Stary 27-10-2020, 13:51   #361
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Panowie - nie lepiej kupić wiązkę ? Pasuje 1:1 z mondka i po temacie (modyfikacja tylko do zamka maski - ale to jeden pin raptem)
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 14:09   #362
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
do 2016 r wiązka do zderzaka była kompletna we wszystkie przewody. po 2017 już nie jest raptem 8 przewodów , halogeny, czujnik maski, żaluzja , masa czujnik temperatury
. Potrzebował bym schemat czujników parkowania przód , przewody będzie trzeba z bcm bezpośrednio dorabiać czy może są gdzieś bliżej wyprowadzone w grodzi?
Edit : a więc przewody dokładamy do wtyczki C2280C przy bcm
schemat 4 + 2 do przodu
potrzebne piny do dodania we wiązce zderzaka ( kostka numerowana od spodu )
1 - RMP06 -masa czujników wspólna
2 - WMP21 - przedni zewnętrzny RH
3 - WMP10 - przedni wewnętrzny LH
4 - WMP11 - przedni środkowy LH sygnałowy
5 - WMP12 - przedni wewnętrzny RH sygnałowy
6 - WMP13 - przedni środkowy RH sygnałowy
8 - WMP20 - przedni zewnętrzny LH sygnałowy
10 - LMP06- zasilanie czujników wspólne.
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 27-10-2020 o 21:39
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 06:21   #363
Bartek1819
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 16-12-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Domyślnie
Panowie mam problem z dopisaniem czujnikow Fusion 2013 rok
OE czujniki tył działają (tylko brzęczą ale ok ) więcej mi nie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł PAM widoczny, ale tylko 1 blok 736-01-01 1913 0000 6B. Wersja PAM DG15K866-CJ
IPC czujniki dopisane radio sync 1.1
Dolozylem 6 czujnikow z przodu wiazka wpieta w odpowiednie piny, przewody w kostce męskiej były. Jakieś pomysły?
Witam, poradziłem sobie z tematem źle konfigurowałem PAM
dodatkowo taki temat... czujniki z MK4 działają bez problemu ogólnie rzecz biorąc koszt czujnika około 30 zł , wiązka jest dużo tańsza u mnie koszt to 50 zł ... ( zaznaczę że są inne wtyczki niż w mk5 !!)
dodatkowo wpięcie pod odpowiedzenie piny w OE wiązce zderzaka
mała podpowiedź piny przy czujnikach 1(fioletowy),2,3(zółty) reszta tak jak w poprzednich postach.
trochę zabawy z lutowaniem pinów, ale w rezultacie mega oszczędność
230 zł całość z czujnikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-12-2020 o 18:13
Bartek1819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 13:14   #364
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Cześć wam,
podepnę się do tematu.
Dołożyłem 4 tylne czujniki w mk5, po wielu kombinacjach udało się je aktywować i słychać w tylnych głośnikach.
Moje pytanie czy ktoś kto ma fabryczne 4 czujniki, wyświetla mu się na radiu(Sync2) lub na liczniku samochodzik z czujnikami i dystansem do przeszkody?
Może ktoś wie, ktory blok zmienić w Asbuilt, żeby zaczęło pokazywać,
czy to w APIM czy w IPC ?
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 16:28   #365
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Apim
Sync II APIM;
PDC HMI: Set to ON
PDC Architecture: Set to C1MCA or CGEA 1.3
Transmission Type: Set to Manual or Automatic
Parking Assistance: Set Rear, or Front Rear, or Front Rear with SAPP
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 12-01-2021 o 16:30
Stary 13-01-2021, 22:03   #366
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Dziekuje za pomoc
Stary 03-02-2021, 19:47   #367
Krzychu Królik
Avatar Krzychu Królik
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fusion
Postów: 26
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Apim
Sync II APIM;
PDC HMI: Set to ON
Nie rozumiem tego powyżej. Czy to jest w ustawieniach z UCDS czy forscan?
Zamontowałem czujniki z przodu, podłączyłem 4 szt.
Działają ale nie pokazuje mi się autko czy jakaś inna grafika na ekranie, jak cofam to jasne kamera pokazuje i zielone czy czerwone kwadraty jak dojeżdzam do przeszkody. A przednie na lewym wyświetlaczu pokazuje mi tylko ikona autka zbliżając się do przeszkody piszczy w głośnikach . Czy jest jakś możliwość aby to pokazywało na ekranie głównym ikona autka?
Kodowałem w forscan
Apim 7D0-04-02 xxx1 xx zmieniłem na 2
potem 7D0-01-01 x2xx xxxx 2 zmieniłem na A . Pierwsza zmiana i potem druga nic nie zmieniło
IPC 720-02-02 1xxx xxxx xxxx 1 zmieniłem na 3
PAM 736-02-01 x4xx xxxx 4 zmieniłem na 8 i potem w drugim bloku zmieniłem czwarty x na 8 gdzie miałem 0
Może mi ktoś doradzić?
Krzychu Królik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 20:26   #368
sabaciontko
Postów: 1,847
To są ustawienia z UCDS-a.
Stary 03-02-2021, 20:36   #369
Krzychu Królik
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Postów: 26
Taką wizualizację jak włączyć Forscanem w sync 2
Typ Pliku: jpg 1612380746523.jpg (96.6 KB, 452 wyświetleń)
Stary 04-02-2021, 17:13   #370
sabaciontko
Postów: 1,847
Jak chcesz to uzyskać Forscanem to najlepiej szukaj info na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
