Stary 11-03-2015, 02:41   #361
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Mnie się wydaje(nie mam jak sprawdzić),że jest to kwestia ustawienia w centralnej konfiguracji pojazdu.Jeśli przyciski do aktywnego tempomatu są bez limitera to tak też zaznaczamy w konfiguracji auta i tyle.
Stary 15-04-2015, 12:17   #362
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie myslalem ze trudniej bedzie z instalacja niz ze skompletowaniem czesci.
Jako ze bede w PL 23-26.4 w okolicy miedzy Walbrzychem a Dzierzoniowem, szukam kogos w rozsadnej odleglosci (wrocek, moze nawet Katowice) kto mi przelozy i aktywuje pompe ABS.
Mam tez komplet radar-modul-przyciski, ktore czekaja na instalacje.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 15-04-2015 o 12:26
Stary 28-04-2015, 17:52   #363
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Pytanko, jak wyciagnac schowek wyposazony w chlodzenie schowka? Nie chce nic ulamac a wyraznie trzyma "za rure"
Stary 28-04-2015, 18:03   #364
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnio wyciągałem.
Zdjąłem ten kapselek co zamyka/otwiera wlot powietrza i wypchnąłem rurkę na zewnątrz .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-04-2015, 18:08   #365
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
OK. trzeba bylo wiecej sily.
A tak przy okazji, gdzie za schowkiem sie montuje modul radaru? Sa tam jakies punkty mozntazowe? Modul ma 3 dosc duze otwory. Czym to to przymocowac?
Chociaz moze pytanie zbedne bo nie znalazlem zoltej wtyczki. Musze przegladnac wszystkie posty / zdjecia z tego watku. Bo szczerze to nawet nie wiem w ktorym kierunku patrzec
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 28-04-2015 o 18:44
Stary 28-04-2015, 18:53   #366
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do modułu w przedlifcie jest specjalny wspornik,w polifcie pewnie także ...
Stary 28-04-2015, 20:07   #367
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
OK. wspornik jest, wlasciwie miejsce w chassis obok modulu BT. Niestety wtyczki brak. Trzeba bedzie dorobic recznie. Kto dorabial w FL prosze o wszelkie porady. Wiem ze musze znalezc najpierw wtyczke. Ale nie mam pojecia gdzie sie wpiac w CAN. Z lutownica sie koleguje wiec tu sie nie boje.
Ale znalazlem post Tadeusza, ktory pisze o podlaczeniu do magistrali CAN oraz podlaczeniu do dedykowanego CAN do radaru. A na schemacie widze tylko to drugie podlaczenie. Jesli to pierwsze jest domyslne dla kazdego modulu CAN, to ktore to piny w module ACC?
A pomocnicze pytanie, jesli bede musial sie wpinac w istniejace kable (a sadze ze tak) to jaka wybrac technologie? lutowac? tam jest tak malo miejsca ze to prawie jak wymieniac rozrzad przez rure wydechowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczescie wiazke do radaru mam.
Obecne straty:
- nie udalo mi sie zamontowac spowrotem chlodzenia schowka. Ale tez nie walczylem zbyt dlugo bo bede schowek wyciagal jeszcze nie raz.
- pourywalem te platkikowe nity w oslonie nad chlodnica. Nie udalo mi sie wyciagnac rozpierajacych pinow.
Zyski:
- wiedza i doswiadczenie
- wymienilem zarowke w schowku na LEDa
- zdemontowalem tlumik otwienia drzwi schowka. Zepsul juz jakis czas temu. Wiem ze czesc jest do kupienia osobno. Zobaczymy ile zaspiewa sobie ASO. Na A jest za 38PLN.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 29-04-2015 o 01:47
Stary 29-04-2015, 17:06   #368
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Też miałem z tym problem. One mają centralny bolec rozwierający, musisz go wcisnąć (i złapać zanim wpadnie w czeluści komory silnika) i nit wychodzi cacy.
Stary 12-05-2015, 10:55   #369
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Powoli zbieram części do montażu ACC. Na razie mam radar i moduł. Kłopot mam z przyciskami na kierownicę po lewej stronie z powodu słabej dostępności na rynku wtórnym wersji zgodnej z moim rocznikiem. Według danych z katalogu powinny to być przyciski o numerze 1481787 takie jak na pierwszej ilustracji (MK4 od 20.08.2007 do 31.01.2010).
Wie ktoś, czy możliwe jest zastosowanie przycisków z następnych modeli?
W MK4 od 1.02.2010 do 6.02.2011 występują takie jak na drugiej ilustracji.
Przyciski z prawej strony kierownicy chyba mogą pozostać od zwykłego tempomatu?
Typ Pliku: jpg ACC1.jpg (16.8 KB, 186 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ACC2.jpg (20.1 KB, 181 wyświetleń)
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-)
Ostatnio edytowane przez grafmarr ; 13-05-2015 o 08:13
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2015, 13:05   #370
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ta po prawej jest ze speed limiterem. IMO twoj model nie obsluzy tego. Wiec musisz szukac takiej z pierwszego obrazka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
