Stary 09-07-2014, 15:07   #361
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Podgrzewanie siedzeń
RECANDO, a skąd zakupiłeś RSE? Szukam na alledrogo i nitka :/
Poza tym, czy można jakoś sensownie dołożyć podgrzewane maty do Recaro na tylne siedzisko?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2014, 16:58   #362
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisz do gościa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupiłem od niego, można wręcz napisac że sprowadził część na zamówienie z DE. Jeżeli chodzi o maty to montaż jest łatwy, warto jednak pomyśleć o odpowiednim włączniku - przy zastosowaniu np. modelu z Galaxy/Sharana będzie działać z każdą matą.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 12:36   #363
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Czy ktoś kto w Mondeo MK3 po lifcie posiada fabryczną lub dokładaną podgrzewaną tylną kanapę ze zmienną temp. ogrzewania mógłby wrzucić zdjęcia wtyczek z tej kanapy?
Z góry dziękuję.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 19:18   #364
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
hejka czy przednie maty siedziska poliftowe są różne na lewą i prawą stronę w sensie czy należy je zamontować po odpowiedniej stronie. u mnie po podłączeniu lewa strona grzeje natomiast prawa nie. Maty były sprawne więc pytanie czy trzeba je odpowiednio zamontować skoro są sterowane jednym kablem to skąd wiadomo, która ma się załączyć??? może problem tkwi w masie. do modułów dochodzą dwie masy do mat i do modułów ja je u siebie zmostkowałem z masą na maty i rozdzieliłem na dwie strony. może tak nie powinno być. jak coś źle podłączyłem to prośba o odpowiedź
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 22:21   #365
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Jak sprawdzić samą matę bo mam podejrzenie że ona gdzieś w środku na siedzisku się przerwała.
Można podpiąć do niej 12V z akumulatora i sprawdzić czy grzeje
Czy może zbadać tylko rezystancje.
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 22:28   #366
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
mata oryginalna jest na 6V, polaczona jest szeregowo z druga co daje 12V. Jednej nie podpinaj bo ja spalisz.
Stary 29-10-2014, 22:35   #367
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Dzięki za szybką odpowiedź, w takim razie pozostaje mierzenie rezystancji.
Ehh maty poliftowe i totalny brak możliwości znalezienia na alledrogo.
Czy taką matę mogę zamienić jakąś uniwersalną... ważne tylko żeby wpiąć za tym modułem (plastikowe pudełeczko)?
Na szybko diagnoza mata siedziska nie wytrzymała mojego dupska i gdzieś pękł przewód w niej.
Przyszedł mi jeszcze taki pomysł aby zamienić całość na np. taką.
Z tego co widzę do samej mojej maty wchodzą tylko 2 kabelki zasilania wychodzące od tej kostki plastikowej (modułu), jeśli tam idzie tylko zasilanie to nic nie stoi na przeszkodzie aby wsadzić tam inną matę, no chyba że ten moduł jest na tyle sprytny że np. wykryje delikatnie inną rezystancję i nie odpali maty.
Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 29-10-2014 o 22:59
Stary 30-10-2014, 22:19   #368
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Domyślnie
Podgrzewane reaktywowane, miałem pęknięty przewód grzewczy w macie siedziska. Wyciąłem mały fragment i połączyłem przewód grzewczy. Zobaczymy na jak długo starczy, z tego co widzę wystarczy wsadzić tam uniwersalna matę....
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Stary 31-10-2014, 08:09   #369
krismk3
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
hejka ja mam pytanko pisałem już kiedyś o tym ale nikt mi nie opowiedział. założyłem ori maty na tył i mam taki problem. przede wszystkim kiedy włączam samą prawą to mi nie grzeje (sama lewa grzeje) natomiast prawa grzeje wyłącznie kiedy włączona jest lewa ?? dodatkowo poziom grzania na max znacząco odbiega od grzania z przodu. jest jedynie lekko ciepła?? ktoś wie jaka może być przyczyna. Teoretycznie wszystko podpięte jak trzeba. kable do włącznika pociągnięte od przodu. sterowanie rozdzielone na obie maty. zasilanie pociągnięte z kostki C500 pin 14 masa podłączona gdzieś pod tunelem. Może coś pomieszałem jak ktoś wie to niech wyprowadzi mnie z błędu.
Stary 19-07-2015, 14:03   #370
czarny-1977
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Witajcie.
Odgrzeję kotleta .
Po przestudiowaniu tegoż tematu od dechy do dechy i wielu innych postanowiłem w mojej lali założyć fotele grzane i wentylowane. Chyba jestem szczęściarzem bo wygląda mi na to że mam całą instalację - fotele założone, włącznik również no i jak to u większości regulacja działa we wszystkich płaszczyznach tylko nie grzeją i nie dmuchają. oczywiście wtoczyłem się pod kierownicę i standardowo brak przekaźnika FINIS 1226542 .
Pytanie moje. Czy ktoś ma na zbycie takowy ?
Nigdzie nie mogę go dostać , może ktoś poratuje ?
Miło by było przy obecnych upałach poczuć przyjemny chłodzik na siedzeniu.
Temat rozpoznany i opanowany
Ostatnio edytowane przez czarny-1977 ; 19-07-2015 o 16:40
czarny-1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
