#361 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-03-2019
Silnik: 2.5T
Postów: 40
Witam, na wstępie chciałbym powitać wszystkich z racji iż to mój pierwszy wpis na tym forum. :-)
Miałem ten sam problem co znaczna część użytkowników, NO GPS na mojej navi w świeżo zakupionym aucie, a więc poszukiwania na forum i próby rzeźby na swoim samochodzie. Z mojej strony problem NO GPS-a rozwiązałem tak, zdjąłem lampkę na podszybiu wkładając cienki płaski śrubokręt po środku lampki od strony szyby, lampka wtedy trochę z jednej strony opada i trzeba ją delikatnie wyjąć z zaczepów. Nie odpinałem jej z przewodów bo mi nie przeszkadzało że sobie wissi, odkreciłem śrubkę torx i wtedy zaczął się problem bo moduł gpsa dosłownie przykleił się do dachu ale delikatne podważanie śrubokrętem raz z jednej strony raz z drugiej i eureka udało się, moduł wissi sobie, antenę zdjąłem z dachu i zaczęło się gdybanie jak to uzdrowić....? Oczyściłem wszystkie styki delikatnie cieniuteńkim śrubokrętem, delikatnie wydmuchałem cały ten nagar co się tam znajdował, odrobinę wd40 na styki modułu gps i anteny, następnie obrobine smaru miedzianego na styki tak samo modułu i anteny i złożyłem ze sobą moduł z anteną na dachu celem testu działania i gitara...! Pokazało mi 8 satelit - nie wiem ile powinno być ale porównując wcześniej zero a teraz osiem to mi pasuje, ale to nie koniec. Żeby problem nie wrócił od deszu, wilgoci itp. to dociąłem sobie uszczelkę o zbliżonym rozmiarze stopki antenowej na dach z otworami na środku na połączenia, potem tą uszczelkę delikatnie przesmarowałem smarem by dobrze uszczelniło i nie dostawała się woda do środka. Na koniec montaż wszystkiego i po robocie. Zajęło mi to około 1,5 godziny gdyż robiłem to pierwszy raz. A aaaaaa jeszcze jedno, gwint tej śrubki też delikatnie nasmarowałem bo miałem wielki problem ją odkręcić pierwszym razem, porażka jakaś była.... no i po całym montażu trzeba to mocno skręcić, włożyć lampkę na miejsce i tyle. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Turbovolv ; 04-04-2019 o 04:39 |
#362 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Mam ten sam problem. Bat pęknięty,stopka również zaczyna pękać.
Brak GPS, a radio gubi fale. Mam pytanko czy sam bat mogę dokupić inny, zwykły ? Bo samą podstawę to wiem,że potrzebuje z wersji z gps. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka |
#363 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
#364 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Kuga MK2
Silnik: 1,5 ecoboost
Postów: 8
Wymieniłem układ scalony i gps ożył. Ale pokazuje max 7 satelit, niestety nie wiem ile ich było przed zalaniem wodą. Czy tyle wystarczy ?
#365 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-03-2014
Model: Mondeo Mk4
Czy wiązka kabli z Mondeo MK3 będzie pasowała do MK4? Jeśli nie, to czy chociaż te moduły, co przykręca się do nich antenę, są takie same? A jeśli są takie same, to można zrobić "przeszczep" takiego modułu? Jeśli tak, to czy są jakieś łączniki, jak przy zwykłym kablu koncentrycznym do TV? Przy tym module są dwa przewody o średnicy 3 mm i jeden 4 mm.
#366 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
witam
wiem ze odkopuje stary temat ale rozpadla mi sie antena w mk4 z gps i musze ja wymienic. z przesledzenia tematy wynika, iz najlepiej jest zamontowac zamienniki anteny i gps'u zakupilem zamiennik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i mam pytanie jaki kolor kabla jest do anteny i jak to zrobic aby zadzialalo?? z gory dzieki za odpowiedz |
#367 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Potrzebujesz stopkę z GPS,a ta którą pokazałeś jest bez. |
#368 | |
Model: mondeo
Silnik: 2,0
tylko nie wiem ktory kabel jest antenowy - musze odciac od kostki i przylutowac do anteny i nie wiem czy tez nie musze go gdzies zmasowac z gory dzieki za pomoc |
#369 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Dobra opcja.
Jak przeglądałem temat to koszt nowej z GPS to ok 700pln. Czekam na rezultaty z Twoich prac. Powodzenia |
#370 |
![]() Zarejestrowany: 07-05-2020
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 13
Panowie i jak postęp z anteną do FM, bo mam też ten sam problem z szumiącymi stacjami i słabym sygnałem FM w radiu Blaupunkt FX, oryginalną stopkę miałem z GPSem. Problem z brakiem satelit rozwiązałem dodatkową anteną GPS od kolegów z Azji, dodam że kabel od FM też mam lekko skorodowany, więc jego też by pasowało wymienić
Ostatnio edytowane przez mini_ns ; 12-03-2021 o 15:52 |
