Stary 20-06-2023, 08:36   #361
mat2807
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 20-10-2016
Model: MKV
Silnik: 2.0, 180 KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Hybryda - kto już ma, wrażenia i odbiór
Napisał zonexy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z Was dostał informacje o akcji serwisowej - aktualizacja oprogramowania? Dostałem info w apce, że ma przyjść pismo z informacją o akcji serwisowej. Ma być wykonana aktualizacja oprogramowania bo jest zagrożenie uszkodzenia silnika.
Dziś, podczas wymiany oleju, powiedzieli mi w serwisie, że akcja dotyczy możliwego pękania bloku silnika (kilka przypadków) i planowana jest na Q3. Póki co nie mają jeszcze żadnych szczegółów.
Wysłane z mojego LE2123 przy użyciu Tapatalka
mat2807 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2023, 22:41   #362
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Jeśli tak, to nawiercanie nic nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla sprzęgła/tłumika drgań nie było akcji serwisowej. A tu, ciekawa sprawa.
Ma ktoś wiedzę, że silnik który siedzi w hybrydzie to sprawdzony duratec, czy coś innego?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 08:41   #363
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
W każdym materiale prasowym o S-max hybrid pisali, że to 2,5 litrowy Duratec. Dziwne jest to pękanie bloku bo jeśli silnik nie był modyfikowany to owszem miał swoje słabsze strony ale o pękaniu bloku jeszcze nie słyszałem.
W innym aucie mam ten silnik + dołożony kompresor, ostrzejsze wałki i wystrojony na 320 KM i 330 Nm i komletnie nic mu nie dolega. Może tylko przy pałowaniu na torze trzeba pilnować poziomu oleju ale to norma jak się lata na czerwonym polu non stop.
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 12:16   #364
zonexy
Zarejestrowany: 20-07-2020
Model: Volvo
Silnik: V50
Mój ostatnio miał awarie przy ok 3 tys km przebiegu. Wymieniono zawor egr który się niedomykał.
zonexy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 17:41   #365
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
A jakie były objawy? Check?
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-07-2023 o 08:47
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 22:49   #366
zonexy
Model: Volvo
Silnik: V50
Pomarańczowa kontrolka silnika, nic wiecej
Stary 04-08-2023, 09:25   #367
Danillo
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
Dostałem pismo od Forda, w którym faktycznie piszą, że może pękać miska olejowa albo blok silnika i zapalić się mogą opary oleju pod pokrywą silnika. Także oddaję honor z tym pękaniem bloku.
Ford pracuje nad oprogramowaniem, które odpowiednio zareaguje jeśli wystąpi taka usterka, czyli nie naprawiają źródła usterki ale przy jej wystąpieniu ECU pewnie szybciej odetnie paliwo, żeby się nie zapaliło?
Jestem bardzo ciekawy co FHEV/PHEV zmieniły w silniku, poza cyklem Atkinsona, że motor, który do tej pory był uważany za pancerny może pękać. Nasłuchiwanie stuków brzmi jakby panewki miały się w nim obracać.
A na razie jeździć, obserwować a w zasadzie nasłuchiwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będą informować o dalszych krokach.
Stary 29-08-2023, 16:54   #368
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Takie pytanie do użytkowników hybrydy.
Uważacie ze warto kupić?
Tak całkiem subiektywnie.
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 08:36   #369
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 298
Tak całkiem subiektywnie, tak.
Mimo pewnych wątpliwości na początku po odbiorze, to jak się nauczyłem nim jeździć to pali rozsądnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. CVT pracuje dobrze, wiadomo że depnięty gaz do podłogi to silnik głośniej słychać, ale to nie wada to cecha tego napędu. Wiadomo pewnie parę rzeczy dało by się zrobić lepiej, choćby jedynym info o działaniu napędu hybrydowego jest ubogi trener EV.
Reszta jak zwykły S-Max. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-08-2023 o 08:45
Stary 31-08-2023, 11:50   #370
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Napisał AstraC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z problem płomiennymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nad którym dopiero ford myśli ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
