Stary 19-11-2013, 14:27   #361
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Trochę odskoczę od tematu ale nie widze w wyszukiwarce bardziej odpowiedniego.
Kiedyś już kupowałem elm ale do mk3 i nie zadziałał.
Czy ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To jest dobry wybór dla mk4, da się go bez problemu przerobić?
Stary 19-11-2013, 14:44   #362
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Mnie się wydawało że kolektor dolotowy jest inny i jest w wersji 240 km sound symposer (czyli transfer dzwieku silnika do kabiny). O ile dodatkowy dzwięk w kabinie nie jest mi potrzebny to kolektor jak jest inny może mieć wpływ na ptracę seryjnego softu. To widać chyba po tym że wersje 240 konne można chipować wyżej niż 203 konne. Więc jakieś różnice chyba są ?
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 15:04   #363
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELM 327 powinien być oparty o procesor z serii PIC18F24xx albo PIC18F25xx z aukcji nie wynika czy tak jest, czy to tylko chińska podróbka na innym kontrolerze.
Zapytaj sprzedawcę, czy jest w stanie powiedzieć czy procesor jest taki jak napisałem. Jeśli to chińska podróbka, to szkoda kasy na badziew.
Inna sprawa, że BT do czytania parametrów wystarczy, do kasowania błędów może też, ale do zapisu konfiguracji auta strach go używać żeby nie uszkodzić modułu. Generalnie standard BT nie jest kompatybilny z OBD.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 15:09   #364
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dzięki arttk, takiej wiedzy mi trzeba byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie wybieram jednak kabel.
Zechcesz mi podać jakiś model elm z allegro który znasz i wiesz że jest ok ?
Stary 19-11-2013, 15:55   #365
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał KrisSzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robi się trochę bałagan - proponuję przejść z tą rozmową do wątku o różnicach między 2.0 EB 203 a 240 , czyli tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-11-2013, 19:55   #366
arttk
Postów: 255
Niestety nawet sprzedawcy często gęsto nie wiedzą co jest w środku.
Tak sobie spojrzałem w allegro i chyba jeśli miałbym polecać, to ELM wersja 2, czyli STN1110 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie wiem skąd Viaken to wziął w tej cenie, ale raczej szybko zniknie. Jak tak dalej pójdzie, to chyba o chińskich klonach będzie można zapomnieć. Do tego kabla też można dodać przełącznik na MS-CAN.
Stary 19-11-2013, 20:04   #367
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie dobre czy takie kiepskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 19-11-2013, 20:19   #368
arttk
Postów: 255
Motodiagnostyka za taki mniej więcej kabel chce ponad 1tys., na allegro były już po 400 zł, ostatnio po 129, teraz 99zł. Ten nowy procesor jest szybki i niezły, tylko do tej pory taki kabel był w niezrozumiałej cenie. Poniżej 100 zł, to już całkiem przyzwoita cena, biorąc pod uwagę, że sam procesor to około $10. Ideałem byłby kabel na STN1170 który nie potrzebuje już przełącznika, no ale jakoś do tej pory nie ma chętnych na masową produkcję.
EDIT: motodiagnostyka w tej chwili ma takie kable po 319zł, więc też cena spada.
Ostatnio edytowane przez arttk ; 19-11-2013 o 20:28
Stary 19-11-2013, 20:30   #369
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mogę poskładać taki interfejs bo jestem elektronikiem ale juz nie zaprogramuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2013, 20:47   #370
arttk
Postów: 255
Pytanie, czy ten procesor wymaga zaprogramowania, czy ma już wbudowany firmware i jest gotowym kontrolerem OBD.
Specyfikacja jest tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja sobie wyobrażam, że taki procesor podłączamy poprzez RS232 i USB (FTDI ?) do komputera, a odpowiednie komendy wydaje taki ELMconfig dajmy na to.
Ostatnio edytowane przez arttk ; 19-11-2013 o 23:41
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
