Stary 03-01-2016, 21:51   #361
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
na razie jeszcze jej nie wkładałem bo chciałem ją sprawdzić
Stary 03-01-2016, 21:55   #362
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No a co Ci pisałem,że musi ją powietrze owiewać by się nie zjarała,tak,to przecież logiczne jest prawda,a Ty ją do czerwoności rozpalasz.
Stary 03-01-2016, 21:57   #363
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
ale mimo wszysko powinna się chyba wyłaczać jak osiągnie powietrze w kabinie daną temp
Stary 03-01-2016, 22:03   #364
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak powinna,tylko diabli wiedzą z którego czujnika ona korzysta,widziałem ze 4 czujniki na tunelach i masz pewność,że z żadnego z nich ,że korzysta tylko i wyłącznie z czujnika temperatury wewnętrznej na podszybiu.A np. termostat masz sprawny? Nie spada Ci temperatura podczas jazdy ?Przecież może być tak,że silnik z jakiegoś powodu jest niedogrzany i ona przejmuje wtedy dogrzanie wnętrza.Wstaw ja na miejsce,równolegle do sterowania,lub grzałek wstaw diodę led i będziesz widział co się dzieje.
Stary 03-01-2016, 22:19   #365
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Termostat mam na 100 procent sprawny, a faktycznie nie mam pewności z którego czujnika korzysta nagrzewnica. Może być tak faktycznie, że korzysta z któregoś czujnika w tunelach i wtedy gdy czujnik widzi gorąca nagrzewnice to ją wyłacza. Jak wstawić równolegle do grzałek diodę i co będzie pokazywać ( czy grzeje czy nie, tak?). a co będzie pokazywać na sterowaniu dioda?
Stary 04-01-2016, 00:01   #366
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Ustaw temperaturę wnętrza na 21 stopni,zaczekaj aż silnik się nagrzeje do otwarcia termostatu,poczekaj jeszcze chwilkę i póżniej zmień temperaturę na 25 stopni-u mnie jak tak zrobię to od razu załącza się nagrzewnica PTC , pomimo tego ,że silnik ma swoją optymalną temperaturę.
ale tylko na chwilę włącza się - chodzi pewno o jak najszybsze dociągnięcie do zadanej temperatury
z tego co widzę na Conversie (w smaxie i w mk4) to normalnie (nawet dziś, czyli ok. -13 st.) to nagrzewnica wyłącza się przy ok. 70st. temp. cieczy
Stary 04-01-2016, 00:35   #367
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
z których czujników nagrzewnica bierze temp. Czy ma wpływ na włączanie się nagrzewnicy, to, że jest na wierzchu jeszcze nie zamontowana. nie chciałbym rozkręcić auta , a nagrzewnica i tak nie będzie działała tak jak trzeba.
Stary 04-01-2016, 01:19   #368
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Tylko posiadacze Convers-a mogą naocznie zobaczyć czy działa nagrzewnica ?
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 01:23   #369
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
convers to mało - trzeba mieć jeszcze custom soft w nim
Stary 04-01-2016, 03:23   #370
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak jak pisałem,temperatura czieczy dla nagrzewnicy jest drugorzędna.Możesz sobie zrobić test.Po wystartowaniu auta nie załączaj nadmuchu , włącz go dopiero ,gdy temperatura silnika osiągnie około 70 stopni,nagrzewnica wraz z załączeniem nadmuchu włączy się i to nie na chwile tylko na kilka minut-jeśli temperatura będzie taka jak powiedzmy dzisiaj. Tak jest w przedlifcie.Może konstruktorzy zmienili coś w polifcie,tego nie wiem.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-01-2016 o 16:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
