Stary 07-09-2017, 12:17   #361
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Ja zakładałem ostatnio Westfalię i czujniki działają z hakiem i bez haka. Jak podepnę wtyczkę to wtedy wyłącza czujniki i na convers mam taki komunikat.
Stary 07-09-2017, 12:34   #362
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Jeśli chodzi o działanie tylnych czujników parkowania przy założonym haku (bez wpiętej wtyczki od platformy albo przyczepy), to chyba zależy to od rodzaju haka.
Ja mam "stały" hak firmy Westfalia, czyli hak fabrycznie dedykowany do S-Maxa i czujniki go nie wykrywają jako przeszkodę. Wypinane haki Westfalia (dedykowane) również raczej nie powinny "wzbudzać" czujników parkowania.
Stary 07-09-2017, 13:08   #363
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Również mam Westfalii i nie wzbudza czujników parkowania, nawet z założonym kapturkiem na hak.
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 16:37   #364
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mi też nie piszczy, po założeniu samej kuli. Ale może dlatego, że nasze zderzaki się różnią. Ja zamontowałem tańszy hak Bosal.
Po założeniu platformy i wpięciu wtyczki elektrycznej dezaktywuje mi tylko BLIS, natomiast przy wstecznym piszczą mi czujniki tylne.
Zamówiłem z ehaki dokładnie ten sam zestaw: wiązka + moduł. Możesz sprawdzić, czy moduł masz sygnowany logo Westfalia tak jak na obrazku? Czy przy montażu robiłeś ten bypass na lewą stronę do skrzynki przekaźników? Ja nie musiałem (wg instrukcji) ale wiem że niektórzy muszą przeciągnąć przewód i założyć bezpiecznik.
Ja to zleciłem, także nie pomogę w kwestii montażu (natomiast do haka i modułu dołączyłem to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Teraz furaczem smiga zona, ale jak zjedzie to spojrze do skrzynki (prawej o ile dobrze pamietam, wydaje mi sie ze modul byl w zasiegu wzroku).
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 13:25   #365
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z oryginalnym modułem haka tylnie czujniki automatycznie się dezaktywują po wpięciu wtyczki.
Nie trzeba nic więcej robić.
Panowie z eHaki podesłali mi skan z instrukcji gdzie jak byk stoi żeby aktywować IDS
Pytanie, czy ma to znaczenie, czy zrobię to ElmConfigiem czy IDS? Wszystko mi działa poza dezaktywacją czujników tylnych.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 13:40   #366
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
nie ma znaczenia
Stary 19-09-2017, 13:53   #367
maarec
Avatar maarec
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Smax / Ecosport
Silnik: 2.0 TDCI / 1.0 Ecoboost
Rocznik: 2012 / 2018
Postów: 90
a jak cofasz z przyczepą to masz na wyświetlaczu narysowany symbol podpiętej przyczepy ? raczej nie.
jeżeli nie masz to działają Ci tylko światła, a moim zdaniem komp samochodu nie wie, że przyczepa podpięta, nie działa asystent holowania.
maarec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 15:00   #368
woro_woro
Postów: 1,271
Nie mam symbolu. Wsteczne światło działa w przyczepie.
Jak pisałem, działają światła, kierunki, podswietlenie tablicy, przeciwmgielne w przyczepie, radar BLIS się dezaktywuje. Tylko czujniki piszczą.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 19-09-2017 o 15:42
Stary 19-09-2017, 15:13   #369
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Napisał maarec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A coś takiego istnieje? Pojawia się jakaś informacja graficzna lub komunikat o podpiętej przyczepie?
Stary 19-09-2017, 22:03   #370
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jest komunikat o wyłączeniu Blis w związku z podpięciem przyczepy i przy cofaniu pojawia się zarys przyczepy w miejsce radarów cofania.
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
