Stary 01-12-2018, 00:14   #361
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Ewentualne dodatkowe złącze do diagnozowania pieca wyprowadzasz z pinu nr 2 w kostce przy piecu (żółty przewód z pieca do kostki). W przedliftach jest on nieobsadzony, a w poliftach idzie do modułu zdalnego sterowania.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 18:48   #362
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Czyli takim kablem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie da rady w mondeo diagnozować pieca?
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+
W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 15:48   #363
Robert Brr
Zarejestrowany: 26-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi 140KM (163KM)
Rocznik: 1012
Witam,z mojej strony chciałbym poinformować iż sparowanie mojego sterownika T91 ( załącznik poniżej), z pilotem T91R od "czeskiego pojazdu" nie powiodło się .Wykonywałem próbę przyuczenia pilota zgodnie z instrukcją Forda ale nic z tego, Skorzystam jeszcze z porad z innych for, tzn odłączę wtyczkę z modułu ,ale wydaje mi się ze to i tak będzie klops.Pozdrawiam, i dzięki że jesteścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20190106_112556.jpg (78.5 KB, 78 wyświetleń)
Robert Brr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 17:07   #364
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Do Webasto trzeba dołożyć pompę płynu chłodzącego. Okazało ze mam już identyczną pompę w miejscu jak do podłączenia Webasto (zielona strzałka).
- Do czego jest ta pompa jak nie ma Webasto? Będzie działać z Webasto czy trzeba coś kombinować?
- gdzie podłączyć przewód od Webasto? Do trójnika jak zaznaczone niebieską strzałką?
Doszedłeś może za co jest odpowiedzialna ta pompka?
Zauważyłem ze ona działa dopiero po włączeniu silnika. Przy grzaniu wnętrza jest nieaktywna.
Czy ona działa tylko wtedy gdy aktywne jest dogrzewanie silnika?
Strasznie mnie denerwuje bo bardzo głośno pracuje...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 07-01-2019 o 21:15
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 18:28   #365
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Pompka ta jest zawsze aktywna jak działa piec. Moja tez wyła przy włączonym silniku. Ja wymieniłem na inną. Problem ustąpił.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 21:12   #366
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ona chodzi non-stop przy włączonym silniku gdy za oknem zimniej niż chyba +6 stopni. Niezależnie czy piec dogrzewa silnik czy nie.
Kolega Adam_Zd miał taką pompkę bez Webasto. Ona musi jeszcze jakąś funkcję chyba pełnić.
Inną sztukę czy inny model? Nowa czy używana? Jaka cena +/-?
Ostatnio edytowane przez radkor ; 07-01-2019 o 21:17
Stary 07-01-2019, 21:57   #367
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Jak pisałem wcześniej, u mnie pompka już była w aucie, bez Webasto. Po założeniu Webasto zauważyłem że pompka działa dość często, niezależnie czy piec jest uruchomione czy nie. Słychać ją dość dobrze bo jest zamocowana do przegrody. Przed założeniem Webasto nie słyszałem jej albo nie zwracałem uwagi (ale raczej się nie włączała).
Nie doszedłem do tego czy bez Webasto pompka ma jakąś funkcję. Przewody zasilające idą do wtyczki Webasto, chyba się nigdzie nie odgałęziają więc bez podłączonego pieca pompka nie ma zasilania.
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 22:10   #368
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Robert Brr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaż zdjęcie tego pilota,pls.
Stary 08-01-2019, 10:56   #369
lsulima
Postów: 1,142
Wymieniłem na taki sam model, tylko inną szt. (używaną).
Ciekawe co piszesz o instalacji do pieca. Ford cały czas mnie zadziwia. Ja jeszcze nigdy nie spotkałem instalacji bez pieca. Czy wtyczka pieca była zabezpieczoną zaślepką?
Możesz mi przysłać VIN na PW.
Stary 08-01-2019, 15:10   #370
Robert Brr
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 1012
Proszę
Bump:
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W samochodach z duża magistralą płynu chłodzącego występują skoki ciśnienia płynu w zależności od obrotów silnika (czytaj obrotów pompy),dlatego też ,stosuje się dodatkową pompę elektryczną by ciśnienie było utrzymane na jednakowym poziomie.Bez tego, mniej komfortowe byłoby , między innymi ogrzewanie wnętrza.
Bump:
Typ Pliku: jpg 14_max.jpg (42.7 KB, 43 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Robert Brr ; 08-01-2019 o 15:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
