Stary 19-04-2018, 07:35   #361
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Ze 135 raz link ...
dziękuję bardzo. Widocznie źle skonstruowałem pytanie. to jeszcze raz:
czy może ktoś zna pinologię wtyczki wyświetlacza? na którym pinie jest plus a na którym masa?
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 16:33   #362
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ale przecież w linku od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz właśnie schematy, wystarczy otworzyć, poszukać i odczytać numer.
Podpowiem, strona 83 schemat wiązek całego audio z BT, w tym oczywiście wyświetlacza.
Stary 19-04-2018, 16:46   #363
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za podpowiedź.
Stary 24-04-2018, 19:22   #364
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Panowie . Ten wyświetlacz 5 cali od navi podejdzie na zamianę bez zmiany radia na sony?
Ktoś wymieniał? I czy w ogóle każdy 5 cali ma wejście na kamerkę?
Mam 4.2 cala , ale Chce wymienić tylko po to by podłączyć kamerkę cofania bo w tym nie ma wejscia i nie wiem czy szukać czy nie ?
Ewentualnie bym zamienił podobnie na 4.2 cala tylko z koncówką ...Cx bo te ponoć mają wejście na kamerkę. Tylko nigdzie takiego wyświetlacza nie znajdęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ż takimi EM5T również jest problem , jest natomiast na Internecie kilka DM5T tylko nie wiem czy te "starsze" D.... podejda do mojego E....
Przeczytałem ten temat 2 krotnie i nikt o tym nie wspominalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 24-04-2018 o 21:42
Stary 26-04-2018, 16:10   #365
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, przecież są nawigacje nie Sony. Jak chcesz łatwego montażu kamery i nie koniecznie oem, to szukaj E1BT-18B955-Dx lub F1BT-18B955-Dx (400-500zł na alle). U siebie sprawdziłem go ze zwykłym panelem i działa idealnie.
One mają inne gniazdo kamery i kupując kabelek za aktualnie 27$ ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) można do niego podłączyć chińską kamerkę.
4,2" miały wejście na kamerę na początku produkcji. Minimalny do SYNC to BM5T.
Stary 26-04-2018, 21:35   #366
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Oczywiście
Dzięki za konkretne info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko jeszcze ...:
1 . A co to znaczy OEM? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo na tym całym Sync mi zależy jeśli to to
2. Czy F1 ... to nie jest poliftowy i czy w połączeniu z przedliftem będzie działał?
400 -500 zł na pewno nie dam za sam wyświetlacz, bo ponoć za 500zŁ to chłopaki kupowali komplet Sony z navi...
3. Czyli wyświetlacze 5 cali maja inne wyjscie na kamerke niż wyswietlacze 4.2 ? W tych 4.2 chyba z tyli na kamerkę jest wejście " prostokątna wtyczka " ? Tutaj widzę okrągłą przejściówkę.
4. I ostatnie pytanie . Czyli mając ten 5 cali i przejściówkę za 27 dolarów z linku potrzebny jeszcze będzie oryginalny moduł kamery cofania i chińska kamerka , lub też moduł, oryginalna kamera i bez przejściówki. Dobrze mówię?
Kamerki widziałem używane po 100 zł, moduł też mi się gdzieś rzucił w oczy w podobnych pieniądzach. Pytanie tylko gdzie się wpina moduł i czy od tylu do przodu auta jest instalacja ...
Bo że w klapie nie będzie to raczej wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2018, 17:11   #367
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
1. OEM mam na myśli oryginalną kamerę Forda.
2. Nie, to jest przedlift, przecież nie ma po lifcie wyświetlaczy 5" w Focusie i C-maxie. E1BT, a potem F1BT były montowane w Fieście FL, B-maxie (w obu do końca produkcji w 2017 roku), Focusie przed FL, C-maxie przed FL i Kudze (do czasu zmiany na SYNC 2/3) i pewnie jeszcze w niektórych Tourneo. Można je zamieniać między modelami, bo mają soft do wszystkich modeli.
3. I tak i nie. W starszych 5” było złącze Fakra jak do anteny. Nowsze 5" mają 4-pinowe złącze Rosenberger HSD.
4. Właśnie nie. Ta przejściówka za 27$ działa z każdą kamerą NTCS z wyjściem analogowym cinch, bez modułu właśnie.
Nie doktoryzowałem się z tego kabla, ale pewnie jest to tylko konwerter na sygnał różnicowy kamery, taki jak w Sync 2 i 3. No bo co można wsadzić tam za elektronikę. Koszt oczywiście powinien być 10x mniejszy.
Co do instalacji, to nie sądzę, ale można się czasem zdziwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2018, 16:04   #368
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Ford Focus MKIII kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 65
Czy ktoś może mi doradzić? AUX na zmienionym panelu Sony nie działa. Radio zostawiłem fabryczne. Dziś próbowałem innym kabelkiem USB i nie reaguje na USB. Tylko ładuje a nie czyta pendrive. Co może być przyczyną? Panel radia Sony został skonfigurowany
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
macko030 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 16:44   #369
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Masz moduł bt./vc?
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 18:27   #370
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Postów: 65
Napisał gavin2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz moduł bt./vc?
Nie. Nie mam tego modułu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
