Stary 07-03-2014, 13:37   #3721
P09
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Mondeo mk3
Postów: 10
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Ludzie znający się na rzeczy:
co myślicie o połączeniu denso z tym:
Czy jest to możliwe? Za pomocą przejściówki RGB -> HDMI i tym podobne? I czy da się zachować dotykowy ekran?
P09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 19:19   #3722
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Nie da rady.
Jak chcesz przełączać sygnały RGB z "Android TV Box Dual 8GB" <-> DENSO <-> Navi DVDGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2014, 22:01   #3723
wojtas0101
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-03-2014
Model: mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Mariusz mam pytanie czy uszkodzona antena GPS może być powodem tego, że nawigacja pokazuje mi tylko trasę z jakiejś miejscowości do mojego domu? i nie można jej aktualizować.
wojtas0101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 22:07   #3724
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał wojtas0101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jak najbardziej. Ale to akurat można bardzo łatwo stwierdzić, czy jest z nią coś nie teges.
Objaw uszkodzonej anteny, bądź braku ciągłości kabla antenowego od anteny do napędu DVD.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (49.3 KB, 62 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-03-2014 o 22:11
Stary 09-03-2014, 22:23   #3725
wojtas0101
Imię: Wojtek
Model: mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Mariusz jest dokładnie taki widok jaki pokazałeś na załączonym obrazku. Czyli albo uszkodzona antena albo coś z kablem?
Stary 09-03-2014, 22:27   #3726
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Stary 09-03-2014, 22:33   #3727
wojtas0101
Imię: Wojtek
Model: mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Dzięki kolego mimo takiej pory za opinię.
Czytałem wiele Twoich rad i zapytam jeszcze co proponujesz w tej sytuacji, innym zawsze dobrze podpowiadałeś.
Stary 09-03-2014, 22:36   #3728
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Oryginał:
Oryginał używka:
Tani zamiennik:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-03-2014 o 22:42
Stary 09-03-2014, 22:44   #3729
wojtas0101
Imię: Wojtek
Model: mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Mariusz
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
Stary 12-03-2014, 09:08   #3730
hubercik215
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 11-03-2014
Model: mk3
Silnik: 2
Napisał gbceramika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuję. Właśnie z Mariem walczymy. Napiszę, jak ruszy...
- Dzień drugi...
24 kwietnia 2013r. edytuje posta.
Przede wszystkim chcę złozyć podziękowania dla 12345mario. Człowiek na poziomie i chętnie pójdę z tym chłopem na browara- he ja stawiam pierwsze osiem kolejek. Baardzo mi pomógł naprowadzajac na cel. Poza tym, jako "amateur" w tym gronie chciałbym podzielić się z "tajemną" wiedza wgrywania softu do nieszczęsnego, a jednocześnie nawet fajnego denso.
Jeżeli... wcisnałeś nie ten klawisz, po wywołaniu komendy menu 1981, jeżeli masz czarny ekran i nic w nim nie widzisz, a radio nie gra, płyta z Twoja ulubiona muzyką nie chce wyjść z napędu, lub Korea(N) impulsem elektromagnetycznym sprawiła to wszystko, a działa klima, nawiew, ogrzewanie to masz na to receptę.
Po pierwsze - auto doswiadczalne Mondeo 2.0 TDCI ( nie wiem , jak fikusy )
Po drugie - otwierasz bagażnik i w jego wnętrzu, po jego lewej stronie na ściance masz uwypuklenie, które dokręcone jest na cztery śruby- krzyżaki, a tam jest główne centrum napędów do naszego DENSO. ( Może tez w schowku, zalezy od " wypustu" auta ).
Po trzecie - odkręcamy obudowę ww. wspomnianą
Po czwarte - naszym oczom ukazuje się napęd DVD-ROM Denso
Po piąte - nie wsuwamy nic do CD Denso - panelu przy kierownicy
Po szóste - kupujemy płyte SONY DVD-R+ ( plus-wazne!!!)
Po siódme - ściagamy sobie Nero 8 i ustawiamy na minimalne wypalanie
( na dvd-r+ powinno nagrać sie z prędkością 3x )
Po ósme - musimy miec plik z softem do denso np. v 4.40 ( hmmm.. na życzenie z 12345mariem pogadajcie ),albo na stronach czeskich szukajcie.
Oczywiście wypalamy ten plik na płytce wcześniej omówionej.
Po dziewiąte - chwile cierpliwosci - pół godziny i płyta wypalona.
Po dziesiąte - wsadzacie ją do czytnika w bagażniku , wyłączamy zapłon dziesięć sekund i włączamy zapłon. Nic nie dotykamy!!! Płyta powinna się wczytać. Najlepiej , jak jest właczony silnik. Później Navi sama zrestartuje sie dwa razy (drugi restart to kwadraciki na bieżąco się zabarwiające, jak dojda do końca to się wyłączy i włączy navi. Cała procedura trwa 15 minut) i tak o to macie return swojego denso.
Wyjmujecie płytę ze softem, wkładacie płytę z mapami East Europe i jedziecie.
Pozdrawiam Mario z Wrocka
Jeszcze raz dziekuję 12345mario !!!
Witam serdecznie.Moge sie spytac ile miejsca po wypaleniu soft zajmuje na dvd bo mi po wypaleniu ok 16mb i czy nagrywałes ta płyte na laptopie czy na stacionarnym pc?mam ten sam problem z czarnym ekranem .wypalełem płyty i nic.
hubercik215 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
