Stary 18-09-2012, 20:46   #361
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
świeci tak jak dawniej...
Się już pogubiłem - to świeci czy nie świeci?!
Przełącznik w pozycji AUTO, założony przekaźnik (i obecny przewód mostkujący - ale na prawdę a nie jak się wydaje...) - od przekręcenia kluczyka w pozycję II świacą świata mijania jako dzienne (bez pozycyjnych). To jest efekt spodziewany.
A jaki jest???
No i jeszcze mój ulubiony cytat:
Sprawdziłem dziś dokładnie w skrzynce czy posiadam owy przewód, tak jest z tym że nie tylko wchodzi w te miejsca co na zdjęciu poniżej ale w jeszcze inne, ale mniejsza o to.
To co - ten przewód "pląsa" po złaczu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oprócz tego, że jest na swoim miejscu to jeszcze jest i w innych?!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał grzegorek502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile dobrze odczytałem jest to miejsce na przekaźnik R12 (chyba jakiś wentylator).
O ile dobrze odczytałeś, to w R12 na nodze 3 jest +12V poprzez bezpiecznik F15 30A. Tyle, że to jest stałe +12V z akumulatora a nie po zapłonie. Natomiast noga 1 tego przekaźnika sterowana jest przez PCM (a więc nie ma tam napięcia stale po zapłonie, tylko jak ustawi PCM).
Do wyboru masz napięcie po zapłonie na nodze 1 przekaźników: R1, R3, R5, R7, R8, R9
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-09-2012 o 21:50
Stary 18-09-2012, 21:10   #362
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
A czy jest takie miejsce w tej skrzynce gdzie jest pewne 12V po zapłonie?
Dzięki. Sprawdzę.
Ostatnio edytowane przez grzegorek502 ; 18-09-2012 o 21:22
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 21:19   #363
Postów: 18,052
Trzeba tylko tam uważać z prądem, bo te wejścia są sterujące, a więc intencyjnie bez poboru prądu. Wszystkie one razem zabezpieczone są bezpiecznikiem F25 10A
Stary 18-09-2012, 22:48   #364
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Przewód jest tak samo jak na zdjęciu które jest niżej, a to gdzie on idzie pląsa czy co tam robi nie wiem, ale wygląda jak by były dwa o takim kolorze wychodzące ze skrzynki. Wszystko jest, bezpieczniki są, przekaźnik tez i...niestety ale NIE DZIAŁA.
Pozycja AUTO i światła świecą tak samo jak bez tych kombinacji....
Przyczyna/powód? ? ? ? ?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 22:57   #365
Postów: 18,052
Precyzja wypowiedzi kolegi niestety do mnie nie trafia...
Poproszę w punkatach:
SYTUACJA W JASNY DZIEŃ BEZ PRZEKAŹNIKA:
1) Przełącznik w pozycji AUTO, stacyjka w pozycji II - światła świecą czy nie?
TO SAMO (DZIEŃ JASNO), ALE Z PRZEKAŹNIKIEM
2) Przełącznik w pozycji AUTO, stacyjka w pozycji II - światła świecą czy nie?
Stary 18-09-2012, 23:15   #366
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
ad1. Tak światła świecą normalnie tak jak powinny, przód wraz z pozycyjnymi i tył.
ad2. Sytuacja jest taka jak w ad1.
Do tego świeci się też kontrolka na desce rozdzielczej powinna?
Zmontować to razem z przekaźnikiem i jeździć? Może sensor zareaguje? albo gem się obudzi w tym przypadku? Jest jakieś zagrożenie z tego tytułu? Czy przyczyna jest gdzie indziej ?
BTW. W sumie to wszystko było robione na odłączonym AKU bo wymieniałem niestety podświetlenie tablicy ( rozleciało się w maczek), może GEM nie zdążył się zrestartować dobrze. Na spokojnie sobie to wszystko jeszcze raz sprawdzę na w tych dwóch opcjach i dam znać.
Jeszcze tylko jedno pytanie, jeżeli to zadziała prawidłowo to tylne światła nie mają prawa się świecić, dopiero po zasłonięciu sensora tak?
Ostatnio edytowane przez michu21 ; 18-09-2012 o 23:35
Stary 18-09-2012, 23:26   #367
Postów: 18,052
A jakim cudem z przełącznikiem w pozycji AUTO w jasny dzień BEZ PRZEKAŹNIKA światła się świecą i to z pozycyjnymi??? To prawie nie możliwe...
Czy samochód ma xenony?
Czy samochód ma czujnik deszczu/zmierzchu?
Czy ten przełącznik z pozycją AUTO był dokładany czy fabryczny?
Stary 18-09-2012, 23:37   #368
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Fabryka, VIN sprawdzony na stronie FORD'a i zgadza się całe wyposażenie włącznie z sensorem deszczu/zmierzchu. Nie posiadam Xenona....Jutro jeszcze raz to sprawdzę na spokojnie wszystko i napiszę co i jak wygląda w punktach.
Stary 19-09-2012, 15:21   #369
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
A gdzie kolega robi te próby? Sprawdzać trzeba koniecznie na zewnątrz i to w słoneczny dzień. Ja mam garaż z dwoma oknami i jak w dzień wjeżdżam to wlącza się mi czujnik zmierzchu i zapalają się wszystkie światła.
Spróbuj jeszcze bez bezpiecznika 45 tylko sam 71 i przekażnik bo i takie wersje bywają.
Ostatnio edytowane przez Paweł1 ; 19-09-2012 o 15:30
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 16:13   #370
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Sprawdzone na 3 sposoby, fakt nie było słońca ale było jasno godzina testu 15:50 - 16:10...
Bezpiecznik 45 - 10A, 71 - 20A, przekaźnik ze zdjęcia, włącznik pozycja AUTO
1. Bezpieczniki w pozycjach 45 i 71 bez przekaźnika - Świeci wszystko normalnie
2. Bezpiecznik w pozycjach 45 i 71 oraz przekaźnik - Świeci wszystko normalnie
3. Bezpiecznik w pozycji 71 oraz przekaźnik - Świeci wszystko normalnie
Co teraz? bo ja nie mam pojęcia....może jest jakiś inny bezpiecznik który będzie przepalony ? lub nie włożony np w komorze silnika?
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
