytać ten temat w którym właśnie teraz piszesz, a nie od razu brać się za wgrywanie softu. A jakby co, to tutaj ostrzegałem:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-02-2014 o 12:34
Stary 13-02-2014, 15:16   #3686
robinson1970
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Czyli kolejny user z uwalonym dvd. Metodą po wgraniu tegoż SOFTA jest zakup i podmiana napędu a potem wizyta u magika celem sparowania vin-a w obu elementach
Stary 13-02-2014, 16:14   #3687
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napęd DVD nie ma nic wspólnego z klimą, to sam moduł LCD jest nadrzędny, zresztą sprzęt który został kupiony jest dedykowany do kilku modeli Forda:
Ford Denso navigation unit sat nav drive 3S7T 10E887 AG
Used OEM part
Fits: 2004-2007 Mondeo, Focus, C-Max
Ford part Nr.: 3S7T 10E887 AG
Denso part Nr.: 462100-8256
Jak ktoś ma wgląd w systemy z ASO, pojawią się identyczne numery napędów przy różnych autach.... można sprawdzić.
Każde DENSO, LCD, jest w stanie obsłużyć klimę 2strefową - u siebie po przełożeniu klawiszy z C-maxa mam charakterystyczny dźwięk sterowania ale brak reakcji samej klimy (klawisze przełożone ale złącza nie zmostkowane) dlatego po uzupełnieniu "braków" moje DENSO będzie mogło sterować temperaturą ze strony pasażera...
Do rzeczy. Zakupiony sprzęt został sparowany czy wykorzystano jedynie w MENU opcję unlock? Czy po zamontowaniu zakupionego napędu w MENU wyświetlała się poprawna wersja auta? W MDO po wybraniu w MENU opcji innej niż MDO użytkownik otrzymywał na ekranie zegarek który nie występuje w tym modelu..... wszystko do czasu póki CAN nie skorygował właściwych ustawień.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 18:25   #3688
pablo822
Model: mondeo mk3
Silnik: 1998 cm
Niestety, Mariusz masz racje, pokuszony menu w pl, reszta takie objawy jak w podrzuconym przez Ciebie linku z ostrzeżeniem.
Stary 13-02-2014, 18:29   #3689
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
pablo822, no to witaj w tym zacnym gronie z udupionym DENSO (ja w nim nie jestem/byłem na szczęście). Dalej zapewne wiesz co masz robić?
Na chwilę obecną widzę na aledrogo jedną sztukę:
Tutaj drugie, ale licytacja:
Szperaj/obserwuj, bo czasem idzie wyrwać za 300zł na tablica, allegro itp.
Chyba, że jakiś spec podejmie się naprawy.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-02-2014 o 18:57
Stary 13-02-2014, 21:15   #3690
pablo822
Model: mondeo mk3
Silnik: 1998 cm
witam ponownie, problem z zacięciem mechanizmu dvd - rozwiązany, pozostaje sprawdzic elektronikę bo to pieroństwo nie reaguje wcale, czy dysponuje ktoś może schematem wtyczki/gniazda tego sprzętu(chodzi mi o naped dvd w bagazniku)??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
