Stary 21-07-2016, 00:24   #361
eLJot
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2016
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI (145PS) + LPG Landi Renzo
Postów: 9
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba było wyrzucić aluminium i tylko elektronikę przełożyć do swojej starej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taaaaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Trzeba było o tym szybciej gdzieś w tym temacie napisać to bym tak pochopnie nie odsyłał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tym przykładzie widać, że muszę do ciebie częściej dzwonić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eLJot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 08:05   #362
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A miałeś pewność,że elektronika jest sprawna w 100% i ,że ten błąd nie jest spowodowany jej wadliwą pracą ?
Stary 21-07-2016, 12:11   #363
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
to se można sprawdzać podpinając pompy "na sucho" mając dwie w ręku i zamieniając im elektroniki, jak już odesłał to po herbacie, nigdy się nie dowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z moich obserwacji wynika, że elektroniki są niepsujące, szlag trafia silnik i zaworki w bloku aluminiowym od długieeego leżenia na stercie w stodole z odkręconymi wężami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 12:55   #364
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Możesz mieć rację ��
Stary 21-07-2016, 21:17   #365
eLJot
Imię: Darek
Model: Mondeo MK IV
Postów: 9
w przypadku tej pompy był jeszcze jeden niepokojący objaw. Jak pukało się w plastykową obudowę od elektroniki to był taki efekt bębna, co mogło sugerować, że ktoś już macał elektronikę i próbował otwierać pudło.
Stary 21-07-2016, 23:57   #366
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Trzeba wyciągać pompę na stół do przełożenia elektroniki,czy jest opcja ,że pójdzie na aucie to zrobić?
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 00:18   #367
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
na stół, elektronika jest od strony grodzi i nie dojdziesz
Stary 22-07-2016, 09:56   #368
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
A miało być tak miło,łatwo i przyjemnie....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Patrzyłem na serwisówkę,ale iskierka gdzies w mroku błyskała....Moja działa ok,tak może bym tylko moduł przełożył?
Stary 22-07-2016, 21:33   #369
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jak masz całą w dobrym stanie to lepiej całą, i tak trzeba programować do immobilisera.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 11:43   #370
stasiuGTW
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-10-2014
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 06.2017
Witam. Chce rowniez dolozyc do swojego mondeo HLA. Zakupilem pompe
ABS(8G91 - 2C405 - FB) oraz Yaw sensor(6G91-3C187 - EG). Mechanik ktory mial dokonac wymiany stwierdzil ze moja pompa w aucie ma wtyczke ATE a nowa pompa ma wtyczke TRW i nowa pompa nie bedzie pasowac. Chcialbym sie dowiedziec czy ktos z forumowiczow spotkal sie z podobnym problemem?
Jest jeszcze druga opcja. Mechanik mial wiecej rzeczy do zrobienia u mnie w aucie i moze z braku czasu powiedzial mi cos takiego lub nie mogl poradzic sobie z zaprogramowaniem nowej pompy.
stasiuGTW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
