Stary 06-04-2014, 22:39   #361
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Czujniki na pedalach są zawsze
Stary 07-04-2014, 09:50   #362
r2di2
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6L 100ps
Postów: 14
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha, to super. A powiedz czy mogę sobie jakoś to sam sprawdzić czy mam tę wiązkę czy nie? I czy te auta w których nie było to były moje wersje? Może pamiętasz? Moja foka to 2009 FL Silver X kombi. Czy jednak to jest jakaś losowa sytuacja z tym brakiem wiązki?
Na marginesie szukałem kierownicy wszędzie z przyciskami tempomatu i za ch.. nigdzie nie mogę znaleźć. Gdzie można znaleźć taką kierownice?
Tak możesz sprawdzić w GEM. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest pokazane które przewody muszą być we wtyczce, niebieska po lewej. Sprawdzenie trwa chwilę, później tylko sprawdź, czy gem nie zapisał sobie jakiegoś błędu przy wypinaniu wtyczki.
Kierownice, no cóż, nie łatwo kupić ale da się. ja polowałem na allegro, na taką <200zł i udało się. Co najważniejsze kierownica MUSI być od focusa z 3 zaczepami pod airbaga (c-max ma 4). Można też szukać na innych portalach typu ebay, tablica.pl. W końcu się pojawi, ale nie ma ich dużo.
Pozdrawiam, Artur
FF2 1.6Pb+LPG z 2008
r2di2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 10:19   #363
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał r2di2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak możesz sprawdzić w GEM. tutaj jest pokazane które przewody muszą być we wtyczce, niebieska po lewej. Sprawdzenie trwa chwilę, później tylko sprawdź, czy gem nie zapisał sobie jakiegoś błędu przy wypinaniu wtyczki.
po co odpinać wtyczkę od GEMa?
Jest mniej "inwazyjny" sposób sprawdzenia czy są te przewody - wystarczy odkręcić dwie śrubki trzymające dolną osłonę kolumny kierowniczej (i przedtem zdjęć górną cześć tej osłony) i sprawdzić czy wtyczce od zwijacza się kable na pozycji 4 i 5 (biały i brązowy)
Stary 07-04-2014, 14:53   #364
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Dzięki. Właśnie znalazłem taką, ale chyba ma 4 zaczepy, a ja mam 3. Możecie mi powiedzieć jak to sprawdzić? Czy w ogóle jak mam 4 ramienną kierownice to mogę mieć 3 lub 4 zaczepy, czy tylko w moim roczniku jest konkretna poduszka i koniec?
Bump:
Dzięki za zdjęcia bardzo pomocne sprawdzę to, a co do tej wiązki w przypadku jej braku gdzie trzeba ja poprowadzić?
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 07-04-2014 o 14:56
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 14:56   #365
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jak ma 4 zaczepy to nie jest to kierownica od FF2 (nie zależy od rocznika), ale od C-Max'a lub od Kugi - kompletnie nie pasuje do FF2. Nie kupować!
Stary 07-04-2014, 15:14   #366
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Aha rozumie, czyli na bank mam 3 zaczepy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to szkoda, fajna kierownica za 100zł była by do wzięcia.
Stary 07-04-2014, 18:56   #367
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Kierownicy trochę poszukasz, w dobrym stanie bez konieczności obszycia i poniżej 200 zł ze świecą szukać .
Ja akurat kupiłem z mojego rocznika /przypadek/ ale w idealnym stanie.
Poniżej różnice między 3 i 4 zaczepami:
Foka w biedzie co nie jedzie
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 19:56   #368
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał iras76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O dzięki za fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No tak to prawda masakra jakaś znaleźć dobrą.
Stary 08-04-2014, 10:05   #369
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
zgodnie ze schematem, od wtyczki zwijacza pod kierownicą (piny 4 i 5) do wąskiej niebieskiej wtyczki (piny 10 i 1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w GEMie
Stary 08-04-2014, 13:59   #370
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Dzięki, to jeszcze tylko małe pytanko. Jak to jest z tym GEMem, czy jest szansa, że mój nie obsługuje tempomatu? Jak to sprawdzić? Wystarczy numer GEMA?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
