Stary 31-10-2015, 13:48   #361
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Tuning wnętrza
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wersja softu likwidująca błąd poduchy po zamianie Convers+ w najnowszej wersji UCDS?
Wgrywałem dziś oprogramowanie do poliftowego licznika zamontowanego w przedliftowym autku . Wersja taka jak kolegi "speedo" ale bez TMPSa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa wyśmienicie . Nie ma błędów poduchy , nie zapiętych pasów i automatu_świateł i pewnie też innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega który wyjechał miał "banana" na twarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr Tomek
Typ Pliku: jpg polift_do_przedlifta.jpg (39.3 KB, 347 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 31-10-2015 o 14:26
Stary 09-11-2015, 21:51   #362
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Są dwa błędy w IPC po takim upgradzie,pierwszy to U0140-utrata łaczności z modułem sterującym układami nadwozia i drugi to U2101-konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna.
Także nie wyglada to tak całkiem różowo.
Stary 09-11-2015, 22:04   #363
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Wgraj as build do ipc to ubędzie błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2015, 22:12   #364
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
nie
Stary 10-11-2015, 03:02   #365
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zrobiłem to przecież i błędów nie ubyło-piszemy o liczniku poliftowym w przedliftowej budzie.
Hmm, teraz dopiero zrozumiałem co masz na myśli. To może mieć sens, musze to przetestować.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 10-11-2015 o 11:38
Stary 11-11-2015, 19:41   #366
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Ten błąd konfiguracja niekompatybilna startuje od wgrania np.wersji 1007 do licznika,gdzie fabryka stanęła se softem na wersji 815.Sprawdzone,jest tak w moim.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 19:53   #367
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
W zwykłym 1007, bez parktronika, nawet wgranym do conversa 70x, nie ma żadnych błędów
Stary 11-11-2015, 21:13   #368
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Potwierdzam,że tak jest jak pisze Marcin,sprawdzone kilka razy.
Natomiast zawsze są 2 błędy w przedlifcie (upgrade do Motral soft 1122)
i zawsze są 2 błędy w poliftowym conversie montowanym do przedliftowego auta + patch Motral'a-nie pozbyłem się ich.
Stary 11-11-2015, 21:47   #369
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Fakt na fordowskim ich nie było,pojawiły się na przerobionym.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Stary 11-11-2015, 22:31   #370
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
i tu się mylisz, ostatnio miałem mondeo z lutego 2010 czy cos koło tego i po ograniu mortala 1122 do liczników preFL miał tylko jeden bład - od zapinki pasa pasażera, wgrywałem soft parę razy, błedy sprawdzałem paręnaście razy bo mnie to silnie zdziwiło...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
