Stary 23-10-2013, 12:15   #361
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: Jaka instalacja LPG do 1.8 Duratec (125 KM)
Obydwa dadzą radę w Twoim samochodzie.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 16:53   #362
luzak_14
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: MK III
Silnik: 2.0 benzynka 145km
Postów: 25
Chciałem jeszcze zapytać o to jak przy strojeniu podczas jazdy kierować autem? Powoli ruszać i na każdym biegu przechodzić w miarę wolno przez cały zakres prędkości obrotowej czy dynamicznie do odcięcia?:] utrzymywać stałą prędkość? co jest wtedy ważne?
luzak_14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 10:11   #363
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Ważne jest obciążenie, nie prędkość, nie obroty a stabilne obciążenie. Max but trzeba na wskazania napięcia z sondy ustawić (najlepiej na AFR) bo w tym zakresie sterownik nie koryguje dawki korektami.
Stary 31-10-2013, 21:10   #364
michal1981g
Avatar michal1981g
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: passat B5 fl
Silnik: 2.3 VR5
Postów: 56
Napisał luzak_14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważne jest kolego aby podczas zbierania map, benzynowej i gazowej były takie same warunki jazdy i obciązenia silnika
czyli najlepiej podpiąć kompa, wyskakujemy na trasę i lapiemy np 50km/h na trójce kasujemy mapy PB i LPG i zaczynamy zbierać więc płynne przyśpieszanie zmiana na 4, potem 5 i załóżmy na 5 i operujemy tak pedałem gazu żeby zbierać mapkę w całym zakresie, więc dlatego pomocny jest odpalony laptop,
po zebraniu mapki PB przełączasz na gaz i takie same warunki jazdy.
później korekty mnożnikiem, korekcja po temp. i jeśli jest potrzebna po ciśnieniu
Bump:
Dzwoniłem do panów z Vanos-a i zaproponowali mi: STAG4+, reduktor ac(dokładnie nie wiem jaki model), wtryski Barracudy
Strojenie po montażu w trasie, kolo 15km(z OBD) a i sam wspomniał ze kolektor ściągają bo inaczej się nie da. Przyjemność 3000zł
w Lublinie za taki zestaw z reduktorem AC R01 2300zł
a jesli wtryski byłyby AC W-01 to nawet 2100 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michal1981g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 23:30   #365
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
To ja zapytam - tylko nie bijcie - czym konkretnie (jakim/jakimi parametrami) różni się STAG Q-box od np. STAG 300, czy STAG4+
Pytam, bo nie mam pojęcia a coś takiego (przy innych elementach składowych polecanych tu przez Was) założono mojemu koledze i wiem, że chodzi mu to oszczędniej, niż u mnie S300 ...
Fakt, jeździ jak emeryt, ale i instalacja tańsza i coś sporawo oszczędniejszy, więc co?
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 09:39   #366
luzak_14
Model: MK III
Postów: 25
Napisał michal1981g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko gdzie w trójmieście znajde gazownika, który dobrze zainstaluje, wszystko zestroi ze sobą i weźmie 2300? bardzo chetnie jak znasz takowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2013, 09:51   #367
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Znam takiego w Warszawie, zawsze będziesz miał bliżej, niż do Lublina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2013, 18:27   #368
abbazabba
Avatar abbazabba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: kiedyś Mondeo MkIII
Silnik: żaden
Rocznik: bieżący
Postów: 27
Słuchać Struny, a najlepiej wystroić u niego jeśli jest możliwość.
A4 blisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abbazabba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 21:00   #369
nukeros
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Renault Laguna
Silnik: 1,9
Witam wszystkich,
w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będę miał mojego forda i chcę w nim zamontować instalację gazową. Tutaj pojawia się pytanie:
Czy znacie jakiś zakład w trójmieście, który zrobi to porządnie?
nukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 21:50   #370
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Z polecanych na lpg-forum to chyba najbardziej VANOS jest znany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety nie znalazłem w galerii akurat żadnego Forda (choć to nie jest jakiś problem, bo silnik prosty jak konstrukcja cepa i doktoratu z LPG nie wymaga)
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
