Stary 27-04-2019, 15:37   #361
art9988
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: smax
Domyślnie LIFT brak reakcji panelu klimatyzacji
Zmagam się z problemem całego panelu od nawiewu. Smax był po lekkim dzwonie w lewy przód i po naprawie panel nawiewu.klimatyzacji w ogóle nie działa. Nie ma możliwości włączenia nawiewu. Po prostu nic nie działa. Komputer nie może się połączyć w ogóle z systemem klimatyzacji. Podejrzewam, że jakiś kabel mógł się uszkodzić podczas uszkodzenia samochodu tylko już wszystko prawie przejrzałem. Bezpieczniki pod maską sprawdzone i prąd do nich dochodzi. Proszę o jakąś poradę
Klimatronic dwustrefowy
art9988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 22:35   #362
LAWIK
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: S-MAX
Postów: 27
Domyślnie Problem z klimatyzacją
Zapewnie nie jestem pierwszym zakładającym taki temat bo lato się zbliża a każdy odświeża klimatyzację.
Ja swoją nabiłem dzisiaj nowym czynnikiem. Wcześniej sprawdzałem szczelność i jest wszystko ok.
Lecz niestety nie działa klima.
Brak rwakcji. Po wciśnięciu przycisku A/C na ON włącza się wentylator i słychać że w środku jakby mocniej dmuchała nagrzewnica ale sprężarka ani drgnie.
Elektro magnez napewno nie stoi bo ręką można go bujnac. Jutro sprawdza na krótko sprężarkę.
A pytanie mam takie gdzie szukać przekaźnika klimatyzacji? I czy sterownik ten cały wyświetlacz z guzikami w kabinie może oddziaływać negatywnie na działanie klimatyzacji?
LAWIK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 10:50   #363
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją
Napisał LAWIK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźnik jest pod maską w skrzynce z bezpiecznikami, oznaczenie chyba F13
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 15:57   #364
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Zapewnie
Brak prundu na sprężarceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uruchom zapłon i włącz przycisk klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na poważnie to jeśli sprężarka jest załączona to sprzęga się sprzęgło i klima pracuje poprawnie . Natomiast częstym błędem popełnianym przez pseudo fachowców jest przeładowanie podczas napełniania klimy. Efektem może być rozszczelnienie np. chłodnicy klimatyzacji lub klima nie będzie chciał a się uruchomić lub co chwila będzie się rozłączać.
Stary 24-05-2019, 16:49   #365
LAWIK
Imię: Krzysztof
Model: S-MAX
Postów: 27
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Dzisiaj sprawdzę ten przekaźnik i wszystkie bezpieczniki, klima nabijana była według komputera tek twierdzi mechanik. Wcześniej napełnioną była powietrzem oby sprawdzić ciśnienie i po tygodniu było tyle samo więc chyba szczelna. Dzisiaj zacznę weryfikować błędy elektryki. Czy w S-Max da się zrobić zworkę na czujniku ciśnienia i po zwrotce sprawdzić czy pójdzie sprężarka czy to nie ma takiej opcji?
Stary 24-05-2019, 18:44   #366
LAWIK
Imię: Krzysztof
Model: S-MAX
Postów: 27
A więc tak. Sprężarka działa, po złączeniu przekaznika mamy do plusa klima rusza. I działa jak wściekła tylko. Gdzie szukać przyczyny? Czy to może czujnik ciśnienia czy przekaźnik?
Domam że masa z przekaźnika z plusem ma przejście i plus z przekaźnika do masy na przejście.
Kiedy klina jest na ON wentylator działa non stop po odłączeniu kostki z czujnika ciśnienia went się wyłączył
Stary 25-05-2019, 08:52   #367
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Moja rada [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-05-2019, 21:28   #368
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
U mnie klima ruszyła po ponownym napełnieniu, wymianie czujnika ciśnienia i wykasowaniu błędów z ECU.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 14:31   #369
artek207
Imię: Artek
Zarejestrowany: 19-12-2018
Model: galaxy
Silnik: 2.0 Tdci
Pytanko... po resecie panelu klimy w galaxy 2007 r 2.0 dtci wyskoczył mi błąd 05 35 ??? Nadmieniam że klima chodziła i nagle cisza , czynnik ok kompresor startuje ale jeżeli podłącze na krótko i wtedy chłodzi przewód do kompresora od skrzynki bezpieczników sprawny ??? POMOCY
artek207 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 12:46   #370
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Panowie spotkał się ktos z takim problemem mianowicie Klima działa, tylko po wyłączeniu AC, nawet całego panelu nie rozłacza wentylatora, dopiero jak zgasze silnik to przestaje się kręcić a tak nie powinno być, co mogę sprawdzić ?
temperatura płynu nie ma na to wpływu, czy jest zimny silnik czy ciepły bez znaczenia
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
