Stary 02-02-2017, 12:22   #3741
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: dołożenie BT
W każdym da się to dołożyć bez większych problemów. Całkowity koszt części potrzebnych do dołożenia to max 700 zł. A jak masz czas to da się znaleźć taniej.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 13:12   #3742
cz_ort
Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 55
Dzięki za superszybką reakcję!
Jakbyś mógł ciut konkretniej, to byłbym wdzięczny za radę, czy coś ponad kable, mikrofon i moduł BT jest konieczne?
I dla potomnych, jeśli ktoś to ćwiczył to byłbym wdzięczny za podpowiedź jakie numerki powinny być na module BT dla S-maxa z 2011 (model w wersji Platinium X)?
Widzę conajmniej kilka opcji:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cz_ort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 20:35   #3743
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ja wsadziłem do Galaxy z 2008 roku z radiem Sony moduł z polskim językiem CS7T-14D212-AC. Muzykę można słuchać z usb jak i z telefonu po BT. Nie miałem kabla do mikrofonu i tym bardziej samego mikrofonu, złącze do modułu było nad schowkiem ale okablowanie przerabiałem zgodnie z tym schematem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Musisz wykręcić schowek aby sprawdzić czy masz złącze do modułu (powinieneś mieć) i wtedy ta wiązka za 3 stówy jest niepotrzebna (wg mnie przegięcie za trochę drutu i parę kostek).
Ostatnio edytowane przez kuczol ; 02-02-2017 o 20:38
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 21:45   #3744
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Napisał cz_ort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
112 lub 212. W tym temacie eSka to właściwie bliźniak Mondeo, więc wszystkie informacje już tu znajdziesz. Swoją drogą moduły które znalazłeś nie obsłużą USB (streamingu chyba też nie, choć nie pamiętam), a z kolei zestaw niefabryczny, jak np. wspomniany przez Ciebie Parrot, ma możliwość podpięcia USB z muzyką lub streamingu. Przewertuj trochę ten wątek, nawet od tyłu, szybko będziesz wiedział o co chodzi.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 23:41   #3745
jacus1555
Avatar jacus1555
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-05-2014
Postów: 27
Witam, dlaczego u mnie nie działa BT wpisuje numer i nic się nie dzieje jak nacisnę przycisk ,,reject all" to działa odrzuca wszystkie połączenia inne funkcje nie działają
jacus1555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 13:36   #3746
cz_ort
Postów: 55
Dzięki Panowie!
czyli się da. Jakbym potrzebował pomocy po zakupie to wiem, gdzie szperać i się dokształcić.
Zatem będę szukał S-Maxa w pierwszej kolejności z fabrycznym zestawem BT, w drugiej w ASO (negocjując dołożenie BT), a w ostateczności zajmę się tym sam jeśli auto będzie pewne, bez przygód i z udokumentowaną historią, to brak BT nie będzie aż tak ważny.
Stary 03-02-2017, 18:56   #3747
avisnet
Avatar avisnet
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 34
Z uwagi na to że dostałem w prezencie moduł z USB mam pytanko czy może ma ktoś na zbyciu za rozsądne pieniądze wtyczkę\cały kabel do takiego modułu 8M5T-19C112-AK to ten z magicznym portem do podłączenia kabelka z USB (fot.)??
W ostateczności może być schemat pin out tego magicznego wtyku to wtedy się rozłoży moduł i dolutuje na sztywno.
Typ Pliku: jpg up130481-20110922042_.jpg (18.7 KB, 80 wyświetleń)
Ford Focus MK2 FL Wersja ABC (Absolutny Brak Czegokolwiek) zmienia się w CTJ (Coś Tam Jest)
avisnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 22:19   #3748
kuczol
Model: Galaxy II
Postów: 244
Z tego co widać na foto to masz zwykłe gniazdo USB - powinna podejść zwykła przedłużka USB za parę zł. Ja mam mini USB, oryginału nie miałem więc wpiąłem mini USB OTG z tabletu do tego przedłużka do schowka - koszt nie wielki, a każdy oryginał cenią nawet za ponad 100zł na pewnym portalu. Więc po co przepłacać.
Stary 03-02-2017, 22:41   #3749
avisnet
Avatar avisnet
Imię: Artur
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 34
No właśnie nie jestem do końca pewien ale sprawdze w module który wyjąłem z auta bo mimo że to wersja 488 to też ma takie złącze, ale to dopiero w pn. bo po ostatnich emocjach związanych z aktywacją tempomatu zmianą kiery i updatem zegarów chwilowo nie mam weny do rozbebeszania auta
Stary 04-02-2017, 10:41   #3750
Postów: 18,049
Napisał kuczol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widać na foto to masz zwykłe gniazdo USB - ...
Niestety nie jest to "zwykłe" gniazdo USB. Jest ono zupełnie niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju. Stosował je jedynie Ford oraz Honda i Mitsubishi.
Do takiego gniazda potrzebny jest oryginalny kable (może być od Hondy jako przedłużka - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Napisał avisnet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...to wersja 488 to też ma takie złącze...
W module 488 jest to złącze czysto serwisowe. Nic z nim nie zrobisz, nie uruchomisz go.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
