Stary 24-01-2017, 21:13   #3711
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Prawa rynku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
popyt - podaż
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 21:49   #3712
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jak chcesz zrealizować przekrosowanie pajączka wymieniając moduł 7M5T... na 8M5T...
Mój błąd. 2008 rok samochodu mnie zmylił.
Niech zgadnę: "większy popyt przy tej samej podaży, zazwyczaj skutkuje wzrostem cen".
Ja bym tego nie łączył. Handlarze na Alledrogo dzielą się na kilka grup:
- Tych co chcą szybko sprzedać, nie za bardzo wiedzą co mają i wychodzą ze słusznego założenia, że niska cena równa się szybka sprzedaż (to są Ci, od których możesz kupić okazyjnie moduł PL za około 150PLN)
- Po drugiej stronie są Ci co czekają na jelenia, który się skusi (od takiego kupisz moduł 488 gadający po hiszpańsku za 500PLN).
Przykłady?
Moduł USB niemiecki, z niekompletnym kablem USB (brakuje oprawy) 500PLN:
Moduł MONO, angielski, który w sumie nie potrafi nic ... WOW 440PLN
A w tej samej cenie prawie (10PLN droższy) wielojęzyczny moduł z USB i BT Audio
To wszystko obok siebie. Dzieli je przepaść, a biorąc pod uwagę, że ten kabel USB to około 50PLN w ASO cenowo dzieli je 10PLN.
Co ciekawe dwa z nich jako kategorię mają wybrane ... sterowniki silnika.
Ostatnio widziałem gościa, który sprzedawał odbiornik pilota jako antenę GPS - "miszcz".
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 24-01-2017 o 22:32
Stary 25-01-2017, 00:02   #3713
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
No właśnie, relacja podaż/popyt tutaj ma się w sumie nijak. A ceny może zależą od tego, czy auto miało mały przebieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moduły 112 jednak w większości są dostępne za przyzwoite pieniądze. Z 212 swego czasu było podobnie. Może faktycznie jakiś szefu wystawił kiedyś na chybił/trafił za 500 PLN, inni zobaczyli i uwierzyli, że to złoto tyle warte, no i teraz nie chcą być frajerami.
A ten wolny rynek zapewne to ureguluje. Nie sądzę, aby nabywcy dotąd kupujący te używki po ok. 200 PLN nagle chcieli wydawać 2-3 razy tyle. Wzrost o jakieś 20% pewnie by przeszedł, ale przy takim skoku to nie wiem czy będzie szał zakupowy. Zmaleje lub skończy się popyt (rynek pewnie też już się trochę nasycił), to i ceny wrócą do poziomu akceptowalnego.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 07:30   #3714
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Na początku października 2016 moduł 212 kupiłem za 150 z wysyłką, 112-Bx sprzedałem uczciwie na forum za 130 bez wysyłki. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i polować na okazję...
Stary 25-01-2017, 16:23   #3715
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje auto jest także z 2008 roku i wyjechało z fabryki z modułem stereo 8M5T-19G488-AK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2017, 17:43   #3716
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Bo to był właśnie ten rok przełomowy. Zresztą jak sama nazwa modułu wskazuje
8M5T- (rok modelowy 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Z tym, że w 2008 roku było możliwe dostać i 7M5T MONO i 8M5T STEREO. W zależności od tego ile się miało szczęścia.
Jak mogę, to pomogę
Stary 25-01-2017, 18:05   #3717
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak masz rację i to szczęście/nieszczęście było datowane na około sierpień 2008 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje auto jest z października.
Stary 26-01-2017, 14:13   #3718
forttres
Avatar forttres
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Panowie montuje do swojego Focusa mk2 po FL moduł bluetooth o nr. CS7T-14D212-AC wcześniej był zamontowany 7M5T-19G488-AE. Jeśli chodzi o radio jest to Blaupunk Travelpilot FX, po włączeniu radia wyskoczyła aktualizacja która zakończyła się pomyślnie oraz w ELM przestawiłem na ustawienia zalecane z forum po podłączaniu pendrive i wybraniu funkcji USB widać ze muzyka jest odtwarzana, ale w głośnikach głucho, tak samo jest po naciśnięciu przycisku VOICE. Analizuje schemat tego podłączenia nie rozumiem tych punktów zaznaczonych na czerwono. Podejrzewam że problem jest po stronie kabli chyba trzeba przepiąć w inne miejsca.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 14:34   #3719
Postów: 18,049
Napisał forttres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....był zamontowany 7M5T-19G488-AE. ..
Oznacza to, że masz instalację MONO z modułu BT/VC do radia. Moduł CS7T-14D212-AC aby był "słyszalny" wymaga instalacji STEREO. Wersja MONO i STEREO zrobione są na zupełnie innych pinach wtyczki modułu BT/VC i radia, więc nie jest tak, że słyszysz jeden kanał tylko nie słyszysz nic.
O przeróbce z instalacji MONO na STEREO jest chyba z kilkadziesiąt postów w niniejszym wątku wraz ze wszystkimi niezbędnymi schematami.
Stary 26-01-2017, 15:16   #3720
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Schemat masz w swoim wątku.
Odetnij gniazdo Aux, wyjmij piny 37 do 42 z wtyczki BT.
Weź dwa kawałki po pół metra kabla 2 żyły w ekranie.
Z jednej strony tych przewodów dolutuj 6 pinów, z drugiej odcięte gniazdo AUX i kabel. Obsadź piny we wtyczce według schematu z Twojego postu.
Tyle.
Jak mogę, to pomogę
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
