Stary 24-07-2014, 10:15   #361
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Cześć zaktualizowałem sobie wczoraj zegary z romu 508 na 512 cała operacja poszła sprawnie za pierwszym razem i trwała 9 minut na kabelku marii. Jednak zastanawia mnie jedna rzecz dlaczego elmconfig nadal pokazuje rom 508 czyli ten z przed aktualizacji? W teście serwisowym zegarów widnieje rom 512. wszyscy tak macie czy tylko u mnie coś nie poszło
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 12:22   #362
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
A tam przypadkiem pole nie nazywa się "initial" co by wszystko tłumaczyło?
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 21:40   #363
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dotarł do mnie VIAKEN na STN1110. Najnowsza testowa wersja ELMConfiga 14C widzi go jako 1110, a nie 11xx i pyta się o przełącznik HS-CAN, MS-CAN, czego wcześniejsze wersje nie robiły. Powinien więc prawidłowo działac po MS-CAN. Będę testował. Wersja 14C ELMConfiga dostępna tylko u Tadeusza tedi_k na PW. Do tej pory miałem chiński klon ELMa. Strasznie niestabilne i powolne badziewo, nie wiem jakim cudem udało mi się aktywowac PTC i przepisac GEM.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 27-07-2014 o 19:25
Stary 27-07-2014, 16:20   #364
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Jeszcze nie mam kabelka na stn1110 ale zauważyłem, że na wersji 14c nie działa już prawidłowo kabelek pcmscan a mianowicie przy sczytywaniu firmware number: module type: wyskakuje błąd, chyba że tylko u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 16:38   #365
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Radek27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może dlatego, że 14C to wersja testowa. STN1110 osiąga baudrate 2000000bps bez problemu na FTDI, gdzie przy ryżowym cudzie na konwerterze USB PL-2303 cokolwiek udawało się tylko na 38400bps. Niestety nie miałem jeszcze czasu pójśc z Viakenem do auta.
Stary 27-07-2014, 21:22   #366
Przemek18818
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kurdupel :) Grand C-Max Black Panther
Postów: 18
A wiec wersja testowa nowego elm działa . Testowałem w aucie na prędkości 500000, mówi że przełącznik przełączyć itd. Ale nie mogłem się połączyć z kilkoma modułami( chodzi o MS-Can) .Po HS-Can chodziło chyba wszystko. Robiłem to na szybko dzisiaj bo piwo zaczynało się grzać a ciepłego nie lubię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jutro po testuje dalej i ewentualnie porobię screeny
Ostatnio edytowane przez Przemek18818 ; 27-07-2014 o 21:24
Przemek18818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 23:16   #367
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Dzisiaj dzięki uprzejmości DjLeo udało się zaktualizować moje zegary do romu 512 oraz włączyć parę dodatkowych funkcji - w tym zieloną strzałkę zmiany biegów oraz tryb Eco.
Jest tylko jeden mały pikuś z tym trybem Eco. O ile przyznawanie listków przy płynności i prędkości działa bez zarzutu, o tyle jeśli chodzi o zmianę biegów to cały czas mam komunikat aby przełączyć bieg w celu obniżenia spalania i listków nie przyznaje. Może ma ktoś odpowiedź czemu tak się dzieje?
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 13:03   #368
Borik
Zarejestrowany: 08-08-2007
Silnik: 1,6
Postów: 15
mam ELM327 wersja 1,4b i na PIC18F2480 i EFTD1202-C.
ELMConfig wywala mi błąd AT-Z lub AT-WB.
Inne programy chodzą bez problemu.
W czym leży problem??
Borik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 16:45   #369
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Napisał Borik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sterownikach lub błednie przypisanym porcie.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 10:25   #370
Borik
Silnik: 1,6
Postów: 15
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testowałem na ustawieniu COM Portu jako Auto i ustawiałem ręcznie. Bez efektu, raz wychodzi błąd AT-Z a raz AT-WB
Mam ustawiony port COM4 dla ELMa.
A o jakie stery ci chodzi??
System oeracyjny to Win XP z SP3.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
