Stary 03-02-2011, 11:12   #361
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Napisał Blackwhite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozna trafic dobrze tak jak ty, a mozna miec pecha - uzywke moge miec za 160 funtow, ale nikt nie pisze jaki przebieg, regenerowana za £500 a samochod jest warty moze £2.5k.
U nas moższ kupić co prawda 115PS za 2270zł,
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] regeneracja taniej, a może to nie cała pompa tylko regulator ciśnienia
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 16:16   #362
Blackwhite
Avatar Blackwhite
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: BMW E60
Silnik: 2.0D
Postów: 105
Moze, nie wiem i nie chce wiedziec szczerze mowiac.Nie bede ani pensa do tego samochodu dokladal bo nie warto raz,ze traci na wartosci jak szalony to sie psuje co chwila.Albo mialem pecha, alebo moja teroria co do Fordow sie potwierdza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Blackwhite ; 03-02-2011 o 17:40
Blackwhite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 23:17   #363
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Raczej masz pecha... mimo wszystko życzę cierpliwości i powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 15:36   #364
asho_27
Zarejestrowany: 30-12-2010
Postów: 11
i tu się mylisz, jak najbardziej może być to pompa. ja u siebie najpierw zrobiłem wtryskiwacze i to nie rozwiązało problemu a potem wymieniłem pompę i problemy się skończyły. z uszkodzoną pompą odpalał i jeździł normalnie tylko pod mocnym obciążeniem wywalało sprężynkę.
jakie miałeś objawy? co się działo z samochodem? Moj mondek od 3 tygodni stoi w warsztacie. Problem - pod obciążeniem pojawia się sprężynka i silnik gaśnie. Sprawdzony EGR, elektryka, wymieniony filtr paliwa, przedwczoraj wymienione wszystkie wtryski i nic nie pomogło! Przypomnę, że kiedy zapala się sprężynka i gaśnie silnik, komputer nie wypluwa żadnego błędu. Miałeś podobnie?
asho_27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 23:36   #365
Blackwhite
Avatar Blackwhite
Model: BMW E60
Silnik: 2.0D
Postów: 105
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytajac posty na tym forum i nie tylko smiem twierdzic,ze wtryski, pompy i podobne problemy Fordowi nie sa obce i sa na porzadku dziennym, takze nie taki moj pech wielki jak mniemam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mialem wile samochodow i nigdy nie spotkalem sie z taka awaryjnoscia.
IMO Ford pozostawia wiele do zyczenia, nie ujmujac mu bo to barzdo wygodne auto, ale nic wiecej niestety.
Stary 13-02-2011, 16:43   #366
Makiks
Avatar Makiks
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Mondeo MK III Titanium
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 62
Proponuję poczytać fora dotyczące Opli i VW. Niczym nie odbiegają w awaryjności od Fordów. Znam takie samochody co się nie psują. Są to auta, które wiecznie stoją w garażu.
Pozdro
Makiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 18:43   #367
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Migająca sprężynka - po raz kolejny
Jakiś czas temu już miałem problemy z tą sprężynką ale po długich próbach wymieniłem czujnik wałka rozrządu i wszystko oki aż do wczoraj.
Jadę sobie na 5 biegu redukcja na 4 i miga sprężynka, szarpneło lekko tak jakby ale nic jadę dalej a ona miga.Po 100 metrach zatrzymałem się zgasiłem silnik, odpaliłem i niby dobrze.Przejechałem z 10 km nic, zgasiłem go za jakieś 3 godziny wsiadam odpalam jadę a tu sprężynka, miga i miga, gasiłem go ale nic nadal miga, do tego takie klekot jak dodaje gazu a jak wychodzę z samochodu dziwny zapach ;/ wtryski tym razem?
Noc postał ja do odpalenia a on nic, kontrolka mruga i mruga, teraz nawet nie mogę pojechać na komputer ;/
Co robić?
Jak go odpalić żeby dojechać pod komputer, pomocyyy!
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 20:40   #368
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: 2szt. Mondeo Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM Automat
Postów: 55
Wtryski poszły, mam to samo, samochód jeździł sobie, szarpał i myślę sobie, aby do domu. Na drugi dzień rano już nie odpaliłem.
addasiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 21:00   #369
lukas810
Postów: 111
Ale żadnych wcześniejszych objawów ze to wtryski. żadnych odgłosów żadnego dymu....Ale lipaaa
Stary 14-02-2011, 22:13   #370
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Postów: 55
Najlepiej wykręcić wtryski i dać do specjalisty na stół probierczy, i wtedy masz pewność czy to i i w jakim stanie one są. Ale z tym jeszcze poczekaj niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
