Stary 14-05-2016, 21:47   #361
kiki8524
Imię: artur
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdi
Domyślnie Odp: Pasek rozrządu koszty?
wszystkim wielkie dzięki .....mój przebieg się zgadza bo jak kupywałem fordzika to od razu pojechałem do forda i tam mi przedstawili cała historie. oczywiści zgadzała się z tym co ten gość od którego kupiłem mi mówił.
powiem wam że dwa razy zapaliła mi się lampka ASP na zółto i potem jak wyłączyłem samochód to zgasła mam się czegoś bać ....proszę o rade
kiki8524 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 13:14   #362
maar
Zarejestrowany: 07-07-2015
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 14
W Ford Motorcraft jest kompletny rozrząd za 1500 PLN w ASO z pompą. nie wiem tylko czy to cena z kasetą bo opis poniżej jest taki sobie. Niby można wywnioskować, ze tak bo tylko dla Focusa nie obejmuje.
pozdrawiam
maar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 17:12   #363
sosmpsos
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: FF MK2 FL GOLD X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
Jeżeli komplet (rozrząd i pompa) to chyba z kasetą. Jeżeli tylko pasek to jest gwiazdka że nie obejmuje kasety. Najlepiej zadzwonić albo zapytać mailem bo rzeczywiscie informacja nie jest jasna.
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
sosmpsos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 19:23   #364
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Wątpie, że z kasetą pompy wtryskowej. Same części po rabatach w oryginale kosztowały 1270 zł. (pasek rozrządu+napinacz, kaseta pompy wtryskowej, wszystkie możliwe uszczelki - reinz i elring) jak wymieniałem u kumpla to mnie kosztowało razem 1600 zł. Myślę, że ford nie dokładałby do robocizny. Pytałem w ASO i z rabatem chcieli 3200 zł.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 20:52   #365
malyseba
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-08-2015
Silnik: 2,0 TDCI 197 KM
Postów: 16
Domyślnie Górny Rozrząd Mondeo mk4 2.0 TDCi czy jest i czy wymieniać?
Mam takie pytanie odnośnie Ford Mondeo mk4 2.0 TDCi 163 KM 120 kW Ostatnio wymieniałem rozrząd pasek napinacz itd i mechanik powiedział że w tym modelu są dwa rozrządy drugi na łańcuchu i że powinno się wymienić ten drugi też bo lubi się rozciągać ?
Pojechałem do drugiego warsztatu to powiedziano mi że tu jest tylko pasek ?? Powiem tak gdzie nie dzwonie to co innego mówią. Stąd moje pytanie jest czy nie jak jest to wymieniać czy nie?
malyseba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 20:16   #366
pavcik2
Zarejestrowany: 23-09-2016
Model: Cmax
Silnik: 2.0tdci
Panowie szum po wymianie rozrządu cmax 2014 2.0 TDCI 163km powershift rozrzad orginalne. Pomocy
Bump: Koszt wymiany 830 zł
pavcik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 13:02   #367
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: FORD Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 69
Tak tylko dla informacji, że można - nie po to, by mnie naśladować! Ja w swoim Mondku wymieniłem rozrząd dopiero po przekroczeniu 200500 km i wszystko w porządku, nie będę kłamał lekki stresik był... Czas realizacji wymusił trochę skąpy budżet, a w zasadzie wcześniejsze wymiany w układzie jezdnym: amorki, poduchy, łożyska, tuleje, etc...
Jeżdżę tylko na VREDESTEIN Giugiaro Design
Radi73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 02:14   #368
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Trochę odgrzeje kotleta,
Chcę kupić części do wymiany rozrządu, u mechanika za części wychodzi 460 zł, na allegro jednak znalazłem kilka zestawów które są tańsze i z prześledzonych postów wnioskuje że zarówno zestaw INA jak i GATES będzie OK, jedynie omijać zestawy z pompą wody KRAFT?
Czyli któryś z tych zestawów będzie OK?:
lub
lub
Czy jest jakaś duża różnica między pompą dolz a INA?
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 10:41   #369
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Wszystkie zestawy są ok, mimo to ja bym skłonił się ku 2 lub 3. Różnic pomiędzy pompą Dolz a Ina nie ma obie są dobrych firm.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 14:03   #370
rmp..
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1,8
Postów: 8
1800 pln. Pasek mokry i suchy. Czyli komplet rozrząd z dolną kasetą również i pompą wody. Nie Aso.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
rmp.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
