Stary 22-01-2016, 11:31   #361
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Spróbujemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 12:29   #362
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
A tak w temacie start-stopu mam pewną obserwację i chciałbym potwierdzenia, czy u innych jest tak samo (temat dotyczy raczej tylko samochodów ze skrzynią automatyczną):
dojeżdzam do skrzyżowania, zatrzymuję samochód i trzymam na hamulcu. Start-stop za chwilę gasi mi silnik. Jeśli docisnę mocniej hamulec (tak dość gwałtownie, jakbym chciał 'podpompować' ) to start-stop włącza silnik.
Tak jest u mnie, choć nie mogę potwierdzić że za każdym razem i zastanawiam się jaki jest powód takiego zachowania start-stopu. Oczywiscie wcale mi to nie przeszkadza - mogę sobie chwilke wcześniej odpalić silnik jak juz widzę, że za chwilkę bedzie zielone światło - interesuje mnie jednak co powoduje takie zachowanie.
Czy to pompa wspomagania hamulca daje dodatkowe obciążenie i to wystarczy, żeby start-stop zadecydował, ze trzeba włączyć silnik?
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 13:14   #363
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Napisał jacek-k-wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A
I to jest piękne w Mondeo. Jak masz włączony start/stop to przy lekkim wciśnięciu hamulca na postoju nie wyłącza się silnik, dopiero jak mocniej depniesz. Dzięki takiemu rozwiązaniu sam decydujesz czy ma zgasnąć silnik czy nie. Podobne rozwiązanie jest w Mazdzie6 wyposażonej w E-Loop.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 13:47   #364
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Kolega chyba napisał dokładnie odwrotnie: jak lekko, to słaba, jak mocno - to włącza silnik. :-)
Stary 22-01-2016, 14:17   #365
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
ok zeby było jasne - pisałem ze 'dociśnięcie' hamulca gdy stoję na światłach i mam silnik wyłączony przez start-stop powoduje włączenie silnika.
Jak do tej pory nie zauważyłem tego o czym pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jakbym delikatnie nie naciskał hamulca to start stop wyłączy mi silnik. Może to chodzi o ustawienie sprzęgła w automacie? Będę obserwował....
Stary 22-01-2016, 15:51   #366
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
U mnie tez jest tak jak u Krugera, lekko dochamowuje i nie zgaśnie.
Wiec jak lekko trzymam hamulec to silnik pracuje, jak docisnę hamulec to silnik gaśnie,
Spróbuje jak pisze Jacek, przy zgaszonym przez start/stop silniku wcisnąć hamulec i czy odpali - wydaje mi sie ze tak właśnie jest- ale sprawdzę dokładnie.
Trochę odpadamy od wątku i czuje zamach ModaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2016, 17:16   #367
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Smile Dołożenie tempomatu
Właśnie zamontowalem klawisze tempomatu w Mondeo 5 - zajęło to 2 godziny
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-01-2016 o 11:41
Stary 23-01-2016, 17:19   #368
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Pierwszy tempomat w mk5 założony i działa!!
Niestety nie działa ogranicznik, czyli tak samo jak mieli Rosjanie. Zupełnie inaczej zdejmuje się poduszkę i montuje klawisze - zajęło mi to 2h ale to był pionierskie montaż. Silnik pacjenta to 2.0TDCi
Bump: Później zrobię mały opis co i jak
Stary 23-01-2016, 17:55   #369
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Zapewne następnym razem pójdzie Ci szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2016, 19:41   #370
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
gratulacje
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
