Stary 17-01-2010, 16:58   #361
Sagrus
Avatar Sagrus
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Vectra A 1.6 ,Focus 1.6,VW T4 2.4d
Silnik: 1.6 1.6 2.4d
Rocznik: 1993 1999 1994
Postów: 126
Domyślnie Odp: Nowy Ford Fiesta,co sadzicie
dla mnie ta nowa fiesta to nie za bardzo jest.bardziej dla kobitkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sagrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 18:34   #362
Przemol121981
Avatar Przemol121981
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Ford Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 76
Wink Odp: Nowy Ford Fiesta,co sadzicie
Napisał marianos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale obojetnie jakiego typu??czy byle był czerwony???
Lej czerwony najlepiej Dynagel 2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol121981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 23:43   #363
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
a i mam koncentrat czerwony czy trzeba go rozrabiac i jak??
Lej to co Ford zaleca czyli SUPER PLUS PREMIUM (to jest koncentrat 1:1 z wodą daje -37 stopni C) zresztą wszystko jest napisane na opakowaniu trzeba poprostu poczytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i prosze nie bruździć w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 12:04   #364
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: [MK7] Nowy Ford Fiesta,co sadzicie
Napisał Vadero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taki najpodstawowszy - silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdę mówiąc jak to wysłałem, to przyszło mi to do głowy.
Kolejna denerwująca rzecz do spisu.
Silnik nagrzewa się bardzo szybko, ale i tak wskaźnik jego temp. się przydaje. Nawet jakby był na wyświetlaczu komputera.
Jak mi pękła rura gumowa w MK6, to widziałem to od razu jak wzrasta temperatura silnika, a w MK7 zobaczymy jak już silnik będzie "gorący".
A czy u Was też dziwnie działa wentylacja w opcji auto? Zmienia się działanie wiatraka po wrzuceniu wstecznego lub użyciu spryskiwaczy przednich. Podobny efekt jak po zamknięciu recyrkulacji.
No i podgrzewanie szyby tylnej włącza się samo zawsze jak temp zewn. poniżej zera, nawet jak nie jedzie się do tyłu.
Stary 18-01-2010, 13:08   #365
niki80
Avatar niki80
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.5 EcoBlue
Rocznik: 2019.75
Postów: 28
Ogrzewanie tylnej szyby włącza sie samoczynnie przy minimum ok -5 C (dziś rano było ok -3 C i sie nie włączyło) - wg mnie włącza sie na "pół gwizdka", na pewno działa mocniej jak sie samemu włączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A trybu AUTO nie używam w zimie także nie wypowiem sie na temat dziwnych anomali/cech tego trybu w zimie (w lecie nie ma czegoś takiego).
Swoją drogą ogrzewanie nie jest rewelacyjne - w poprzednim aucie po 10-15 min w samochodzie robiła się sauna a tutaj trzeba dobre pół godziny lub wiecej aby zaczęło dobrze grzać.
niki80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 13:29   #366
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to jest akurat patent bodajże z VW - jak wrzucisz wsteczny to zamyka obieg powietrza -zeby nie było w środku czuć spalin podczas cofania. podobnie po spryskaniu szyb - coby nie śmierdziało płynem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 15:20   #367
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W sumie nie głupi patent. Choć płyn do spryskiwaczy mam akurat zapachowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze jakby tak robił sam jak się za ciężarówką jedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał niki80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz na stałe ustawioną temperaturę (20-22st.), to oczywiste, że sauny nie będzie, bo układ reguluje zawsze temperaturę. Saune to byś miał w ustawieniu na max.
Tryb Auto reguluje tylko siłę dmuchamy dodatkowo. I akurat zimą jest bardziej przydatne niż latem, bo zanim się zacznie lecieć ciepłe powietrze, to siła nawiewu jest minimalna, dopiero potem się zwiększa. Latem mnie już było chłodno, a wentylator na maksa działał i zakłócał słuchanie muzyki.
niki80 masz identyczne rzeczywiste spalanie jak ja (oczywiście komputer pokazuje 6,7).
Stary 23-01-2010, 21:19   #368
hans1054
Model: BRAK
Silnik: BRAK
Rocznik: BRAK
Postów: 12
Ponieważ macie nowego forda fieste czy moglibyście się zalogować na ta stronę internetową [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i napisać jakie SA koszty użytkowania tego samochodu itd. Według mnie dużo osób skorzystałoby na tym bo dowiedzieliby się od was użytkowników ile wam pali to auto i co o nim sadzicie plusy i minusy i jakie modele macie czy GIA czy TITANIUM czy może AMBIENGE.
Ma nadzieje że się zalogujecie i podzielicie się opiniami z innymi użytkownikami 
hans1054 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 21:13   #369
morens
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: ford
Silnik: 1,25 60KM
Mam pytanie czy ktoś wie w jaki sposób podłączyc nokie E52 przez port AUX-IN i czy jest możliwe późniejsze prowadzenie rozmów?
morens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 23:05   #370
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Pytanie po co chcesz podłączać? Jeśli chcesz słuchać muzyki z telefonu i jest w nim gniazdo słuchawkowe to nie ma żadnego problemu, musisz tylko kupić odpowiedni kabel, nacisnąć przycisk AUX na panelu radia i włączyć muzyczkę. Jeśli chcesz w ten sposób prowadzić rozmowy to jest to raczej niewykonalne.
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2012 , benzyna , fiesta , fiesta mk7 , info , nowa fiesta , użytkowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
